Хотите продвинутых настроек в ftp - устанавливаейте продвинутый ftp-сервер вместо stupid. На пример vsftpd. Если у вас раздел HDD в формате ext3, то ставьте пропатченную версию vsftpd, чтобы не было проблем с файлами с русскими именами.
У меня тоже проблема с разграничением доступа по ftp. Stupid-ftp действительно stupid, так как после редактирования вручную /tmp/stupid-ftpd.conf и перезагрузки роутера заменяет нужный мне путь на стандартный /ftp_pub/. Народ может знает кто-нибудь как сделать определённым пользователям доступ только к нужным папкам?
На роутере стоит vsftpd в качестве ftp в настройках прописанно ограничениев 2 конекта с айпи и ограничение скорости...
Но и ногда роутер начинает дико тормозить - захожу, даю команду top _ грузит vsftpd процентов до 80
netstat показывает что к нему с одного айпи до 20 коннектов хотя проверка показывает что ограничение работает - получаеться что пустые коннекты тоже обрабатываються и дают нагрузку
Вопрос - можно ли например фарейволом ограничить кол-во конектов к фтп и если можно то как?
Здравствуйте
Спасибо Олегу за данный форум, благодоря которому я во многом разобрался , хотя и нет "никакого компьютерного образования=)"
Бъюсь уже вторую неделю над решение проблемы - решил обратьтися к вам !
Поставаил USB диск LaCie
в настройках USB Application
anonymous Max login 5 (как я понял только 5 анонимных смогут подключаться)
user Max Login 12 (тут я поставил бы больше но как я правильно понял ФТП не сможет принять болеее 12 одновременно изза параметра Maximum Users Allowed to Log in который максимум 12)
Первые минуты ФТП работает как часы
но подключаются 5 анонимных пользователей а отключатся забывают и начинается висяк
короче = если пользователь не делает выхода то получается что он занимает место и вешает ФТП - при этом роутер работает !
Login Timeout in Seconds: 120
Stay Timeout in Seconds:240
Симба отключена
Помогите!
Sep 21 18:25:46 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:26:35 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:28:29 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:29:04 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:29:58 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:30:33 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:32:21 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:32:45 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Sep 21 18:33:16 FTP server: user anonymous quit by session timeout
Такая же проблема.
iliuxa решение найдено?Asus WL-500G Premium
Прошивка WL500gp-1.9.2.7-8-pre9 (также пробовалась WL500gp-1.9.2.7-7g)
Локалка c интернетом через VPN (PPTP)
Всё настроено и функционирует
Такая странная проблема: невозможно загрузить любой файл на интернетовские фтп-сервера, если его размер больше килобайта Скачиваются файлы с FTP отлично, следовательно, и с серверами соединяется без проблем.
В настройках роутера включал/отключал фаервол, перенаправлял порты (20:21 на 21 локального IP) – не помогает.
Если кабель локалки подключить напрямую к сетевухе - всё работает без проблем (файлы больше килобайта загружаются).
По Wi-Fi данной проблемы нет
Здравствуйте!
ПОДСКАЖИТЕ, я никак понять не могу
Есть wl500gP прошивка от Олега фтп встроенный , подключен диск 120Гб
Решил выложить файлы 4.5 и 4.7 ГБ
Загружаю на ФТП до примерно 2.2 Гб и ФТП отказывается - выдает ошибку.
Снял диск , залил файлы через компьютер подключив через УСБ - поставил обратно на роутер - файлы более 4 Гб не видятся - их как будто бы нет на диске
Где копать?
Диск разбит FAT32 , т.к. переодически используется для переноса информации виндовс систем
Могу предположить, что либо spupidftp вносит ограничения, либо у роутера аппаратно какието ограничения.
в связи с чем доп вопрос
как установить другой FTP сервер , с учетом того , что из меня админ никакой, знаний по этой теме 1% =(
Я так понял, что сам роутер обязательно должден быть подкючен к инету , чтобы установить пакеты как минимум чтоб установитть ipkg
у меня же Автоматик IP и роутер не подключен к инету постоянно , а включается только с компа установив соелдинение
Возможно где-то в stupidftp (недаром он stupid) происходит целочисленное знаковое переполнение 32 разрядной переменной. Решение - использовать в качестве сервера другие программные решения.
Originally Posted by http://ru.wikipedia.org/wiki/FAT32
У меня тоже была такая проблема - попробуй поставь ssh сервер и для закачки файлов используй winscp (я так делаю)
если я правильно понял из сообщения мамона Ssh не поможет , сам вносит ограничения на файлы более 4.5 гб
1) Fat такие файлы не поддерживает
2) встроенный фтп сервер не работает с файлами больше 4 гб, а вот самба поддерживает.
