Results 31 to 45 of 110
Thread: Вопрос по ip_conntrack
    Quote Originally Posted by KrylCW View Post
    Здравствуйте.
    Суть проблемы в зависании роутера после создания большого количества соединений (или так, или я не знаю как еще может повлият на роутер запуск на компьютере торрент-клиента с порядка 100 торрентами).
    Нашел возможную проблему, ограничение на количество TIME_WAIT сокетов. Но толкового решения (как увеличить их количество или уменьшить время ожидания) не нашел. Просьба помочь
    Проблема наблюдалась (и наблюдается) с официальными прошивками 1.9.2.5, 2.0.0.6 и 1.9.2.7-9 от Олега. Никаких железных изменений не производилось.
    Количестро коннектов, которые проходят через маршрутизатор не должно приводить к зависанию. Максимум к невозможности выйти за пределы роутера.
    Дело в том что в 2.4.х ядре достаточно скромное (8к) возможное количество NAT соединений (их кстати можно увеличить). И даже выделенные (типа комп с линуксом) маршрутизаторы на 2.4.х затыкаются неправильно настроенными торентами.
    Попробуйте ограничить максимальное количество одновременных соединений в т-клиенте, до 1000 (а лучше до 100).
    У меня торент работает в ограничении 10 конектов и работает и качает.
    Количество конектов не добавляют скорости, они добавляют жадности до пропускной способности интернет канала.
    vectorm, прошу, запостите такой поисковый запрос который мог бы помочь мне в решении проблемы.
    kmax, спасибо. Но даже с ограничением в uTorrent'е количества соединений на 50 штук, роутер через некоторое время (бывает что и несколько часов работает без перебоя) зависает. Сейчас поставил на 10 соединений, посмотрим что будет.
    P.S. пиринговые сети созданы для того, чтобы с них не только качать, но и раздавать, чем я в последнее время и занимаюсь, а т.к. скорость интернета далеко не всех по 10 мбит/с, то от количества соединений всеже зависит скорость раздачи.
    попробуй 1.9.2.7-d, там производилась оптимизация таблиц nat http://wl500g.googlecode.com
    Moscow, Tver
    Попробуйте этот патч например:
    http://www.vrezka.com/portal/index.p...=stat&nums=119
    Плюс в настройках uTorrent ограничьте количество сокетов, а не коннектов. Где это настраивается - без понятия, я им не пользуюсь.
    А запрос например такой.
    Dec 2008
    Moscow
    у меня эта ошибка
    ip_conntrack_pptp.c: bad csum
    обильно перемеживается с
    TCP: Treason uncloaked! Peer 93.89.214.173:57944/1992 shrinks window 2684446527:
    а так же
    H.323_NAT: partial packet 0/6 in 0/0
    что как то странным образом приводит в итоге к
    I/O error: dev 08:02, sector...
    Может быть все это нерпичем, и мой рТоррент сваливается по другой причине, но все равно непонятно что это за хреновня такая
    wl-500gp v2 + tor + polipo + барахло всякое на python
    up
    Если даже никто с таким не сталкивался, то может ли ктонибудь проверить у себя роутер банальным запуском пары десятков торрентов одновременно, скажем, с http://thepiratebay.org/ ? Чтобы хотя бы знать один ли я такой неудачник.
    Да, есть такая же проблема - зависание роутера при работающем торрент клиенте. Случается это раз в день-два или неделю.
    Раздач больше 100.
    Причем до этого месяца 3-4 работало все как часы (возможно и активных раздача тогда было меньше).
    ASUS 500go v2 - проблемы со связью
    Добрый день, форумчане!
    Вот несколько дней назад вышла очень злая и некрасивая проблема - стала пропадать связь с роутером. Причем пропадает как-то произвольно, но настойчиво - раз в минуту точно "слетает".
    Установил новую прошивку (самую последнюю с сайта асуса) - ноль эмоций, все осталось так же. С других компов в сети та же проблема (как по WAN, так и по Wi-Fi). Отчего такое может быть и как побороть? Помогите, пожалуйста!
    На прикрепленном изображении:
    192.168.1.1 - роутер
    192.168.1.4 - сам комп
    yandex.ru - яндекс
    надеюсь на вашу помощь!
    P.S. Этот пост отправился только с 6го раза
    Пробовал ставить 3.0.3.8 официальную прошивку, последнюю от Олега...
