Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 121
Thread: wl500gp, samba & mount
  1. wl500gp, samba & mount
    Объясните пожалуйста, каким образом при включении samba demo mode через web-интерфейс происходит mount usb диска?
    Сразу скажу, что linux'ом столкнулся впервые на этом замечательном девайсе.
    До чего удалось докопаться:
    1. В случае выключения всех usb девайсов в веб-интерфейсе диск даже не появляется в /dev/scsi/... в принципе, лечится "ручной" загрузкой соответствующих модулей:
    insmod /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.o
    insmod /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/scsi/sd_mod.o
    insmod /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.o
    после чего он появляется в /dev/scsi и доступен к монтированию.
    2. В случае включения samba demo mode через веб-интерфейс, диск появляется в /dev/discs/.. и всегда мапится в /tmp/harddisk. Большинство же руководств говорят о том, что он должен мапиться в /opt для корректной работы ipkg и samba.
    Как правильно этого достичь? Если не трудно, поделитесь пожалуйста, работающим файлом post-boot.
    И еще небольшая непонятка: на сайте JonoWiki есть туториал по переносу samba в другое место: http://www.sprayfly.com/wiki/Changing_samba_location. При попытке реализовать перенос, все переносится и работает, но только до перезагрузки, несмотря на команду "flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot"- после перезагрузки файл smb.conf возвращается в исходное состояние.
    Спасибо заранее.
    Извините за чайниковские вопросы.
    May 2006
    Москва
    Quote Originally Posted by dfayruzov View Post
    Спасибо заранее.
    http://www.wl500g.info/showthread.php?t=3171 - вот же все ответы.
    У меня тоже есть роутер!
    Заметил очень неприятную вещь. При копировании файлов на винт система уходит в полный ступор. Даже днс запросы перестают разрешатся (на большом брате в качестве днс сервера указан роутер) web интерфейс не работает, консоль не реиагирует. Естественно все приходит в норму после окончания копирования. Самое удивительное, если коприроввание производится посредством ftp такое проявляется редко. Если используется самба то в 100 процентах случаев. Подскажите какими средствами улучшить работу в таких условиях пусть даже за счет ухудшения скорости передачи файлов ?
    May 2006
    Москва
    9) настройка автозапуска
    a) в файл /usr/local/sbin/post-boot нужно будет добавить строки.
    # на всякий случай загрузка модулей, понадобится если например выключить ftp в веб-оболочке
    insmod scsi_mod
    insmod sd_mod
    insmod usb-storage
    #явная команда монтировки двух портов, чтобы не зависеть от того запущен stupid-ftp или нет. Смонтируется хоть что-то
    /bin/mount -o sync,noatime,rw /dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk
    /bin/mount -o sync,noatime,rw /dev/discs/disc1/part1 /tmp/harddisk
    # если /opt находится на общем смонтированном диске, а не как отдельный раздел:
    /bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
    c) сохранить файлы во флэше:
    echo /etc/smb.conf >> /usr/local/.files
    echo /etc/passwd >> /usr/local/.files
    echo /etc/group >> /usr/local/.files
    echo /etc/smbpasswd >> /usr/local/.files
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
  5. Спасибо.
    Еще вопрос:
    5) русифицировать и отключить STP
    nvram set lan_stp=0
    nvram set usb_vfat_options=codepage=866,iocharset=cp1251
    nvram set usb_ntfs_options=iocharset=cp1251
    nvram set usb_smbcpage_x=866
    nvram set usb_smbcset_x=1251
    nvram set regulation_domain=0x00ALL
    nvram commit
    После этих действий русские названия файлов видятся и корректно работают, тем не менее, в консоли (у меня putty) - кракозябры. Это можно вылечить, или так и оставить?
    Поставить в Putty правильный чарсет (там есть закладка Translation)
  7. Спасибо.
    Еще одни грабли - resolv.conf
    Как его правильно сохранять в NVRAM?
    echo /etc/resolv.conf >> /usr/local/.files, echo /tmp/resolv.conf >> /usr/local/.files или еще как?
