Судя по картинке - распаянные 8 штырьков - это СОМ, только ему надо добавлять разводку до уровня 5V.
Нераспаянные 8 штырьков - 2 USB разъема. Вроде в англоязычной ветке были картинки с распайкой.
Подскажите, есть ли возможность установки в Asus WL-550gE (R 1.17) одного (…или лучше два) порта USB 1.1, как у 500gP или распаять COM, что менее желательно? А также хотел уточнить соответствие конфигурации (процессор, память) для работы с MPCS. Постов по данному upgrade не нашёл… Это фото той части платы WL-550gE где думается находятся места для подключения USB и распайки COMа.
...пасиб vectorm действительно нашёл http://wl500g.info/showthread.php?t=5743 ...c картинками
Рашил распаять USB на wl-320gE. для начала скачал и поставил последнюю прошивку от Олега WL320gE-1.9.2.7-10.trx. Нашёл на плате места распайки, посмотрел, как это делают в ветке про 550ge. мне нужен всего один порт. взял разъём usb-a f, и припаял напрямую проводами к контактам на плате из одного ряда (слева - надпись на плате, потом цвет usb провода и в скобках номер usb-pin на разъеме):
+5V - красный (1)
USB_1N - белый (2)
USB_1P - зелёный (3)
GND - чёрный (4)
экран усб-провода просто обрезал. в такой схеме вообще устройства не заводятся.
выпаял, и припаял точно так же ко второй линейке контактов:
+5V - красный (1)
USB_2N - белый (2)
USB_2P - зелёный (3)
GND - чёрный (4)
теперь то, что втыкаю в usb, мигает сигналом наличия питания, а сам роутер никаких данных о том, что кто-то воткнул в него устройство, не выдаёт. в dmesg и /tmp/syslog.log не появляется никаких новых сообщений. что я делаю не так?
Все сделал как написано. Флешки нормально работают, принтер тоже. А вот при подключении внешнего USB винчестера (со своим внешним питанием) Asus его не видит.
Что самое забавное, даже если воткнуть удлинитель USB, но роутер уже ругается, что кабель может быть плохой. Кабели менял - не помогает. Пробовал принтерный кабель в HDD подключать - не работает.
Это связано с отсутствием обвязки в виде 15кОМ резисторов?
При использовании Enable multicast routing повисает роутер
прошивка Download 1.9.2.7-10 (2008-03-30) на Asus WL-550gE (R 1.17)
работает только один УСБ
вернее полу работает ....
на флешке загораеться диод, но флешку в системе не видно
подскажите чего делать ?
Можно пожалуйста схему распайки УСБ... просто хото заюзать УСБ-принтер и Винт... и есть ли кто запустил сие чудо...
http://www.nieklinnenbank.nl/wl320ge...age_howto.html
Нашел как заставить работать... https://www.hunix.nl/articles/060120..._storage_howto
далее чего не хватает в прошивке Олега ...
# ipkg install kmod-usb-ohci --- ! Именно этого модуля не хватает
# ipkg install kmod-usb-storage - хотя это присутствует
все они лежат в /lib/modules/2.4.20/ и вот тут не хватает ohci модуля...
Как можно закинуть его туда и проинсталить???
Спс за ссылку уще есть этот набор.. только я в Никсах не Шарю особо.. только начинаю разбираться если кто может закиньте и выложите заранее Благодарю...
не обясните Где этот мэйк найти и как его поменять я только учусь линуксу...
Пробывал Залить OpenWrt..
1) залилось нормально ( даже ВЕБ интерфейс есть )
2) настроил выход в нет через АДСЛ.. скачал пакеты...
3) в логе появилось хоть что то...больше ничего добиться не смог...usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:4716
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 06:14:26 Jan 11 2009
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver usblp
printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
device wl0 entered promiscuous mode
wl0: attempt to add interface with same source address.
br-lan: port 2(wl0) entering learning state
br-lan: port 2(wl0) entering forwarding state
br-lan: topology change detected, propagating
hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
hub.c: Maybe the USB cable is bad?
hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-145)
hub.c: Cannot enable port 1 of hub 1, disabling port.
hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 3
usb.c: USB device not accepting new address=3 (error=-145)
hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 4
usb.c: USB device not accepting new address=4 (error=-145)
Вычитал что вроде нужен шнур USB 1.1 а если 2.0 то ошибки проверить не могу так как не имею 1.1 шнура и купить негде(((
После некоторого танца с бубном... у меня обнаружился принтер...
HP 1018... Отобразился он в /dev/usb/lp0 но я не смог так настроить что бы он появился в сети... все остальное тикже не отображаеться...
Флэшка, Картридер, ХДД выдают -После долгих мучений и экспериментов подключил ХДД, Кардридер и флэшку... только странно как то с портом где припаял 15кОМ не пашет ничего... если без резисторов работает но когда ему вздумаеться... в основном ошибка -145 либо что кабель поврежден... Кто нибудь отзавитесь...Code:hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2 usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-145) hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 3 usb.c: USB device not accepting new address=3 (error=-145)
Народные умельцы прошу вашей помощи...
Разобрался с поддержкой УСБ на этой тиочке но не доконца..
1) В прошивке необходим этот пакет kmod_usb_ohci
2) Нужно пропатчить ядро. Руки у меня кривые Линукс не знаю.. так что нужны шарящие люди.
http://www.heimpold.de/mhei/howto-asus-wl-320ge-usb.htm
А вот тут про патч
https://dev.openwrt.org/changeset/15807/trunk
С самых первых прошивок для WL-320gE невозможно изменить Operation Mode (Access Point по умолчанию не изменяется). Home Gateway работает только если прошицца прошивкой от Олега, там выбрать и потом накатить от энтузиастов и не сбрасывать в дефолт.
Второй момент это USB. Использую зверька как 3G-роутер. Для этого выпаял USB-порт, в который вставил HUAWEI E156G. USB удается запустить только подбрасыванием usb-ohci.o из пакета kmod-usb-ohci проекта openwrt. При этом модем удается завести. Но любая с ним манипуляция (выдергивание из порта, кнопка DISCONNECT, перевод в режим модема usb_switchmode, и т.д.) вызывает
С прошивкой openwrt так не происходит. Правда там есть свои существенные нюансы и неудобства.Code:Sep 21 16:49:19 kernel: Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000008, epc == c01af3d4, ra == c01af3d4 Sep 21 16:49:19 kernel: Oops in fault.c::do_page_fault, line 206: Sep 21 16:49:19 kernel: $0 : 00000000 1000dc00 00000000 00000002 80842840 c01b0000 806bddf4 fffffffe Sep 21 16:49:19 kernel: $8 : 806bdfe0 0000dc00 00000000 80206000 00000000 00000000 00000000 00000000 Sep 21 16:49:19 kernel: $16: 00000000 80745080 80c5a000 80745000 807734a0 c01b0000 00000000 807734a0 Sep 21 16:49:19 kernel: $24: 00000000 80010374 806bc000 806bde10 00453a68 c01af3d4 Sep 21 16:49:19 kernel: Hi : 00000000 Sep 21 16:49:19 kernel: Lo : 00000024 Sep 21 16:49:19 kernel: epc : c01af3d4 Tainted: P Sep 21 16:49:19 kernel: Status: 1000dc03 Sep 21 16:49:19 kernel: Cause : 00000008
Катящиеся камни не обрастают мхом...
