Вот это пишет! Чё делать?
покажи что выдает
Code:ls -la /tmp/local/sbin
ПАСИБО! ВСЁ работает!
Возможно ли повесить скрипт на Reset?
И возможно ли повесить несколько действий на EZSetup, при удержании в течении 1-2 сек - 1 скрипт, при 3-6 - 2-ой, при 7-13 - 3-й, а затем сначала???
я думаю это вполне реально. Можно даже разным морганием индикатора питания показывать какое действие будет выполняться.И возможно ли повесить несколько действий на EZSetup, при удержании в течении 1-2 сек - 1 скрипт, при 3-6 - 2-ой, при 7-13 - 3-й, а затем сначала???
а вы можете конкретные скрипты дать? и про тему с клавой тоже???
У меня их нет, думаю и других тоже.
Идея ясна изучайте: Программирование на shell (UNIX) и пишите.
Подниму тему годовой давности - блин, а ведь работает.
Вот еще бы прикрутить на эту кнопку размонтирование дисков как-нибудь (мечтательно).
http://wl500g.info/showthread.php?t=8200
С EZSetup вопрос отлично решен тут - http://wl500g.info/showthread.php?p=94402 . А вот насчет RESET интересно - какое-то событие также можно переназначить?
сейчас поюзал поиск и не нашел, откуда я брал скрипт для отключения вай-фая
при нажатии на кнопку (порядка 2-3 сек) выполняется скрипт /usr/local/sbin/ez-setup, если он есть и имеет права на запуск
скрипт вот такой:
или по ssh создать и записать туда:Code:#!/bin/sh if [ -f /tmp/harddisk/wl.on ] then wl radio off rm /tmp/harddisk/wl.on; else wl radio on touch /tmp/harddisk/wl.on fi
поюзай поиск...Code:mkdir /usr/local/sbin/ echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/ez-setup echo "if [ -f /tmp/mnt/disc0_1/wl.on ]" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "then" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "wl radio off" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "rm /tmp/mnt/disc0_1/wl.on;" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "else" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "wl radio on" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "touch /tmp/mnt/disc0_1/wl.on" >> /usr/local/sbin/ez-setup echo "fi" >> /usr/local/sbin/ez-setup chmod +x /usr/local/sbin/ez-setup flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
вот нашел: http://wl500g.info/showthread.php?t=...hlight=EzSetup
такой вопрос - можно ли повесить сброс всех параметров (или хотябы сброс ключа шифрования) на кнопку EZSETUP? ASUS WL500GP.
