А где он включен в web-interface???
посмотреть можно так:
может для начало почитать здесь??? http://wl500g.info/showthread.php?t=2391Code:cat /usr/local/sbin/post-firewall
вы уж простите чайника, не было цели у меня изучить линукс в прошивке роутера
думал все само успешно заработает, как и должно быть. не заработало.
в фак смотрел - увидел в основном ремонты блоков питания.
про web-interface - возможно неверно выразился. включен пункт Internet Firewall - Basic Config - Enable Firewall. Без него веб-интерфейс вообще недоступен.
Команда вот что дает:
Code:WL-002215619C7E login: admin Password: [admin@WL-002215619C7E root]$ cat /usr/local/sbin/post-firewall cat: can't open '/usr/local/sbin/post-firewall': No such file or directory [admin@WL-002215619C7E root]$
Рутер работает нормально, но пинговаться извне не хочет, так что не могу поднять FTP и HTTP сервера на своем компе. Причем пинг не прохохит ни при отключенном на роутере файерволе, так и при включенном, с настройкой "Respond Ping Request from WAN":
Причем trace снаружи выдает вот такое:
1 192.168.9.1
2 212.1.254.ххх msk-b12-s49.ti.ru
3 212.1.240.109
4 212.1.253.45
5 89.20.133.94
6 62.117.100.122
7 87.245.172.234
8 195.94.230.26 gorcom2.GW.west-call.com
9 81.200.12.218
10 5 0 95.143.ххх.ххх
11 Timed out
12 Timed out
13 Timed out
То есть, как понимаю, до рутера добирается, но пробиться не может? Или как?
Стояла прошивка 1.9.2.7-rtn-r2291 от энтузиастов, перепрошил на 1.9.2.7-d-r2901 - результат тот же (((
Если что, искал подобную темку, но не обнаружил...
Собссна вот:
Да, хочу добавить, что к Веб-морде самого рутера снаружи по "мой_IP:8080" доступ есть:Code:br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:04:08:31 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:130927 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:182590 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:9569635 (9.1 MiB) TX bytes:180217310 (171.8 MiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:04:08:31 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:355046 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:311787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:253224607 (241.4 MiB) TX bytes:192159330 (183.2 MiB) Interrupt:4 Base address:0x1000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:04:08:31 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:12890 TX packets:1028 errors:497 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:25293 (24.7 KiB) TX bytes:308658 (301.4 KiB) Interrupt:12 Base address:0x2000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:04:08:31 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:130765 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:182510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:10069180 (9.6 MiB) TX bytes:180928987 (172.5 MiB) vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:54:B1:75:6F inet addr:95.143.xxx.yyy Bcast:95.143.215.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:224281 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:129277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:236764599 (225.7 MiB) TX bytes:11230343 (10.7 MiB)
Уважаемые эксперты!
Помогите настроить доступ к веб-интерфейсу ip-камеры в локальной беспроводной сети из и-нета.
Конфигурация следующая:
3G-модем Мегафон Huawei E1550, cо статическим внешним айпишником,
подключен к роутеру D-link DIR-320 с прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624.
Соединение с интернетом есть.
Никак не получается настроить доступ к веб-интерфейсу ip-камеры по обращению к внешнему айпишнику...
Извините пожалуйста ламера!
Мне показалось мой вопрос в какую-то мёртвую ветку переместили. Два дня лазаю по форуму - толком ничего не вычитал. Наверное не там лазил... Подобные вещи делал на ADSL-интернете на роутерах ZyXel. А тут просто "застрял". Какая информация нужна? Как её для Вас извлечь?
На роутере D-link DIR-320 построена локальная беспроводная сеть, в которой есть ip-камера. Выход в интернет - через USB-модем E1550 Мегафон, на который навешан фиксированный внешний IP. Необходимо по обращению к этому айпишнику попасть на веб-интерфейс камеры. Естественно попробовал пробросить HTTP-порт. Но что-то лыжи не едут...
Last edited by vectorm; 14-07-2011 at 12:56. Reason: Учимся редактировать свои сообщения.
В веб морде: Status and Log -> System Log - скопировать содержимое сюда.
И там-же: Status and Log -> Diagnostic info - аналогично, сюда приложить.
Вероятно провайдер блокирует стандартные порты (80, 25, etc), либо роутер роутит 80 порт через модем в себя.
Попробуйте указать другой, например 8888.
Оказывается это действительно козни провайдера! Какие конкретно - не знаю. В службе поддержки сказали: чтобы был доступ снаружи - должен быть трафик! Ответил, что меня не волнуют ваши изобретения, дали айпишник - давайте нормальный доступ! Оформляйте заявку!
После этого всё заработало так, как завещали нам гуру этого форума! Спасибо Вам за отзывчивость!
Подскажите пожалуйста теперь: где искать науку о том, как сделать так, чтобы модемное соединение не обрывалось, а если оборвётся - то само подымалось бы?
Заранее благодарю!
(Прим. - Мегафон-Уральский ДжиЭсЭм)
