Page 4 of 18 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 260
Thread: IPTV (multicast) и Wi-Fi
  1. #46
    ifconfig eth1 -multicast
  2. #47
    wl500gpv2 Multicast & WiFi
    Проблема в следующем. Как только с компьютера подключенного в роутеру по проводу начинаешь смотреть тв, вай-фай в другой комнате отваливается (при попытке пере подключиться не получает ип) Только я отключу vlc плеер - вай фай сразу поднимается. Прошивка последняя, от Олега. Подскажите пожалуйста что тут можно сделать!?
  3. #48
    Quote Originally Posted by Vitaly_k View Post
    Если я правильно понимаю, готового решения нет?
    Может быть стоит добавить фиктивный битрейт 0, при выборе которого мультикаст будет блокироваться.
    Тоже появилась такая проблема. Multicast route на роутере отключать не хочу, т.к. смотрю через него ТВ на компьютере по проводу.
    Multicast rate для wifi пробовал ставить 1. - все равно wifi фактически отваливается, на ноутбуке нельзя даже tracert до узла сделать, все висит, пока включен ТВ по мультикасту на проводном клиенте.
    кто-нибудь нашел решение, как отключить мультикаст по wifi совсем?
  4. #49
    Столкнулся точно с такой же проблемой.
    Если работает приставка IPTV, то WiFi перестает работать вообще.
    Подскажите решение какое-нибудь, кроме как поставить перед роутером свитч и тянуть от него параллельно еще один провод до приставки.
  5. #50
    May 2006
    Quote Originally Posted by Boiler View Post
    IPTV: Подключение приставки
  6. #51
    У меня ротер стоит в коридоре и в комнату, где стоит комп и приставка протянут 1 патчкорд и потом свитч.
    Соответственно тянуть второй провод от приставки к роутеру не хочется.
    нельзя ли програмно решить проблему?
  7. #52
    У меня воздух не отваливается, когда на ББ смотрю, чуть тормозит загрузка страниц на ноуте, но не критично.
    В Wireless - Advanced значение Multicast Rate(Mbps): 36. Попробуйте у себя, всё должно получиться. Одно замечание - у меня роутер WL-500W, но не думаю, что в данной ситуации это принципиально. Или же, самый правильный вариант, настроить VLAN, в 19-ом посте дана ссылка.
  8. #53
    В случае IPTV приставки решение из 19 поста-замечательно
    но в случае с ББ,приходится выбирать, или IPTV на ББ,
    или WiFi на ноутбуке, ибо на WL500gP вместе они не живут
    ИМХО, непорядок
    Никто еще не нашел решение?
  9. #54
    Quote Originally Posted by vadima View Post
    ИМХО, непорядок
    Вы меня, видимо, не поняли, я тоже смотрю IP-TV на ББ (подключение проводное) и использую инет на ноуте через Wi-Fi
  10. #55
    PupsDRVR, не помогает это на wl500gP v1, при просмотре мультикаста на проводном клиенте, беспроводные - мертвые.
  11. #56
    Quote Originally Posted by Kolandr View Post
    Странно, процессоры у них одинаковые, только беспроводные карты разные. Видимо, как раз в картах и дело...
  12. #57
    Quote Originally Posted by Ms1blast View Post
    Абсолютно аналогичные симптомы. Чем лечить так и не понял пока - открыл новую тему - может кто ответит ;(
  13. #58
    Unhappy
    а мне на корбине вообще не удается настроить IPTV через роутер(
  14. #59
    May 2008
    moscow
    Quote Originally Posted by MetalK View Post
    У меня корбина,
    iptv и по кабелю и по wifi работает хорошо,
    пользовался настройками отсюда http://wl500g.info/showthread.php?t=12182
    Удачи!
  15. #60
    Cool
    пробовал массу разных настроек и вариаций. в т.ч. и из указанного поста - не работает(
    p.s. отмечу, что рутер у меня - упомянутый в заголовке темы
  1. [HOW-TO] TVheadend - видеомагнитофон для IPTV на роутере
    Last Post: 22-04-2019, 22:54
  2. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  3. Настройка IPTV на роутере Asus RT-N16/N66U/AC66U
    By Lion in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-03-2015, 19:10
  4. ebtables и multicast iptv по wi-fi
    By snark in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2014, 12:34
  5. Settings for IPTV through this router
    By Tellus1 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 17-10-2010, 20:56
