Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 121
Thread: wl500gp, samba & mount
  1. #46
    Quote Originally Posted by skelet View Post
    да не всё сработало, главное что-бы в винде права на запись шаре были даны
    У меня файловый сервер на линуксе с самбой. Файл то он копирует, но в конце выдает ошибку что не может сменить владельца файлов на p2p (под этим пользователем работает rtorrent).
  2. #47
    WL-500gP + USB HDD with USB Hub
    Имеется Wl500gP (1.9.2.7-10) + подключен внешний HDD со встроенным USB хабом, к которому подключены ещё два харда. Итого всего три HDD. Все в FAT32.
    В настройках:
    Через комп по ftp видится один из трех HDD - то один, то другой. Не могу понять по какому принципу.
    Ещё у меня под телевизором стоит сетевой медиаплеер, которомы нужно прописать шары. Вобщем он видит рабочую группу, Host Name роутера. А в нем disk0_1, disk1_1 и disk2_1. Но они пусты.
    Подскажите, pls, как:
    - видеть на компе по ftp все три HDD
    - сделать так, чтобы "железка" под телеком могла читать содержимое этих HDD
    P. S.: В устройствах роутера не продвинут, по форуму искал, но не разобрался.
  3. #48
    Post
    По порядку:
    1) видеть на компе по ftp все три HDD:
    touch /usr/local/.files
    echo "/etc/fstab" >> /usr/local/.files
    touch /etc/fstab
    echo "/dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk/hdd1 ext3 rw,noatime 1 1" >> /etc/fstab
    echo "/dev/discs/disc0/part2 /tmp/harddisk/hdd2 ext3 rw,noatime 1 1" >> /etc/fstab
    echo "/dev/discs/disc0/part3 /tmp/harddisk/hdd3 ext3 rw,noatime 1 1" >> /etc/fstab[/PHP]
    где dev/discs/disc0/part1 заменить на пути отображаемые
    PHP Code:
    fdisk -
    [PHP]
    mkdir /tmp/harddisk
    в pre-mount прописать (если уже не прописано):
    PHP Code:
    for i in `/usr/bin/awk '/ext3/{print($1)}' /etc/fstab
    do
    bin/grep -q $i /proc/mounts || /sbin/e2fsck -p $i 2>&| /usr/bin/logger -t e2fsck
    done
    далее расшариваем папку /tmp/harddisk
    в файле /opt/etc/proftpd.conf
    PHP Code:
    # To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
    # directory, uncomment this line.
    DefaultRoot /tmp/harddisk
    или пописываем пользователя с домашней директорией /tmp/harddisk
    2) про железку песня отдельная она по ftp читает?!
    WL500gP v1 (Oleg's fw 1.9.2.7-10) + USB Hub +Sony USB Flash 2Gb aka flashfs + USB Flash 128 aka swap + HDD Seagate FreeAgent 250Gb (rTorrent WebUI), все сделано с помощью инструкций
  4. #49
    Vbifi
    Большое спасибо!!!
    Конечно, все это для меня сложновато, но буду потихоньку разбираться.
    Я так понимаю, это все через telnet делается?
    По поводу железки (IstarHD):
    вроде заявлено, что там есть поддержка ftp, но у меня к роутеру ещё подключен NAS - его IstarHD видит только по самбе.
    С другой стороны, если комп видит один из трех дисков по ftp, почему же IstarHD этого не может. Скорее всего он видит только по самбе.
  5. #50
    Скачай и почитай вот эту инструкцию там все подробно расписано что и как править
    если ничего с роутом не делалось ранее то нужно будет создать эти файлы:
    PHP Code:
    mkdir -/usr/local/sbin
    touch /usr/local/sbin/post-boot
    touch
    /usr/local/sbin/post-firewall
    touch
    /usr/local/sbin/post-mount
    touch
    /usr/local/sbin/pre-shutdown
    touch
    /usr/local/sbin/pre-mount
    chmod
    +/usr/local/sbin/*
    П.С. скорее всего в прошивке ув. Олега монтируется одно устройство с 1 го порта просто надо "помочь" им смонтироваться и тогда все ок будет.
  6. #51
    Thumbs up
    # Создадим каталог, куда скачаем модуль ядра
    mkdir -p /opt/lib/modules
    # Скачиваем и распаковываем аттачмент из мной вышеприведённой темы
    wget 'http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=1989' -O- | gunzip > /opt/lib/modules/smbfs.o
    # Прикручиваем модуль к ядру
    insmod /opt/lib/modules/smbfs.o
    # Ну и собственно пример монтирования
    smbmount //192.168.0.22/share /tmp/share
    # Или, если нужна аутентификация
    smbmount //192.168.0.22/share /tmp/share -ousername="имя_пользователя",password="пароль"
    Ну и соответственно в инициализационные скрипты нужно будет добавить команду прикручивания модуля к ядру (insmod...) - сам он не будет грузится..
    Спасибо Работает!
    C Вашего позволения, поправил комманды. Опечатки наверно
    Осталось с кодировкой разобраться и всё будет ОК и нам за это ничего не будет
  7. #52
    Thumbs up
    Вот эта тема: http://wl500g.info/showthread.php?t=...ighlight=smbfs
    insmod /opt/lob/modules/smbfs.o
    mount.smbfs //192.168.0.22/share /tmp/share
    mount.smbfs //192.168.0.22/share /tmp/share -ousername="имя_пользователя",password="пароль"
    Спасибо огромное! Работает!
  8. #53
    у меня samba 3.2.3-1. ни smbmount ни mount.smbfs у меня нет. почему? версия прошивки 10-ая. wl500gp2.
  9. #54
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by rattis View Post
    Точно нет? В /opt/bin/ смотрели? Прошивка никакой роли не играет, модули при установке Самбы появляются.
  10. #55
    точно смотрел - нету. может потому что ставил 3-ю самбу сразу поверх встроенной (2-ю не ставил совсем). попробовал перестаить (ipkg install samba -force-reinstall). не помогает - файлы не появились.
  11. #56
    При установке 3 самбы этих файлов и у меня не было. Олег выкладывал скомпилированные для второй самбы smbmount/mnt/umount http://oleg.wl500g.info/bin/. У кого есть для третьей?
    Все что смог настроить здесь http://styxnout.homeip.net/ WL-500W+Tvix 6500 1Тб+ Qnap TS-109 II Pro 1Тб
  12. #57
    Как сохранить конфигурацию Самбы?
    Приветствую всех. Меняю через mc конфигурационный файл Самбы, сохраняю, дополнительно даю команду flashfs save && flashfs commit && flashfs enable, проверяю-всё сохранено. После перезагрузки роутера-старый файл конфигурации. Что неправильно делаю, или чего-то не делаю? (файл /opt/etc/smb.conf)
  13. #58
    Такое же поведение временами, а иногда просто не действует.
  14. #59
    Добавить /opt/etc/smb.conf в /usr/tmp/local/.files.
    После этого будет сохраняться.
  15. #60
    Quote Originally Posted by MikhailM View Post
    Отключить самбу в вебе и запускать из post-mount командами
    /usr/sbin/smbd -D
    /usr/sbin/nmbd -D
  1. Samba Server mit WL500gP Router + Oleg
    By HoTWheeL in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 30-10-2006, 07:42
  2. Problems flashing oleg on my wl500gP
    By Timocracy in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 20-09-2006, 18:04
  3. WebDAV und externen FTP via Samba fьr Win zur Verfьgung stellen
    By rj.2001 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 01-06-2006, 21:39
  4. Mount problem (strenge)
    By qczek in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 01-02-2006, 13:05
