Page 1 of 19 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 460
Thread: Сборка собственной прошивки
    Aug 2008
    Saratov, Russia
    Lightbulb Сборка собственной прошивки
    Создание собственной прошивки
    специально для всех даю краткую инструкцию... всего десяток комманд... для компиляции нужно иметь linux-box (в моем случае Debian GNU/Etch 4.0 развернутый в VMWare для чистоты экспиремента)
    # uname -a
    Linux debian 2.6.26-1-amd64 #1 SMP Thu Aug 28 13:32:26 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
    подготовим место для сборки и скачали три необходимых файла
    # rm -rf /opt/brcm /opt/broadcom
    # ls -la ~/tmp
    -rw-r--r-- 1 root root 273177367 2008-09-13 00:12 GPL_1927.ZIP
    -rw-r--r-- 1 root root   2015762 2008-09-13 00:12 hndtools-mipsel-uclibc-3.2.3-full.tar.bz2
    -rw-r--r-- 1 root root  15256385 2008-09-13 00:12 wl500g-1.9.2.7-10.tar.bz2
    выполняем по очереди комманды... вывод каждой не привожу... смысла не вижу (кому нужно могу сделать логи выполнения каждой комманды make)
    # tar -C /opt -zxvf ~/tmp/GPL_1927.ZIP
    # mv /opt/broadcom/opt/brcm /opt
    # tar -C / -jxvf ~/tmp/hndtools-mipsel-uclibc-3.2.3-full.tar.bz2
    # rm /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc
    # ln -sf /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc-3.2.3-full /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc
    # export PATH=$PATH:/opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc/bin:/opt/brcm/hndtools-mipsel-linux/bin
    # tar -C /opt/broadcom/src -jxvf ~/tmp/wl500g-1.9.2.7-10.tar.bz2
    # cd /opt/broadcom/src/wl500g-1.9.2.7-10 && make kernel && make
    # cd /opt/broadcom/src/gateway && make && make images
    в результате получаем все образы
    # ls -la /opt/broadcom/src/gateway/mipsel-uclibc/
    total 39880
    drwxr-xr-x  5 root root    4096 2008-09-13 00:33 .
    drwxr-xr-x 49 root root    4096 2008-09-13 00:18 ..
    drwxr-xr-x 40 root root    4096 2008-09-13 00:33 install
    drwxr-xr-x  3 root root    4096 2008-09-13 00:26 modules
    drwxr-xr-x 14 root root    4096 2008-09-13 00:33 target
    -rwx------  1 root root 3095166 2008-09-13 00:33 target.cramfs
    -rw-r--r--  1 root root  669542 2008-09-13 00:33 vmlinuz
    -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-13 00:28 WL320gE-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-13 00:29 WL320gP-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-13 00:33 WL330gE-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3702784 2008-09-13 00:30 WL500gp-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-13 00:32 WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3706880 2008-09-13 00:27 WL500gx-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3702784 2008-09-13 00:31 WL500W-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-13 00:31 WL520gu-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-13 00:28 WL550gE-1.9.2.7-10.trx
    -rw-r--r--  1 root root 3768320 2008-09-13 00:33 WL700g-1.9.2.7-10.trx
    Unhappy
    Quote Originally Posted by makcumka View Post
    # uname -a
    Попробовал на Debiane под VMWare
    debian:/# uname -a
    Linux debian 2.6.18-6-686 #1 SMP Mon Aug 18 08:42:39 UTC 2008 i686 GNU/Linux
    Свежая установка, из дополнительных настроек только openssh. Все операции проделаны через ssh, из под root`а. ~/tmp/ у меня не оказалось, сложил и соответственно распаковывал из /tmp/tt/
    До следующей команды все проходит без ошибок
    А на make выдает:
    patching file options.h
    Hunk #1 succeeded at 204 (offset 19 lines).
    cd /opt/broadcom/src/gateway/dropbear-0.50 && \
                    CC=mipsel-uclibc-gcc ./configure --host=mipsel-linux --disable-zlib --disable-shadow \
                    --disable-lastlog --disable-utmp --disable-utmpx --disable-wtmp --disable-wtmpx \
                    --disable-libutil --disable-loginfunc --disable-pututline --disable-pututxline
    configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
        If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.
    checking for mipsel-linux-gcc... mipsel-uclibc-gcc
    checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
    See `config.log' for more details.
    make: *** [/opt/broadcom/src/gateway/dropbear/config.h] Error 77
    Может быть еще какие телодвижения нужно делать?
