Вообще-то у меня завелось с полпинка,попробуй закомментировать audio_output,по идее он должен определиться автоматом,поставь mixer1,хотя мне кажется,что какие-то непонятки именно с картой,что пишет в логи при подключении карты?
Еще заметил такую штуку что при запуске роутера звука нормального нет (просто писк), пока не дам команду
появляется учащенный пульсирующий звукCode:cat /dev/sound/dsp > /dev/sound/dsp
и после этого становится нормальное воспроизведение звука через madplay
mpd запускается вроде бы нормально, без каких-либо сообщений
и qmpdclient подключается к мену тоже без проблем, содержание музыкальной папки и плейлистов отображает, но когда пытаюсь воспроизвести, звука нет или непонятное тыканье в колонкахCode:mpd /opt/etc/mpd.conf
до mpc и ncmpc пока не добрался(
Code:[admin@WL root]$ mpd /opt/etc/mpd.conf No "audio_output" defined in config file Attempt to detect audio output device Attempting to detect a oss audio device oss: Error opening OSS device "/dev/dsp": No such file or directory Successfully detected a oss audio deviceCode:Jan 27 09:33:19 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 audiocontrol interface 0 has 1 input and 1 output AudioStreaming interfaces Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 interface 2 altsetting 1 channels 1 framesize 2 configured Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: valid input sample rate 24000 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 interface 2 altsetting 1: format 0x00000010 sratelo 24000 sratehi 24000 attributes 0x00 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 interface 1 altsetting 0 does not have an endpoint Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 interface 1 altsetting 1 channels 2 framesize 2 configured Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: valid output sample rate 48000 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: device 2 interface 1 altsetting 1: format 0x01000010 sratelo 48000 sratehi 48000 attributes 0x00 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: registered dsp 14,3 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: registered mixer 14,0 Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: registered mixer 14,16 Jan 27 09:33:19 USB audio: attached Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: set_format_out(): failed to find desired format/speed combination. Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: set_format_out(): failed to find desired format/speed combination. Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: set_format_out(): failed to find desired format/speed combination. Jan 27 09:33:19 kernel: usbaudio: set_format_out(): failed to find desired format/speed combination.
Попробуй выставить в mpd.conf
Судя по логам,44100 не поддерживается,и мне не нравитьсяCode:format "48000:16:2"
у меня такого не пишет,видимо всё-таки проблема с дровами для этой карты.Code:usbaudio: set_format_out(): failed to find desired format/speed combination
пробовал, еще даве обратил внимание что при запуске madplay в конце пишет
а карта у меня такаяCode:output: sample frequency 44100 Hz not available; using 48000 Hz output: resampling 44100 Hz to 48000 Hz
Отличие madplay от mpd в том,что он не использует /dev/sound/mixer для регулировки громкости,попробуй установить
а mixer1 пробовал?Какой-то используется для микрофона.Code:mixer_type "software"
уже всяко перепробовал, и даже не показывает что проигрывается музыка
в логе ошибок вот что обнаружил при запуске mpd
несколько раз перечитал http://mpd.wikia.com/wiki/ConfigurationCode:Avahi: Failed to create client: Daemon not running
знать бы какие параметры madplay использует...вобщем пока через него слушаю
К сожалению,у меня больше пока нет идей,разве что скинуться на дефолт и попровать с нуля или с другой прошивкой,например с чешской(у меня такая).Если победишь,не забудь отписаться,кстати где такую фиговину приобрел?Я бы с ней пободался.
Несколько раз эта тема уже поднималась.
В репозитории есть все инструменты: streamripper, libmad и необходимые зависимые для захвата и записи на диск роутера потока интренет-радио. Но проблема всё та же, что и у немцев (выше по ссылкам):
Процесс захвата и ретранслирования радио в локальную сеть занимает ~0,5% ресурсов процессора до тех пор, пока не начинается следующий трек. Далее streamripper подгружает камень до 100% и пропускает начало следующего трека.
