уж не знаю как узнать какое оборудование стоит у нашего провайдера но успользуется L2TP без IPSec и роутер отлично работает
выбор останется, это не вопрос:
Цитата(TWINc @ Jan 21 2007, 02:52)
Вопрос к администрации: Оставите ли вы pptp после окончания тестирования l2tp?
Оставим. 120000 домохозяек не перучишь :-)
Если прописать сервер IP-адресом - работает, если доменным именем - нет.
Заметно возросла скорость (модель Deluxe), если на PPTP было 400 кб/с, то на L2TP стало 670.
Олег, вы резолв имени сервера делали только для PPTP? Можно ли добавить и для L2TP?
Пробовал у себя кобину с l2tp - не получилось, как и обещалось, с именем сервера, а ip шник прописывать не охота. Только вот интересный побочный эффект обнаружился - при смене pptp на l2tp отсыхает dropbear То есть после ребута сервера в процессах висит, но порт не слушает и в netstat -nlp не отмечается. Ручной перезапуск ничего не дает, ничего интересного в сислог, равно как и на консоль (с опциями -F -E) не пишет, а более дебуговых опций вроде и нету у него.
Стоило сменить обратно l2tp на pptp dropbear заработал опять
Кстати, побочный вопрос, не по делу: а _клиента_ dropbearовского можно научить делать pubkey auth ? При стандартном местоположении ключей не получается.
Поиск рулит
http://wl500g.info/showthread.php?t=4875
ssh -i /usr/local/root/.ssh/identity ...
.ssh/identity - файл с бинарным ключём
L2TP у Корбины. Настроен. работает. Все ок.
Скорость реально выше, чем на PPTP
Вообще интересно, настроил l2tp работает.
Решил проверить тут http://www.speedtest.net/ скорость.
Раньше(pptp) при выборе тестовым сервером московского скорость всегда была ниже чем с Питерским и многими европейкими.
Теперь(l2tp) с московским скорость немного больше, с питерским вообще не работает, с европейскими с огромным трудом.
Почему интересно так?
Это со статическим роутингом не может быть связано?
И кажется загрузка проца роутера меньше стала.
После перезагрузки роутер 500g deluxe сам не поднимает L2TP соединение. Цепляется только, если нажать Connect.
Прошивка 1.9.2.7-7f
Провайдер - Корбина, Москва.
IP адрес Heart-Beat Server вбит цифрами.
Additional pppd options: holdoff 60 nomppc nomppe
При установках PPTP после перезагрузки все соединялось.