    Unhappy Создание собственной прошивки
    makcumka, спасибо все получилось.
    Итак, по порядку:
    1. Ставил на WMware, линух под ядро 2.6. При создании виртуальной машины указывал сетку "host-only", размер винта 8Гб (реально понадобилось меньше 5-ти), 256 оперативки.
    2. Ставил Debian с CD образов под именем "debian-40r4a-i386-CD-1.iso" и т.д. Ставил стандартную установку, там проблем не ожидается. При запросе параметров сети, выбирал сеть с DHCP-manual, и указывал IP хоста.
    3. Подготовка к установке нужных пакетов
      - заполняем локальный репозиторий. В рутовой консоле выполняем
      #apt-cdrom add
      Вставляем(или монтируем к vmware) cd с маркировкой "debian-40r4a-i386-CD-2.iso".
      Повторяем ввод команды для каждого диска. Не уверен, но может быть понадобится только первые четыре.
    4. Проверяем на наличие и устанавливаем пакет с ssh-сервером
      #aptitude search openssh-server
      i   openssh-server                  - Secure shell server, an rshd replacement
      #aptitude install openssh-server
      После этого у меня при помощи программы TunnelierPortable соединение проходило без проблем.
      И далее я все делал через ssh - мне так привычней и удобней.
    5. Проверка доступности необходимых пакетов.
      Вывод не привожу, должен быть аналогичен предыдущему пункту:
      #aptitude search build-essential
      #aptitude search libncurses-dev
      #aptitude search gawk
      #aptitude search flex
      #aptitude search zlib1g-dev
      Если какой-то пакет не доступен, то нужно повторить заполнение локального репозитария.
    6. Установка пакетов:
      #aptitude install build-essential
      #aptitude install libncurses-dev
      #aptitude install gawk
      #aptitude install flex
      #aptitude install zlib1g-dev
    7. Копирование исходников в виртуальную машину.
      Через SFTP, реализованный в TunnelierPortable, положим в /home/user/tt/ файлы
      GPL_1927.zip
      Дальше действовал по инструкции от makcumkи
    8. Удаляем хвосты(на всякий случай
    9. Проверяем, что нужные исходники лежат там, где необходимо
      # ls -la /home/user/tt/
    10. Распаковка исходников
      #rm -rf /opt/brcm /opt/broadcom
      #tar -C /opt -zxvf /home/user/tt/GPL_1927.ZIP
      #mv /opt/broadcom/opt/brcm /opt
      #tar -C / -jxvf /home/user/tt/hndtools-mipsel-uclibc-3.2.3-full.tar.bz2
      #rm /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc
      #ln -sf /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc-3.2.3-full /opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc
      #export PATH=$PATH:/opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc/bin:/opt/brcm/hndtools-mipsel-linux/bin
      #tar -C /opt/broadcom/src -jxvf /home/user/tt/wl500g-1.9.2.7-10.tar.bz2
      Делается достаточно долго, но проблем не ожидается.
    11. Собственно сборка и компиляция:
      #cd /opt/broadcom/src/wl500g-1.9.2.7-10 && make kernel && make
      #cd /opt/broadcom/src/gateway && make && make images
      При первых проходах вываливались ошибки.
      На этом этапе, по совету DemonGloom, я начал подбирать необходимые пакеты, установленные "выше".
    12. Проверка получившегося
      total 39880
      drwxr-xr-x  5 root root    4096 2008-09-15 16:46 .
      drwxr-xr-x 49 root root    4096 2008-09-15 16:33 ..
      drwxr-xr-x 40 root root    4096 2008-09-15 16:45 install
      drwxr-xr-x  3 root root    4096 2008-09-15 16:34 modules
      drwxr-xr-x 13 root root    4096 2008-09-15 16:46 target
      -rwx------  1 root root 3094584 2008-09-15 16:46 target.cramfs
      -rw-r--r--  1 root root  669529 2008-09-15 16:45 vmlinuz
      -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-15 16:37 WL320gE-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-15 16:39 WL320gP-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3674112 2008-09-15 16:45 WL330gE-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3702784 2008-09-15 16:40 WL500gp-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-15 16:43 WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3706880 2008-09-15 16:35 WL500gx-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3702784 2008-09-15 16:41 WL500W-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-15 16:42 WL520gu-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3698688 2008-09-15 16:36 WL550gE-1.9.2.7-10.trx
      -rw-r--r--  1 root root 3768320 2008-09-15 16:46 WL700g-1.9.2.7-10.trx
    Можно устанавливать Debian с сети, тогда в настройках виртуальной машину нужно выбирать мост или NAT, и третий пункт (подготовка локального репозитория) не понадобится.