В итоге все треки остаются в статусе [Skipping], так как не имеют начала.
Нет ли среди форумчан тех, кто успешно приручил streamripper? Или с нашим CPU это не грозит?
В описании принципа работы streamripper'а сказано, что он не перепаковывает скачанный поток. Распаковка нужна лишь на предполагаемом стыке между треками (10-30с) для поиска пауз и разделения на треки.
Можно, конечно, записывать поток без нарезки в один безразмерный файл, а нарезку на треки автоматизировать на Большом Брате. Но, во-первых, это не спортивно, а во-вторых, потеряются метаданные с названиями треков.
[UPD 13:30] На страничке WhatPeopleAreReallyUsingTheirSlugsFor есть запись об успешном использовании streamripper'а. Хотя Slug (Linksys NSLU2) имеет на борту камень Intel IXP422 @ 266MHz и использует тот же репозиторий пакетов.
Нашёл причину! По умолчанию streamripper сканирует трек на наличие паузы в интервале от -6 до +6 секунд от предполагаемого стыка между треками. Работа по раскодированию и нормализации 12 секунд потока непосильна для нашего CPU. Скачиваемый поток при этом "рвётся" и начало следующего трека теряется. Проблема решается уменьшением интервала поиска паузы до двух секунд.
Вот пример захвата 96-килобитного канала Absolutely Smooth Jazz на sky.fm:
Хочу заметить, что при таком захвате:Code:streamripper http://scfire-dtc-aa02.stream.aol.com:80/stream/1010 -q -d /tmp/harddisk/streamripper --xs_search_window=1000:1000
1) момент начала треков будет немного "гулять". streamripper будет нарезать поток на треки с некоторой неточностью. Однако на большинстве радиоканалов переходы между треками сделаны кросфейдом (плавно), поэтому при прослушивании сграбленных треков в исходном порядке проблем нет. Всё будет звучать "гладко".
2) ретратрансляция радио в локалку будет останавливаться при смене треков. Возможностей коробочки не достаточно для того, чтобы успевать обеспечивать при поиске пауз ретрансляцию.
Если желаете совмещать запись радио с ретрансляцией - уменьшайте интревал поиска паузы до нуля:
Проверено: с такими параметрами коробочка без проблем выполняет обе задачи - грабит и ретранслирует.Code:streamripper http://scfire-dtc-aa02.stream.aol.com:80/stream/1010 -r 9093 -z -q -d /tmp/harddisk/streamripper --xs_search_window=0:0
Спасибо всем, кто выслушал моё ворчание.
Тут недавно наткнулся на статейку по изготовлению wi-fi приемника интернет-радио на основе Asus WL-520GU
Кто-нибудь пробовал из длинка 320-го сделать что-нибудь подобное?
Вот здесь посмотри http://wl500g.info/showthread.php?t=6785
мой приятель garm99 там пишет про http://techhome.ru/catalog/auto/56B02637_2.htm . Дешево и сердито Индикатор подключить к роутеру - это я собаку съел. http://wl500g.info/showthread.php?t=11671
Спасибо..
у Асуса оказывается есть готовый девайс ASUS Internet Radio, только в России походу пока не продают,
интересно какое внутри железо)
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_Internet_Radio_(AIR)
Приветствую всех! Решил поднять ветку, прошу помощи. Сейчас столкнулся с проблемкой как управлять madplay при помощи web интерфейса? Все скрипты опубликованные на этом форуме ( http://wl500g.info/showthread.php?t=...hlight=MadPlay ), отказываются работать... хотя из консоли по команде
wget -q -O - http://94.103.95.39:9000/ | madplay -
все прекрасно работает. Пишу сюда от безисходности, подскажите пожалуйста как поступить.
mpd отказывается работать, столкнулся с подобной проблеммой что описана в начале ветки.
Евгений.
Вобщем вопрос можна ли на роутере кешыровать интернет радио если да то как?
