Подскажите пожалуйста решились ли проблемы с производительностью USB порта на wl500w. Насколько помнится на более старых устройствах, например gX, USB порт не выдавал более 3мб/c хотя ограничение USB 2.0 гораздо выше...
Вот что делал:
[admin@WL-500w ppp]$ vi vpn-unlm.wan1
noauth refuse-eap
user ЛОГИН
password ПАРОЛЬ
connect true
pty '/usr/sbin/pptp/ ИП_АДРЕС --nolaunchpppd'
lock
ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
default-asyncmap nopcomp noaccomp
novj nobsdcomp nodeflate
nomppe nomppc
unit 4
ipparam pptp
[admin@WL-500w ppp]$ pppd file /tmp/ppp/vpn-unlm.wan1
Вот что в логах:
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Serial connection established.
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Using interface ppp4
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Connect: ppp4 <--> /dev/pts/1
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Modem hangup
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Connection terminated.
Jun 25 00:35:26 pppd[14879]: Exit.
Что я делаю не так?
Спасибо.
В сетевых настройках делетант, по тому не ругать с Вашей колокольни,прошу помощи!
ASUS AM604 - 192.168.0.1
WL-500W - 192.168.0.2
компьютер - 192.168.0.3
Подключаю AM604 к WL-500W через WAN порт, после этого не вижу AM604 в сетевом окружении , подлючаю к LAN WL-500W все окей.Как настроить? И вообще для чего нужен WAN порт? Очень нужна хорошая инстукция по настройке на русском языке для WL-500W ,AM604!!!
советую начать с осмысления кортинки из первого поста в
http://wl500g.info/showthread.php?t=14969
(она там почти правильная).
ASUS WL500w 1.9.2.7-10 + A-Data RB15 1Gb + Tsunami Ultra 2500 (with Fujitsu MHV2080H)
Послушай а как ты прописывал у себя в настройках WAN ?Я прописал 192.168.0.2 , 255.255.255.0,шлюз 192.168.0.1 но роутер не дает сохранить такие параметры! Пишет 255.255.255.0 is not valid IP!
Есть два Wl-500w, физически находящиеся в разных местах москвы, подключенные к разным сетям (Хотя провайдер и там и там Акадо, сети и принцип построения разные.). Объединяет эти роутеры три вещи: а) их настраивал я, б) прошивка стоит последняя от Олега, ц) оба, спустя пару дней работы теряют IP - пропадает интернет, а когда пытаешься зайти на роутер первой страницей вылезает сообщение что потеряно IP-соединение. При перезагрузке самого роутера всё становится нормально.
Вобщем проблема либо во мне, либо в прошивке от Олега. Вопрос собственно сталкивался ли кто с подобным?!
IP динамический? Похоже, что заканчивается аренда IP адреса, поэтому и теряется подключение. При перезагрузке присваивается новый адрес и все опять работает. Что делать в данном случае, не помню, где-то в конфе проскакивали такие вопросы, воспользуйтесь поиском, возможно, найдете решение.
Гм... Кабельный модем есть только в одном из мест, в другом просто витая пара из стены. Но даже там где есть кабельный модем, выставить Idle Diskonnect Time не возможно, ибо там стоит WAN Connection Type: Automatic IP (это значит, что функция Idle Diskonnect Time просто не доступна)...
UPD:
Тех. служба меня заверила, что разрывов быть не должно, сесию не сбрасывают...
Rt-n16 (1.9.2.7-rtn-r1636) Corbina.
Nailor
У меня провайдер корбина, за последнюю неделю 7-8 раз отваливался
их l2tp сервер, но мой wl500w сессию сразу поднимал сам.
прошивка Oleg's fw 1.9.2.7-10
Блин! Сегодня отвалился Wi-fi у роутера... Вот просто нет такой сети в списке доступных и всё (три разных устройства не видят)... Не знаю, грешу только на прошивку. Что ещё может быть, когда ложишься спать, всё работает, просыпаешься - нет сети?!!
Если проблема только по ВаФле, то мне помогло лекарство от Майкрософта, есть пакет исправлений ВаФли, ссылку на нее нашел на этом форуме в списке прошивок. Т.е. проблема оказалась не в роутере а в Винде. Попробуйте, может вам тоже поможет.