    PS. Сейчас будут пробовать перепрошивать.
    PPS. Перепрошил - работает. Но почему же размер отличается от оригинального на 94208?
    Nov 2006
    Опыт создания custom firmware
    Добрый вечер!
    Сегодня весь день провел, разбираясь с toolchain-ом.
    Мне нужно было, как минимум, скомпилировать модуль ядра hid.o для поддержки моего UPS (Krauler UP-M500VA), который снабжен usb разъемом и поддерживает HID интерфейс.
    Попутно я разобрался с процессом создания прошивки. Вот какие проблемы возникли:
    (1) Сначала решил попробовать собрать прошивку (версия 1.9.2.7-7f), ничего не меняя в конфигурации, чтобы проверить, что все работает. Все скачал, установил, пропатчил. Но! В самом конце, после компиляции всех исходников, при выполнении make install для окончательной сборки прошивки возникла ошибка с исходниками библиотеки lzma - их не было на нужном месте.
    На форуме нашел подсказку попробовать make lzma в каталоге прошивки, но и это не сработало. Покопался в Makefile, показалось что там все в порядке . Вобщем, пропатчил вручную.
    (2) Еще такое дело: когда все-таки собрал, размер моего trx файла оказался на 230КБ меньше, чем оригинальная прошивка Олега. Это тоже очень странно... Как добиться, чтобы размеры совпадали?
    (3) Но, моя цель была - модуль hid.o, так что выполнил команду make menuconfig в каталоге src/gateway.
    Добавил поддержку hid устройств в секции usb (модуль) и опцию для поддержки устройств hiddev.
    Сделал make и тут-то пошли ошибки в файлах drivers/usb/hid-core.c и drivers/usb/hiddev.c.
    Путем тщательного анализа до меня дошло, что кто-то патчил код поддержки usb устройств кодом из ядра версии 2.4.25 (тогда как оригинальный код из 2.4.20), но недопатчил!!
    Дело в том что в каталоге drivers/usb/ заменены были все файлы, но header файлы, которыми они пользовались (в моем случае - это include/linux/hiddev.h), были заменены только частично. Пришлось качать исходники ядра 2.4.25 и обновлять файл.
    После этого все прекрасно скомпилировалось, я засунул полученный hid.o на работающий роутер и тот увидел мой UPS. Я его немного потестил, все работает прекрасно.
    Так что, считаю, патч для этого файла (хотя бы) можно было бы добавить в прошивку.
    P.S. Оффтоп. Еще в свое время обнаружил, что в библиотеку uClibc при сборке не была включена локаль ru_RU.CP1251, зато включена be_BY.CP1251 (Беларуссия) и они совершенно идентичны (это показал анализ исходников). У меня это было необходимо для svn checkout на роутере, если в именах файлов на сервере встречаются русские буквы.
    Может быть, кому-нибудь пригодится.
    (1) понятия не имею.
    (2) это мой маленький секрет - там лежит tcpdump
    (3) да, да. АСУС так развлекается. Дайте патч для юсб я добавлю его.
    Nov 2006
    Спасибо за мгновенный ответ
    Вот и патч.
    Добавил этот патч, назвав kernel-usb-hiddev.patch
    Господа прикрепите эту ветку многие уже пытаются создать на Олеговой прошивке свои сборки с некими дополнениями им это нужно !!!
    Мож кто DM иль wget добавит=)))))
    Oct 2006
    Россия, Ульяновск
    Добрый день, ребята! Вопрос, конечно ламерский для Вас, но иожно я его задам? Есть железяка Asus Wl-500g Deluxe. Есть модифицированная прошивка для моего роутера (чтобы мобильник можно было подлючить свой). Так вот, есть задача воткнуть туда видеокамеру. Но, к сожалению, моя видеокамера не поддерживается. Объясните, пожалуйста, или ткните где можно прочитать, как моздать свою прошивку на основе модифицированной, но с поддержкой моей видеокамеры? Драйвера для этой видеокарты скачаны! Спасибо! Извините, если где-то на этом сайте есть, но я не нашел!
    Quote Originally Posted by Xander View Post
    Добрый вечер!
    Уважаемый не подскажите куда вы скопировали файлы с вашими драйверами. У меня задача сунуть отдельные скомпилированные модули ядра и отдельно их подключать. Но никак не могу их сунуть в прошивку, чтобы они были в /lib/kernel/modules? УЖе голову всю сломал. спасибо!
