2 провайдера с резервированием канала
Задача - организовать на WL-550gE 2 WAN-порта.
Проблема, с которой столкнулся - отсутствует (?) функционал advanced routing'а в прошивке. Т.е. не получается выполнять команды типа ip rule add ... А без этого получается, что ответ на пакет, пришедший через один WAN-порт уходит через другой WAN-порт. В частности, при этом не вяжутся TCP-сессии (SYN & ACK приходят/уходят через разные порты).
Как сие решить?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
