Page 4 of 10 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 138
Thread: Поддержка WL500g Premium
  1. #46
    Пока я видел 2.8 мегабайта в секунду. Но это с флешкой. С нормальным иском м.б. быстрее.
  2. #47
    ppptp
    Фух... Меня интересовал лог с ошибкой 800, о которой Вы говорили. В Том логе, что Вы запостили вообще нет попыток соединения...
    Лог можно постить не целиком, а только начиная со строки
    pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Я понимаю что утомил я Вас Олег но было желание разобраться.
    Хочу по благодарить за оказанную помощ-всетаки заработал премиум через РРРТР.
    Вы были правы- адрес впн не 192.168.138.1 как я был уверен, прописал нужный (после беседы с админом провайдера) и все заработало.
    еще раз спасибо!
    Есть еще вопрос- в моей сети многие и я пользуются чатом(Vypress Chat) который использует широковещательные рассылки,так вот приподключении через роутер не работает он плоноценно-где то слышал или читал что роутер отсикает бродкаст рассылки-это так или можно както заставить работать этот Vpress chat через роутер?
  3. #48
    что новенького в пре4 расскажите уж ?
  4. #49
    Quote Originally Posted by del
    Увы, таких средств нет.
  5. #50
    Quote Originally Posted by Firemover
    Новенькое - должна заработать инсталляция пакетов с помощью ipkg.sh. Ну и должны начать монтироваться USB флешки без MBR.
  6. #51
    жаль..
    появился у меня еще вопрос:
    работает роутер в РРРТР ,порт лан1 на десктоп+вифи ноутбук
    с такой связкой нет проблем- инет есть локалка тоже моя внутренняя подсеть( десктоп и ноут)пингуется нормально.
    Нужно было подсоединить еще один комп но лан(подсоеденил в лан2)прописал настройки начал пинговать свою внутреннюю подсеть(а покеты не идут) выход в инет есть пинг в локальную сеть есть на ноут по вифи есть ,а вот пинг с лан1 на лан2 нет.
    пробовал другой комп(думал сетевая карта не работает) тоже самое
    менял кабель не помогает.проблема в роутере он не пропускает пинг.
    в чем проблема?
    вот настройки мои
  7. #52
    Между Lan портами никакой фильтрации нет. Там стоит просто свитч, аналогичный тому, что сейчас используется в дешёвых хабах. Смотрите фаерволы на ПК.
  8. #53
    фаерволы все отключены,беру ноутбук который по вифи пингуется подключаю по лан(чуть изменив ай пи для лана на нем) и все пинга нет.
    а связка таже(тотже десктоп и тотже бук). это как можно бъяснить?
  9. #54
    Разобрался с этим "глюком" оказывается все карточки имели один и тотже мак адрес(подмена мак адреса)как только стали разными
    все заработало.
    Еще раз спасибо.
  10. #55
    После прешивки сабжа Олеговской прошивкой WL500gp-1.9.2.7-7f-pre2 (сначала пришлось перешить в WL500gp_1.9.6.9_TW.trx, стоявшая с завода не давала перешить ни на pre2 ни на pre4) наконец заработал интернет через PPTP, то есть роутер смог получить постоянное подключение к интернету через VPN. Но радость оказалась преждевременной, коннект умирает после открытия пары страниц в интернете...
    Потом через 5-10 минут может опять пустить на 20-30 секунд посерфить и опять затык.
    При этом в поле Heart-Beat Server я указывал и тот айпи, который дал мне провайдер и тот, который я думаю "настоящий" сервера VPN авторизации, так как трейсы проходят через него.
    Когда соединяюсь с инетом через виндовский PPTP VPN а в настройках раутера Static IP, то все замечательно, только вот дома 2 ноута и скоро ещё 1 комп будет, поэтому надо бы решить проблему с отсутствием интернета у 2 станций, когда в сеть заходит одна.
    лог:
    Jan 1 03:00:07 pppd[98]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:00:07 pppd[98]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:00:07 pppd[98]: local IP address 10.64.64.64
    Jan 1 03:00:07 pppd[98]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan 1 03:00:18 pppd[98]: Starting link
    Jan 1 03:00:19 pppd[98]: Serial connection established.
    Jan 1 03:00:19 pppd[98]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:00:19 pptp[112]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:00:19 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
    Jan 1 03:00:19 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:732]: Received Start Control Connection Reply
    Jan 1 03:00:19 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:766]: Client connection established.
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:851]: Received Outgoing Call Reply.
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:890]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 34659).