    Друзья, вообщем скачал драйвер для моей видеокамеры Creative PC-CAM 300, взятый отсюда: http://wl500g.info/showthread.php?t=1698
    Загружаю этот драйвер. В логах при подключении камеры пишет:
    Jan 1 03:01:42 kernel: usb.c: registered new driver '
    Jan 1 03:01:42 kernel: drivers/usb/spca5xx.c: spca5xx driver 00.56.02 registered
    Jan 1 03:01:54 kernel: hub.c: new USB device 01:02.0-1, assigned address 2
    Jan 1 03:01:54 USB webcam: attached
    Jan 1 03:02:03 kernel: pwc Philips PCA645/646 + PCVC675/680/690 + PCVC730/740/750 webcam module version 8.12 loaded.
    Jan 1 03:02:03 kernel: pwc Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 and MPC-C30,
    Jan 1 03:02:03 kernel: pwc the Creative WebCam 5, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100.
    Jan 1 03:02:03 kernel: usb.c: registered new driver Philips webcam
    Но при заходе на http://my.router:7776 говорит, что image not ready. В чем может быть проблема? или если несложно ткните где можно прочитать про компилирование данного модуля ядра для поддержки в моем роутере? Спасибо! Просьба сильно не бить и не ругаться на меня. Пока я мало что понимаю в этом роутере!
    Вообщем, примерно понял из-за чего это. Не запускается почему-то сервер activex на порту 7777. сделал на рутере netstat -na, нету такого порта хотя http на 7776 висит исправно. Не подскажите где копать?
    Ребят, нету ни у кого идей по поводу этого? Спасибо, ребята! Как всегда понимание наблюдаю. Собираю свою прошивку. так имхо правильнее будет.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Snaut View Post
    Их не обязательно засовывать в прошивку или /lib/modules
    insmod лезет в этот каталог только если не указаны путь и расширение файла модуля. Поэтому достаточно положить ваш smth.o куда-нибудь и сделать:
    insmod /some/path/smth.o
    А засунуть в прошивку, я так понимаю, проще всего с помощью toolchain-а на компьютере. Если исходные тесты модуля уже там лежат, но в стандартной конфигурации этот модуль не собирается, то можно поправить конфиг с помощью make menuconfig.
    Если ваш модуль уже скомпилирован, то его можно положить в src/gateway/mipsel-uclibc/target/lib/modules/... (путь даю по памяти, проверьте) после компиляции прошивки, но перед окончательным make install. Я таких вещей не делал, но, думаю, это сработает.
    Oct 2006
    Россия, Ульяновск
    Unhappy
    нет, он этот путь создает после make install
    Nov 2006
    значит, надо добавить команду в Makefile
    P.S. Да, похоже, только так. Или еще можно разбить цель install на две (как минимум), но к этому надо будет подойти с умом .
    Подскажите пожалуйста, как вообще делать собственные прошивки?
    У меня есть wl-520g, но алтернативной прошивки под него нет. Вот и появилась идея, растрясти прошивку от Oleg`а до состояния пригодного для моего устройства. Но немогу толком разобраться, где, что и как делать. Для этого дела есть SUSE Linux 10. Будте так добры, дайте инструкцию по подробней.
    Начать Вам надо с загрузки с сайта АСУС исходных текстов для прошивки 1.9.5.4 и изучения Readme.
    Надо наверно уточнить, я заходил на вашу страничку, и читал там как пересобирать прошивку. Так вот, меня засмущало, что прошивка базируется на 1.8.2.7 или как-то так. И поэтому незнал как наложатся патчи на более новую версию. За одно в WiKi нашел руководство, но сырци пока не выкачал.
    Тут больше вопрос вот в чем, насколько реально растрясти вашу прошивку, и понять что в ней "лишнего". При том что базовая прошивка от ASUS меня устраивает за исключением статической маршрутизации и некоторых глюков с Wi-Fi (кпк через 5-8 подключений неподключается, так как будто MAC фильтр включается, а в список разрешенных я его добавил).
  1. Загрузка прошивки с USB
    By VictorL in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-08-2016, 14:19
  2. Новый веб-интерфейс прошивки от энтузиастов
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-08-2014, 01:26
  3. Прошивки для Asus RT-N16
    Last Post: 20-08-2014, 17:17
  4. Сборка пакетов под WL-500g Premium
    Last Post: 24-11-2011, 12:28
