Wl-500g Deluxe, прошивка 1.9.2.7-6c-pre5
Включен в режиме Home Gateway, в wan приходит домовая сетка с инетом (просто dhcp без vpn), диапазон IP 10.*.*.*
IP внутренней сети лежат в диапазоне 192.192.192.* и раздаются через dhcp.
Дома есть два ноута. Wi-fi адаптеры обеих поддерживают аутентификацию WPA-PSK, но один из них поддерживает любое криптование, а другой - только TKIP.
Дальше имеем несколько вариантов.
1. Включаем в роутере WPA-PSK и AES. С ним коннектится ноут с поддержкой любого криптования (ему, соответственно, тоже ставим AES), всё хорошо и стабильно, присваивается ip, в логах роутера есть соответствующие записи.
2. Чтобы включить одновременно второй ноут, включаем в роутере WPA-PSK и TKIP. Соответственно настраиваем адаптеры компов, в результате - ни один не соединяется нормально. Винда на обеих говорит, что оба коннектятся к роутеру и через секунд 5-7 говорит, что отваливаются. Потом снова коннектятся и снова отваливаются и так до бесконечности. IP при этом не получают, в логах роутера ничего после таких "коннектов" нет.
3. Включаем в роутере WPA-PSK и TKIP+AES. Теперь тот ноут, что поддерживает только TKIP коннектится к роутеру, всё ок, в логах появляется соответствующая запись, присваивается ip, разрывов не происходит. А тому что поддерживает любое криптование если ставим TKIP, то он снова начинает постоянно соединяться/отваливаться без записей в логах, а если ставим AES, то он пробует коннектиться и вообще глухо виснет, в логах роутера при этом также ничего не появляется.
Ну а хочется, чтобы оба ноута коннектились по wi-fi в любое время к роутеру и выходили в инет независимо друг от друга
Подскажите, плиз, чего не хватает???