    попробовал все варианты, все равно не сохраняется
    Jan 2007
    Moscow
    Lightbulb hosts allow
    Всем привет
    Еще вопрос по Samba
    Все настроил по инструкции, Samba работает, ресурсы видны в локальной сети, но вот заглянул в лог /opt/var/log/smbd.log и меня насторожила ругань на параметр "allow from" и на Global parameter security :
    [1970/01/01 03:00:14, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2239)
    Global parameter security found in service section!
    [1970/01/01 03:00:14, 0] param/loadparm.c:map_parameter(1681)
    Unknown parameter encountered: "allow from"
    [1970/01/01 03:00:14, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(2223)
    Ignoring unknown parameter "allow from"
    Вот так прописано в файле конфигурации /etc/smb.conf :
    [global]
    interfaces = br0
    bind interfaces only = yes
    workgroup = HOME
    server string = ExChange
    guest account = nobody
    security = share
    browseable = yes
    guest only = yes
    guest ok = yes
    log level = 1
    max log size = 10
    encrypt passwords = yes
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    client code page = 866
    character set = 1251
    os level = 255
    local master = yes
    domain master = yes
    preferred master = yes
    [share]
    path = /opt/exchange
    security = share
    guest only = yes
    guest ok = yes
    writeable = yes
    comment = ExChange
    allow from = 192.168.1
    force user = root
    Правильно я понимаю, что "allow from = 192.168.1" должен разрешать доступ только именно с этой подсети? Этот параметр часто указывается на форуме
    P.S. Параметр этот правильно выглядит так
    hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1
    еще вопрос по самбе
    Может я чего-то недопонимаю, но у меня ресурсы самбы не видны в сети, кроме того случая, когда в веб интерфейсе настройки в айпи конфигурейшене имя девайса ставлю localhost. как говорится, чувствую что где-то обманывают, но не понимаю где.
    Если не трудно, прошу помочь еще в одной проблемке. нашел пакет мс, установил его, настроил, но не смотря на сейв-коммит-энейбл, после перезагрузки мс таинственно исчезает. ужос.
    Доступ к openvpn серверу на роутере из инета?Не могу подключиться к share$
    Задавал уже этот вопрос,может кто-то уже делал.
    Есть роутер с внешним IP и установленным на нем сервером openvpn.К роутеру подключен USB диск.На нем стоит http сервер,ftp,samba.Все работает.Теперь хочется поиметь доступ к шаре по openvpn.
    Но не могу достучаться до share$ USB диска подключенного к роутеру c IP 192.168.0.1
    Делал вроде по описанию:
    Устновил на роутер сервер OPENVPN
    его настройки:
    port 1194
    dev tun0
    #? тут наверное надо как-то иначе?
    route 10.8.0.1 255.255.255.0 192.168.0.1
    push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
    /tmp/harddisk/opt/etc/openvpn/static.key
    float
    Установил на ноут подключенный к роутеру по WI-FI
    клиента с такими настройками:
    remote 192.168.0.1 ;для локалки
    ;remote 83.167.101.XX ;для инета
    port 1194
    dev tun0
    ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
    secret static.key
    float
    так как хочется иметь доступ к шаре из инета
    прописал в post-firewall:
    #OpenVPN access from WAN
    iptables -D INPUT -j DROP
    iptables -I INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 1194 -j DNAT --to-destination $4:1194
    iptables -A INPUT -j DROP
    iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT
    iptables -I OUTPUT -o tun0 -j ACCEPT
    На роутере установлен http сервер,ftp, share
    На всякий случай на роутере и компе отключил фаервол.
    Запускаю на компе клиента,все нормально соединяется
    компу дается адрес 10.8.0.2
    если набираю в броузере
    http://10.8.0.1 то попадаю на свой сайт в роутере,
    набираю
    ftp://alex_shipov@10.8.0.1
    попадаю на свой ftp
    причем все открывается и из инета, если указать внешний IP роутера .
    Но если пытаюсь зайти на share
    \\10.8.0.1\shipov\share$ то облом...
    пробывал и с компа который на работе,то-же самое.