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:943]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 2050
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:946]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
    Jan 1 03:00:20 pptp[116]: anon warn[ctrlp_dispptp_ctrl.c:949]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
    Jan 1 03:00:20 pppd[98]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
    Jan 1 03:00:20 pppd[98]: Local IP address changed to 82.148.xx.xxx
    Jan 1 03:00:20 pppd[98]: Remote IP address changed to 192.168.254.1
    Jan 1 03:00:20 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 4 addresses
    Jan 1 03:00:20 dnsmasq[67]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan 1 03:00:20 dnsmasq[67]: using nameserver 192.168.100.1#53
    Jan 1 03:00:20 PPTP: connect to ISP
    Jun 25 11:56:37 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
    Jun 25 11:57:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Request received.
    Jun 25 11:57:17 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
    Jun 25 11:58:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Request received.
    Jun 25 11:58:17 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
    Jun 25 11:58:44 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0x9679
    Jun 25 11:58:59 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0x98db
    Jun 25 11:59:11 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0x9a0a
    Jun 25 11:59:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Request received.
    Jun 25 11:59:17 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
    А вот ещё конец лога после краткого возврата интернета (после 10-минут моей неактивности)
    Jun 25 12:05:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Request received.
    Jun 25 12:05:17 pptp[116]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
    Jun 25 12:06:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Request received.
    Jun 25 12:06:17 pptp[116]: anon log[logechoptp_ctrl.c:672]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
    Jun 25 12:14:05 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xf400
    Jun 25 12:14:21 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xaa24
    Jun 25 12:14:24 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0x963d
    Jun 25 12:14:29 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xa495
    Jun 25 12:15:01 pppd[98]: Protocol-Reject for unsupported protocol 0xc600
    Настройки в жпеге.
    В чем может быть дело, доктор?
  11. #56
    вбейте "nomppe-stateful maxfail 0" в поле Additional pppd options.
  12. #57
    Big Thanx, интернет заработал, но кажется локальных фтп не видим пока. Читаю, как пополнить е-порт
  13. #58
    Вообще-то и фтп в моей локалке отдают, так что ещё раз супер спасибо!
  14. #59
    Сегодня московский офис АСУСтека презентовал мне Премиум, за что им спасибо, особенно Сергею Кудрявцеву (spk)!
    Насчёт скорости роутинга. Я такого просто не ожидал!
    [root@omnibook ~]# ./epi_ttcp -r -s
    ttcp-r: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/0, port=5010
    sockbufsndsize=16384, sockbufrcvsize=87380, sockbufsize=51882,
    # tcp receiver #
    ttcp-r: accept from 192.168.1.4
    ttcp-r: 67108864 bytes in 5.968693 real seconds = 10.723 MB/sec +++
    ttcp-r: 46232 I/O calls, 0.129 msec(real)/call, 0.016 msec(cpu)/call
    ttcp-r: 0.042993user 0.676897sys 0:05real 12.1% 0i+0d 0maxrss 0+0pf 45790+61csw
    ttcp done.
    [root@omnibook ~]# ./epi_ttcp -t -s 192.168.1.4 -n 16384
    ttcp-t: buflen=8192, nbuf=16384, align=16384/0, port=5010
    # tcp sender -> 192.168.1.4 #
    ttcp-t: 134217728 bytes in 11.915055 real seconds = 10.743 MB/sec +++
    ttcp-t: 16384 I/O calls, 0.727 msec(real)/call, 0.073 msec(cpu)/call
    ttcp-t: 0.022997user 1.174822sys 0:11real 10.1% 0i+0d 0maxrss 0+1pf 3715+79csw
    ttcp done.
    [root@omnibook ~]#
    Тестовая установка: HP Omnibook 6100 (1.13GHz) <-> LAN Premium - WAN Premium <-> LAN Deluxe - LAN Deluxe <-> P4P800-X (P4 2.8GHz). На обоих компьютерах - Fedora Core 2. Omnibook был как DMZ для Premium.
    Достигнутая скорость - 10.7 Мегабайт в секунду! Т.е. лишь слегка не дотянули до теоритического максимума. Но там ведь на пути ещё и не самый быстрый свитч.
    В общем устройство - Best Buy, это точно!
    Важное замечание: до того, как я разрешил 32МБ памяти скорость была в районе 9.6 мегабайт в секунду. Видимо контроллёр работал не самым оптимальным образом.
    ЗЫ: Прошивка - -pre4.
    Сейчас буду тестировать USB...
  15. #60
    Ура, Олег. Поздравляю. Надеюсь, это приведет к появлению новых отличных версий прошивки
    Хотел так ненароком намекнуть, что там в родной прошивке была такая полезная функция, как Download machine, плюс возможность управлять клиентами подключенного диска через web-интерфейс....
  1. Router doesn't see USB disk anymore
    By Styno in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 15-08-2006, 08:37
  2. WAN port dies after a time of traffic
    By Phantome in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 16-10-2004, 03:59
  3. Firmware v1.7.5.6 CR5 [Oleg]
    Last Post: 14-07-2004, 21:54
  4. Total crash every day
    By Djuri in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 09-06-2004, 09:05
  5. Usb hdd problem
    By djbokkeman in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 01-06-2004, 00:32