    связь с провайдером держит железно, а вот внутри в сети - вот такой кошмар творится.
    До устройства последние полгода вообще не дотрагивался. Случился такой ужас как-то сам по себе
    May 2007
    Истра
    Для начала хотя бы логи покажите.
    последние часа три вдруг стал сам по себе работать нормально. стоит прошивка олега последняя.
    но на этой же прошивке зверски лагал. вот логи:
    Jan  1 03:00:04 syslogd started: BusyBox v1.1.3
    Jan  1 03:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2009.02.22-14:37+0000)
    Jan  1 03:00:04 kernel: CPU revision is: 00029029
    Jan  1 03:00:04 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #34 Wed Feb 25 22:34:05 MSK 2009
    Jan  1 03:00:04 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan  1 03:00:04 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan  1 03:00:04 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan  1 03:00:04 kernel: On node 0 totalpages: 8192
    Jan  1 03:00:04 kernel: zone(0): 8192 pages.
    Jan  1 03:00:04 kernel: zone(1): 0 pages.
    Jan  1 03:00:04 kernel: zone(2): 0 pages.
    Jan  1 03:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
    Jan  1 03:00:04 kernel: CPU: BCM5354 rev 2 pkg 0 at 240 MHz
    Jan  1 03:00:04 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
    Jan  1 03:00:04 kernel: Memory: 30084k/32768k available (1869k kernel code, 2684k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
    Jan  1 03:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
    Jan  1 03:00:04 kernel: PCI: no core
    Jan  1 03:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0
    Jan  1 03:00:04 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Jan  1 03:00:04 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Jan  1 03:00:04 kernel: Initializing RT netlink socket
    Jan  1 03:00:04 kernel: Starting kswapd
    Jan  1 03:00:04 kernel: Journalled Block Device driver loaded
    Jan  1 03:00:04 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    Jan  1 03:00:04 kernel: devfs: boot_options: 0x1
    Jan  1 03:00:04 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
    Jan  1 03:00:04 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
    Jan  1 03:00:04 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    Jan  1 03:00:04 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 03:00:04 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 03:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
    Jan  1 03:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan  1 03:00:04 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
    Jan  1 03:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan  1 03:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan  1 03:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan  1 03:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan  1 03:00:04 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
    Jan  1 03:00:04 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
    Jan  1 03:00:04 kernel:  Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00cb
    Jan  1 03:00:04 kernel: number of CFI chips: 1
    Jan  1 03:00:04 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
    Jan  1 03:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 785
    Jan  1 03:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    Jan  1 03:00:04 kernel: 0x00000000-0x00020000 : "boot"
    Jan  1 03:00:04 kernel: 0x00020000-0x007f0000 : "linux"
    Jan  1 03:00:04 kernel: 0x000c4714-0x007f0000 : "rootfs"
    Jan  1 03:00:04 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    Jan  1 03:00:04 kernel: 0x003c0000-0x007f0000 : "flashfs"
    Jan  1 03:00:04 kernel: sflash: found no supported devices
    Jan  1 03:00:04 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    Jan  1 03:00:04 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    Jan  1 03:00:04 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    Jan  1 03:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
    Jan  1 03:00:04 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    Jan  1 03:00:04 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack
    Jan  1 03:00:04 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
    Jan  1 03:00:04 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
    Jan  1 03:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    Jan  1 03:00:04 kernel: ipt_time loading
    Jan  1 03:00:04 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    Jan  1 03:00:04 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
    Jan  1 03:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan  1 03:00:04 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    Jan  1 03:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    Jan  1 03:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    Jan  1 03:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 22272
    Jan  1 03:00:04 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
    Jan  1 03:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 03:00:04 kernel: Mounted devfs on /dev
    Jan  1 03:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
    Jan  1 03:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan  1 03:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16
    Jan  1 03:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
    Jan  1 03:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 03:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
    Jan  1 03:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating
    Jan  1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: started, version 2.22 cachesize 150
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jan  1 03:00:04 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62 FIREBIRD
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan  1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan  1 03:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
    Jan  1 03:00:05 kernel: ECHI PCI device 471a14e4 found.
    Jan  1 03:00:05 kernel: PCI: 00:03.1 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
    Jan  1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
    Jan  1 03:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 03:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan  1 03:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan  1 03:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
    Jan  1 03:00:06 kernel: usb.c: registered new driver audio
    Jan  1 03:00:06 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
    Jan  1 03:00:06 kernel: Linux video capture interface: v1.00
    Jan  1 03:00:07 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 03:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 03:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 03:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 03:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 22 15 71 fe 04.