    В чем может быть дело? Спасибо.
    посмотри в файле /etc/smb.conf параметр allow from он указывает с каких адресов доступна шара
    >попадаю на свой ftp
    Так если заходишь со стороны инета то надо указывать внешний ИП
    если изнутри то внутренний ИП или ИМЯ(внутреннее)
    ну так и должно быть ты сам посмотри что пишешь \\ИМЯ-компа\ИМЯ-шары\ИМЯ папки и значит должна быть шара shipov :-) надо вот так \\10.8.0.1\share$\shipov
    Jan 2007
    Moscow
    Question openvpn & samba
    Похожая ситуация. На WL-500gP установлена samba и openvpn. Ресурсы через samba видны в сетевом окружении, все работает. С openvpn немного хуже. При текущих настройках openvpn:
    Server.conf
    port 8080
    proto tcp
    dev tun
    ca /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
    cert /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
    key /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
    dh /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
    client-to-client
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    max-clients 100
    user nobody
    group nobody
    persist-key
    persist-tun
    status /opt/var/log/openvpn-status.log
    log /opt/var/log/ovenvpn.server.log
    log-append /opt/var/log/ovenvpn.server.log
    verb 3
    ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
    Client.ovpn
    client
    dev tun
    proto tcp
    remote Мой_внешний_IP 8080
    resolv-retry infinite
    nobind
    user nobody
    group nobody
    persist-key
    persist-tun
    ca ca.crt
    cert Client.crt
    key Client.key
    ns-cert-type server
    comp-lzo
    verb 3
    float
    openvpn работает, пинг идет как со стороны клиента, так и со стороны роутера и на 192.168.1.* и на 10.8.0.* (в настройках роутера DHCP сервер не используется).
    Но я вижу ресурсы роутера только через samba (run \\10.8.0.1\ дает ошибку "The network path not found")
    smb.conf:
    [global]
    interfaces = br0
    workgroup = HOME
    security = share
    guest only = yes
    guest ok = yes
    log level = 3
    syslog = 3
    max log size = 100
    log file = /opt/var/log/smbd.log.%m
    preserve case = yes
    wins support = no
    time server = no
    os level = 255
    local master = yes
    #domain master = yes
    domain logons = no
    socket options = TCP_NODELAY
    interfaces  = 192.168.1.0/24 10.8.0.0/24
    [share$]
    path = /
    comment = Root
    guest ok = no
    writable = yes
    force user = root
    browseable = no
    valid users = admin
    hosts allow = 192.168.1., 10.8.0.
    username = admin
    Routing table:
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    10.8.0.2        *               255.255.255.255 UH    0      0        0 WAN tun0
    10.131.4.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 WAN vlan1
    10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 WAN tun0
    192.168.0.0     *               255.255.252.0   U     0      0        0 LAN br0
    10.131.4.0      *               255.255.252.0   U     0      0        0 WAN vlan1
    default         10.131.4.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 WAN vlan1
    post-firewall:
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -i $1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination \$4:8080
    iptables -I INPUT -i tun -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -i tun -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -o tun -j ACCEPT
    iptables -I OUTPUT -o tun -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i tun -s 10.8.0.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    Что я упустил?
    WL-500gP(v1, 64mb) (1.9.2.7-d-r2624 by Oleg) + 3 x USB HDD
    Работают: analog, syslog-ng, cron, samba 3, RTorrent+RuTorrent, lighttpd, vsftpd+, настроена сеть и сетевая печать
    настройки самбы:
    interfaces = br0
    Jan 2007
    Moscow
    Exclamation openvpn & samba
    ;interfaces = br0
    bind interfaces only = no
    Респект
  1. Samba Server mit WL500gP Router + Oleg
    By HoTWheeL in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 30-10-2006, 07:42
  2. Problems flashing oleg on my wl500gP
    By Timocracy in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 20-09-2006, 18:04
  3. WebDAV und externen FTP via Samba fьr Win zur Verfьgung stellen
    By rj.2001 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 01-06-2006, 21:39
  4. Mount problem (strenge)
    By qczek in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 01-02-2006, 13:05
