Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Upgraden naar nieuwe firmware mislukt steeds
    Exclamation Upgraden naar nieuwe firmware mislukt steeds
    Hallo iedereen,
    Ik heb een probleem om de firmware van mijn WL500g te upgraden.
    Ik heb al verschillende versies gedownload maar geen enkel wil werken.
    Als ik naar de firmware upgrade pagina ga en daar het uitgepakte firmware bestand upload krijg ik iedere keer de volgende melding:
    Firmware Upgrade Fail !
    Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again.
    De huidige firmware versie is 1.9.2.7 en heb al pogingen gedaan om naar 1.9.2.7-4, 1.9.2.7-5, 1.9.2.7-5a, 1.9.4.6, 1.9.5.0, en 1.9.6.0 te upgraden, maar geen van deze werkt.
    Ik heb de router ook een "harde" reset gegeven, maar dit hielp ook niks.
    Ook heb ik geprobeerd om de oude firmware (wg01080201_WL500gx_EN) terug te plaatsen, maar dan krijg ik dood leuk dezelfde mededeling als hierboven.
    Wie o wie kan mij helpen met dit probleem?
    Alvast heel erg bedankt!
    Nov 2003
    Eindhoven
    heb je de firmware restoration al geprobeerd?
    zie handleiding, en zoekfunctie van het forum voor verdere details
    wat ook kan helpen is om eerst de router te rebooten alvorens je gaat upgraden(dan is het meeste geheugen nog vrij)
    Ja, dit heb ik inderdaad al geprobeerd en ook eerst de router reseten en dan upgraden, maar blijf de melding krijgen.
    Ik heb het forum al aardig doorzocht en ook de zoek functie gebruikt, maar kon niks van dit soort probleem vinden
    Nov 2003
    Eindhoven
    ik denk dat je het over iets anders hebt, de firmware restoration (dit is dus niet via een web interface!) zou deze meldingen niet kunnen geven
    zie dit topic: http://wl500g.info/showthread.php?t=1329 voor verdere informatie
    Mijn excusses, ik krijg dan de melding dat ie geen router in de recovery mode kan vinden.
    Ik heb dus ook al geprobeer om de reset knop van de router 6 sec. ingedrukt te houden en zodra de router weer op is gekomen om dan het programma te gebruiken voor firmware restoration, maar helaas, dit werkt ook niet
    Nov 2003
    Eindhoven
    lees even het topic wat ik je hierboven gegeven heb, hier staat de oplossing in
    Ben ik net mee bezig, dank je wel alvast en ik laat het wel even weten of het heeft geholpen...
    Het heeft geholpen!!
    Ik heb nu firmware 1.9.2.7-7e erop staan, is het verstandig om verder te upgraden?
    Ik wil met de tijd ook een webserver gaan draaien
    Nov 2003
    Eindhoven
    Quote Originally Posted by Weiry© View Post
    op zich kan 'verder' upgraden meestal geen kwaad, echter als het niet nodig is zou ik het niet doen
    met de huidige versie kun je ook een webserver installeren door gebruik te maken van de IPKG functie in de custom firmware
    Oke dan, dank je wel voor alle informatie!
    Ik ga binnenkort stoeien om de webserver aan de praat te krijgen.
    Greetz
    Daar was ik weer.
    Ik heb toch nog problemen met de router, zal vast en zeker aan mij liggen, maar ik ben ook nog maar een newbie op dit gebied met de router stoeien.
    Mijn problemen zijn, mijn printer en usb stick worden in ene niet meer herkent door de router en als ik de webserver wil instaleren volgens 1 van de tutorials wil dit ook niet (omdat ie mijn usb stick niet ziet denk ik)
    Wie o wie kan me hierbij helpen?
    Alvast heeeeeeel erg bedankt voor de moeite!
    Nov 2003
    Eindhoven
    Daar was ik weer.
    unit al eens uit gezet voor 20 seconden oid en dan weer aan?
    en probeer het ook eens zonder de printer en visa versa
    uhm, nee, nog niet geprobeer nee, zal het zo even proberen
    I heb het geprobeerd maar helaas werkt het nog steeds niet.
    Wat nu?
    Nov 2003
    Eindhoven
    Wat nu?
    heb je de ftp server overigens aanstaan, weetniet of alle apparaten de usb stick mounten zolang deze niet nodig is
  1. Nieuwe firmware?
    By moose in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 24-08-2006, 22:32
  2. twonky media server, network drive with oleg firmware
    Last Post: 22-03-2006, 07:15
  3. Firmware upgrade mislukt steeds.
    By BlueSkyraider in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 31-08-2005, 09:21
  4. Custom Firmware v1.1.2.7
    Last Post: 11-12-2004, 12:26
    By hugo in forum WL-HDD Q&A
    Last Post: 21-10-2004, 14:55