    Jan  1 03:00:07 kernel: VLAN (vlan1):  Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
    Jan  1 03:00:08 udhcpc[100]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Jan  1 03:00:08 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 03:00:24 udhcpc[100]: No lease, forking to background.
    Jan  1 03:00:24 pppd[104]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Jan  1 03:00:24 pppd[104]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
    и продолжение (в один пост не влезло)
    Jan 1 03:00:24 pppd[106]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:00:24 pppd[106]: PPP session is 49950
    Jan 1 03:00:24 pppd[106]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:00:24 pppd[106]: Connect: ppp0 <--> vlan1
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: Remote message: Welcome
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: PAP authentication succeeded
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: peer from calling number 00:1B:78:2D:7E:A4 authorized
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: local IP address 10.2.19.21
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: remote IP address 10.2.1.1
    Jan 1 03:00:35 pppd[106]: primary DNS address 10.2.1.1
    Jan 1 03:00:35 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan 1 03:00:35 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan 1 03:00:35 dnsmasq[75]: using nameserver 10.2.1.1#53
    Jan 1 03:00:36 PPPoE: connect to ISP
    Jun 9 16:19:23 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov pool.ntp.org ...
    Jun 9 16:20:43 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 16:30:13 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jun 9 16:30:13 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62 FIREBIRD
    Jun 9 16:38:52 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 16:39:22 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 16:47:26 dnsmasq[75]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.4 00:21:85:c0:88:47
    Jun 9 16:47:26 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 00:21:85:c0:88:47 HAWKIE
    Jun 9 16:47:36 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 16:53:22 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:02:44 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:05:44 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:08:11 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:08:17 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:08:23 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:12:24 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:17:42 pppd[106]: No response to 6 echo-requests
    Jun 9 17:17:42 pppd[106]: Serial link appears to be disconnected.
    Jun 9 17:17:53 pppd[106]: Connection terminated.
    Jun 9 17:17:53 pppd[106]: Connect time 20742557.3 minutes.
    Jun 9 17:17:53 pppd[106]: Sent 41582809 bytes, received 2115242 bytes.
    Jun 9 17:17:53 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jun 9 17:17:53 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jun 9 17:17:53 dnsmasq[75]: using nameserver 10.2.1.1#53
    Jun 9 17:17:53 PPPoE: Disconnected
    Jun 9 17:18:23 pppd[106]: PPP session is 50012
    Jun 9 17:18:23 pppd[106]: Using interface ppp0
    Jun 9 17:18:23 pppd[106]: Connect: ppp0 <--> vlan1
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: Remote message: Welcome
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: PAP authentication succeeded
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: peer from calling number 00:1B:78:2D:7E:A4 authorized
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: local IP address 10.2.19.21
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: remote IP address 10.2.1.1
    Jun 9 17:18:34 pppd[106]: primary DNS address 10.2.1.1
    Jun 9 17:18:34 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jun 9 17:18:34 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jun 9 17:18:34 dnsmasq[75]: using nameserver 10.2.1.1#53
    Jun 9 17:18:35 PPPoE: connect to ISP
    Jun 9 17:20:36 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:20:37 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:23 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:32 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:34 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:40 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:42 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:43 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:45 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:27:47 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:31:11 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:36:09 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:39:07 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:40:23 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:47:49 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:48:28 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:54:06 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:54:07 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:54:08 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:54:43 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:57:00 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 17:57:33 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:04:31 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:04:47 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:08:54 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:10:54 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:13:10 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:17:24 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:18:19 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:23:03 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:23:06 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:26:09 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:26:35 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:27:23 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:27:34 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:31:26 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:33:12 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:42:47 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:43:39 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun 9 18:45:46 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov pool.ntp.org ...
    последний пост с логами
    Jun  9 18:48:11 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:13 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:15 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:20 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:41 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:46 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:48:52 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:49:12 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:51:40 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:51:54 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:53:57 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 18:55:33 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:09:47 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:10:03 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:10:04 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:10:14 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:29:58 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jun  9 19:29:58 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62 FIREBIRD
    Jun  9 19:30:01 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jun  9 19:30:01 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62 FIREBIRD
    Jun  9 19:30:12 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:30:48 pppd[106]: No response to 6 echo-requests
    Jun  9 19:30:48 pppd[106]: Serial link appears to be disconnected.
