надеюсь что нам помогут.если не выйдет -то режим статики использовать,не совсем удобно но как вариант...Originally Posted by webzee
вот у меня та же историяOriginally Posted by del
Originally Posted by delСкорее всего у VPN сервера адрес не 192.168.138.1... Или он может быть L2TP?Code:Jan 1 03:00:45 pptp[123]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:317]: connect: Connection refused Jan 1 03:00:45 pptp[123]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:123]: Could not open control connection to 192.168.138.1
ip vpn думаю что 192.168.138.1 так как только если пинг не проходилOriginally Posted by Oleg
на этот айпи- впн исчезает,а вот может это L2TP не знаю хотя всегда счтал что РРРТР
Проверил это не L2TP . что еще проверить можно? при ррртр пытается соединиться но выдает ошибку 800 сервер не открывает соединение,Originally Posted by del
наверно что-то связано с идентификацией хотя логин\пароль прописан правильно...
Олег, подскажите, пожалуйста, а что за прошивка WL500gp-1.9.2.7-7f-pre3.trx?
проверил еще раз: при ресете в исходное состояние(кнопка возле разема питания) модем уходит в долгое ожидание с выключение
индикатора питания и аир? помогает передергивание питания.
прошивка 1.9.7.2_7f_pre2
обясните плиз ,при статическом режиме модема(не ррртр) если происходит соединение с впн то пропадают локальные ресурсы сети(нет доступа ни к фтп ни P2p ин чата )это таккой режи роутера или это не настроена таблица маршрутизации или еще что-то?
буду благодарен за разяснение.
Покажите этот лог.Originally Posted by del
Это не сброс, а "выключение". Для сброса нужно ждать дольше, чтобы индикатор начал мигать - в этот момент отпускать кнопку.Originally Posted by del
Более свежая версия прошивки, в ней USB работает на 15% быстрее.Originally Posted by SergScout
это при L2TP логOriginally Posted by Oleg
Jan 1 03:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 03:00:03 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 03:00:03 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 03:00:03 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 03:00:03 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:03 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:03 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 03:00:03 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 03:00:03 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
Jan 1 03:00:03 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 03:00:03 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
Jan 1 03:00:03 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 945
Jan 1 03:00:03 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x00040000-0x003e0000 : "linux"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x000ec55c-0x003e0000 : "rootfs"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x003e0000-0x007f0000 : "config"
Jan 1 03:00:03 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
Jan 1 03:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 03:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 03:00:03 kernel: ipt_time loading
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: FAT: bogus cluster size 180
Jan 1 03:00:03 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 03:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[65]: started, version 2.22 cachesize 150
Jan 1 03:00:03 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[65]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 03:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[65]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:00:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[65]: using nameserver 192.168.138.1#53
Jan 1 03:00:03 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.37.0
Jan 1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 03:00:03 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.90.37.0
Jan 1 03:00:03 kernel: vlan0: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:03 kernel: vlan0: add 33:33:ff:1b:03:db mcast address to master interface
Jan 1 03:00:03 kernel: 6>vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 00:43:25 May 25 2006
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 2
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 2
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan 1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan 1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 2, pci mem c00a3000
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: 01:03.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
Jan 1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:06 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 03:00:06 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 03:00:06 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:06 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 03:00:06 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 03:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 03:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 03:00:06 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 0e 2e 26 60 04.
Jan 1 03:00:06 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:06 kernel: vlan1: add 33:33:ff:26:60:04 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:06 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
попробую сделать такOriginally Posted by Oleg
Фух... Меня интересовал лог с ошибкой 800, о которой Вы говорили. В Том логе, что Вы запостили вообще нет попыток соединения...
Лог можно постить не целиком, а только начиная со строки
pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
И с какой же скоростью?Originally Posted by Oleg
