а у меня такая проблема:
внешний IP
wl-500gp
подключена флешка на 512 мб
отформатирована как надо
в юсер лист прописал пользователей с разными правами
при попытке записать файл (даже маленький)
выскакивает такая штука
в вырезанных частях мой IP
тыкнете носом пожалуйста
а это как ;-)))
помогите пожалуйста я совсем не знаю как это все бычит
надо вводить как?
я короче отформатировал
а потом в юсер листе прописал пользователей
а права как смотреть/устанавливать
а писать
ну захожу по адресу ftp://loginassword@xx.xx.xx.xx
и прям в корень копирую или папку создаю
а захожу как пользователь с правами на запись стирание, а также пробовал как private или private (wo) не помогает
кстати почему я с работы не могу заходить в веб интерфейс
набираю http://xx.xx.xx.xx
а он пишет низя!
проблема решилась крайне радикально... после двух манипуляций - не знаю что из этого помогло, может все сразу.
1. скачал программку dr.TCP для изменения MTU на сетевом адаптере
http://www.dslreports.com/front/drtcp.html
выставил нужное значение для беспроводного адаптера
2. отключил нафиг приложение которое висело в трее и поставлялось с драйверами адаптера. Оно показывало уровень сигнала и всегда запускалось при старте и как-то тоже помогало настраивать вайфай. Оказывается без него комп так же хорошо коннектится к роутеру. это приложение можно вырубать и из автозагрузки.
и все ftp закачки полетели как миленькие.
напомню - все рассказанные ранее варианты на форуме про изменение MTU в веб-интерфейсе и системном реестре НЕ ПОМОГЛИ. поэтому искал новых решений - вот методом тыка и добрался.
может кому пригодится... естественно это не панацея и может только у меня и помогло, поэтому если будете что-то отключать и настраивать на основе моего рассказа ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК я, естественно, не могу ни за что отвечать.
Удачи!
тяжелый случай...
...диск, подключенный по УСБ, да?
если так, то надо бы зайти telnet'ом и посмотреть (командой mount) куда и как оно прицепилось.
сделать cd в тот каталог (не пугайтесь - буквы диска там нет, слеши прямые, а не как в виндуз) и там сказать "ls -la ." и посмотреть на результат.
и сделать, видимо, "cat /etc/passwd" и "cat /etc/group"
понять, в какие группы попали пользователи и какой группе можно писать в нужный каталог.
я разжился wl500gp только вчера и поэтому отвечаю с позиций не эксперта в этой железке, а довольно старого униксоида...
"по уставу не положено"!
не сочтите за наезд, но если у вас возникают эти вопросы, то "устав" менять я вам категорически не советую.
в телнете пишу
mount
он выдает
/dev/root on / type squashfc (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /tmp type ramfs (rw)
/dev/discs/disk0/disc on /tmp/hardisk type vfat (rw,noatime)
я делаю
cd /tmp/hardisk
он переходит туда
ввожу ls -la
он выдает
drwxr-xr-x 5 admin root 4096 jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 1 admin root 0 jan 1 2000 ..
drwxr-xr-x 2 admin root 4096 aug 8 21:26 ftp_pub
drwxr-xr-x 5 admin root 4096 jan 1 1980 ftp_pvt
drwxr-xr-x 2 admin root 4096 jan 1 1980 part1
а как менять то ума не приложу
помогите плиз
Только что очень мне помог этот DrTCP - с примерно той же проблемой. Спасибо большое за наводку
есть комп с серым Ip за Natом асуса.
какие правила нужно добавить, чтобы с этого компа можно было работать
с Ftp интернетовскими в активном режиме?
и есть ли для такого случая трекинг зависимых соединений,
или придётся втупую все входящие с сорц-порта 20 разрешать?
зы поиск юзал, но нашёл темы только про Ftp-сервер за натом, а у меня - клиент.
Гм... А не проще ли включить на роутере UPNP и юзать клиент, которой умеет этой фичей пользоваться? Вот хотя бы SmartFTP?