    Jun  9 19:30:59 pppd[106]: Connection terminated.
    Jun  9 19:30:59 pppd[106]: Connect time 132.5 minutes.
    Jun  9 19:30:59 pppd[106]: Sent 240567519 bytes, received 11343335 bytes.
    Jun  9 19:30:59 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jun  9 19:30:59 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jun  9 19:30:59 dnsmasq[75]: using nameserver 10.2.1.1#53
    Jun  9 19:30:59 PPPoE: Disconnected
    Jun  9 19:31:29 pppd[106]: PPP session is 50181
    Jun  9 19:31:29 pppd[106]: Using interface ppp0
    Jun  9 19:31:29 pppd[106]: Connect: ppp0 <--> vlan1
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: Remote message: Welcome
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: PAP authentication succeeded
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: peer from calling number 00:1B:78:2D:7E:A4 authorized
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: local  IP address 10.2.19.21
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: remote IP address 10.2.1.1
    Jun  9 19:31:40 pppd[106]: primary   DNS address 10.2.1.1
    Jun  9 19:31:40 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jun  9 19:31:40 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Jun  9 19:31:40 dnsmasq[75]: using nameserver 10.2.1.1#53
    Jun  9 19:31:40 PPPoE: connect to ISP
    Jun  9 19:35:05 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:35:19 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:35:24 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:35:36 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:37:16 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:38:31 dnsmasq[75]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.4 00:21:85:c0:88:47
    Jun  9 19:38:31 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 00:21:85:c0:88:47 HAWKIE
    Jun  9 19:42:58 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:43:00 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:46:21 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:46:48 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:46:55 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 19:47:04 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Jun  9 20:58:03 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov pool.ntp.org ...
    Jun  9 21:59:12 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:16:d4:ff:3e:f5
    Jun  9 21:59:12 dnsmasq[75]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:16:d4:ff:3e:f5 lease not found
    Jun  9 21:59:16 dnsmasq[75]: DHCPDISCOVER(br0) 00:16:d4:ff:3e:f5
    Jun  9 21:59:16 dnsmasq[75]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.230 00:16:d4:ff:3e:f5
    Jun  9 21:59:16 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.230 00:16:d4:ff:3e:f5
    Jun  9 21:59:16 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.230 00:16:d4:ff:3e:f5 TERN
    Jun  9 22:30:17 dnsmasq[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62
    Jun  9 22:30:17 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.5 00:21:85:7a:c7:62 FIREBIRD
    Jun  9 22:58:06 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov pool.ntp.org ...
    вижу какое-то переполнение вроде? от чего это может быть и с чем связано? На вас вся надежда!
    Спасибо заранее огромное!
    May 2007
    Истра
    "kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet" означает, что у вас переполняется таблица трассировщика пакетов (торренты небось пользуете или что-то в этом роде?) - попробуйте увеличить значение параметра Number of connections to track на странице Internet Firewall - Basic Config для начала в два раза. Если сообщения исчезнут - замечательно, если не исчезнут - увеличьте ещё в 2 раза, далее - по необходимости можно ещё, вплоть до предела (16384).
    May 2007
    Истра
    И ещё, убедитесь, что у вас включен firewall:
    страница Internet Firewall - Basic Config:
    Enable Firewall? Yes
    страница Internet Firewall - WAN & LAN Filter:
    секция WAN to LAN Filter:
    Enable WAN to LAN Filter? Yes
    Packets(WAN to LAN) not specified will be: DROP
    Уважаемый Power, спасибо!
    Сделал, как Вы сказали все.
    Торрентами пользовался, проблем не возникало никогда. А кк начались проблемы - торрентами не пользовался, но все равно переполнялась эта таблица.
    Скажите, пожалуйста, я включил фаерволл - чем это мне грозит?
    Спасибо заранее, буду посмотреть, будет ли такая же проблема
    Ещё раз спасибо!
  1. Вопрос по IP-телефонии.
    By MAV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-02-2014, 16:55
  2. Вопрос насчет Torrent
    By arik in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-10-2011, 23:29
  3. Вопрос про роутинг
    By ynbIPb in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-01-2008, 01:03
  4. Вопрос по rrd tool.
    By imdex in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2007, 14:58
  5. max connections -- ip_conntrack
    By dizz in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 29-08-2004, 14:22
