Содержательно - надо сообщить, что у Вас за установки для сети, а также запостить лог. Для этого не нужно использовать putty. Иначе не ясно вообще, что Вы пытаетесь делать.
я не умею говорить содержательно, что с меня взять. putty видел раз в жизни, линукс два раза видел. хахаха, какой глупый чайникOriginally Posted by Oleg
Измерял при помощи вот такой утилиты:
http://e2epi.internet2.edu/ndt/
Стоит это чудо у upstream, без роутера мои w2k разгоняются до 97Mbit/sec.
WL-500gP включенный в разрыв между провайдером и моей машинкой (WAN-to-LAN) показал по проводам ~60Mbit/sec. ;(((
Прошивка пока стоит родная 1.9.6.2, может в более свежей какие баги исправлены, связанные со скоростью. Более новые и прошивки Олега пока не ставил.
Неплохой вариант, за такие деньги. Deluxe в 2 раза медленней.Originally Posted by alex213
А так хотелось соточку поиметь. Ведь по сути сам себе обрезал линк. У провайдера 100 до MSK-IX, терять скорость не хотелось...Originally Posted by Oleg
Ну уж ладно, будем использовать то, что есть ;-)
Можно попробовать поднять частоту процессору. Он расчитан на 300 МГц, только не знаю, что будет с охлаждением и загрузится ли устройство после этого. Очень большой риск...
Cобственно хотелось сохранить текущую прошивку( и еще ,какой командой через телнет можно узнать номер установленной прошивки) перед заливкой 1.9.7.2-7f-pre2.trx или не стоит сохранятся? хотя по опыту перепрошивок других усторойств первая заповедь -сделай бэкап.
и еще прошивка WL500gp_1.9.6.8_TW.trx - это на китайском или как? если так где взять англоязычную ,на сайте асуса не нашел других.
у меня есть 1. pptp сервер/логин/парольOriginally Posted by Oleg
прямой внешний ip, ip внутри сегмента и внутри домашней локалки, ip dns серверов. Я не уверен, что ввел ip vpn-сервера в нужное поле.
Нажимаю коннект - нет коннекта. Пока работает вариант оставить StaticIP, а vpn соединение устанавливать средствами винды. Только не понятно в чем роль раутера. Провайдер не Кобина, если что
А Вы примеры настроек смотрели? ФАК читали? А мануал? Видимо нет.Originally Posted by webzee
В поле Additional pppd options ничего вбивать пока не надо. Адрес VPN Сервера идёт в HeartBeat Server. Попробуйте ещё раз и если не получится - ещё раз сообщите настройки и дайте лог.
прошивка позволяет выбрать язык. версия текущей прошивки отображается на странице с апгрейдом. телнета в стандартной прошивке нет.Originally Posted by del
Вот и я обновил фирмварь на своем Премиуме (до этого стояла
1.9.6.2) залил прошивку Олега 1.9.2.7-7f-pre2 ,устанавливал
через веб оболочку установилась без проблем. перед прошивкой
сетинги не сбрасывал по умолчанию.После перепрошивки сделал
ресет -лампочка повер погасла и загоратся не хотела(подумал что
приехали) ,подождав не много выключил питание и снова включил
модем заработал лампочка загорелась снова.(нужно проверить еще
раз это был глюк или случайность)
Но как и с педыдущей прошивкой не хочет у меня работать
модем в режиме РРРтР.
Есть домовая сеть + vpn ,ip динамическое но не менялось
с момента подключения (ip ставил в настройках всегда
статическое-все работало)привязка наверное по мак адресу.
к роутеру подключен десктоп по лан и ноутбук по вифи(с вифи
проблем нет работает идеально, что на старой прошивке что с
Олеговой (шифрование отключено)
Что установлено: режим Home Gateway,тип соединения РРтР при
таком подключении соединения нет
вот настройки
закладка WAN & LAN выставляю:
WAN Connection Type: РРТР
WAN Connection Speed: Auto negotiation (по умолчанию)
IP Address: 192.168.138.203
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 192.168.138.1
Get DNS Server automatically? No
DNS Server1: 192.168.138.1
DNS Server2:
User Name: (пишу без ошибок)
Password: (пишу без ошибок)
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800 Tx Only (без галки)
MTU: 1492 (не активно)
MRU: 1492 (не активно)
Service Name(option) : (не активно)
Access Concentrator Name(option) : (не активно)
Additional pppd options:
Enable PPPoE Relay? No
Host Name: vpn.ipcom.com.ua
MAC Address: 000E2E266004 (МАК-адрес моей сетевой карты)
Heart-Beat Server: 192.168.138.1
LAN
Host Nameпусто)
IP Address:192.168.1.1
subnet Mask:255.255.252.0
Смотрю Status & Log - соединения нет.
Если ставлю WAN Connection Type: Static IP локальная сеть есть,
после запуска на компе VPN также есть выход в инет но все
работает по очереди то есть если запустить инет на десктопе его
не будет на ноуте также не будет работать фтп и точно также на
ноутбуке .
Вот System log при попытке РРТР
Jan 1 03:22:22 wan: connected manually
Jan 1 03:22:23 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast
address from master interface
address from vlan interface
Jan 1 03:22:23 kernel: vlan1: del 33:33:ff:26:60:04 mcast
Jan 1 03:22:23 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast
Jan 1 03:22:28 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 0e 2e 26 60 04.
Jan 1 03:22:28 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:22:28 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:22:28 kernel: vlan1: add 33:33:ff:26:60:04 mcast
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Using interface ppp0
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: local IP address 10.64.64.64
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: remote IP address 10.112.112.112
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Starting link
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Serial connection established.
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:22:28 pptp[435]: anon log[mainptp.c:267]: The
synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 03:22:28 pptp[436]: anon
warn[open_inetsockptp_callmgr.c:317]: connect: Connection refused
fatal[callmgr_mainptp_callmgr.c:123]: Could not open control
connection to 192.168.138.1
Jan 1 03:22:28 pptp[435]: anon fatal[open_callmgrptp.c:426]:
Call manager exited with error 256
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Modem hangup
Jan 1 03:22:28 pppd[429]: Connection terminated.
похожая ситуация тут обсуждалась и выличилось прописыванием
Additional pppd options:nomppe nomppc
мне не помогло
при статическом сокдинении пинг проходит от десктопа(192.168.1.8) до сервера пров.(192.168.138.1)
вот еще
Tracing route to 192.168.138.1 [192.168.138.1] (not resolved)
Hop 1 IP 192.168.1.1 Time : 0 (my.router)
Hop 2 IP 192.168.138.1 Time : 1 (not resolved)
Done
Tracing route to 192.168.1.8 [192.168.1.8] (Dell)
Hop 1 IP 192.168.1.8 Time : 0 (Dell)
Done
Tracing route to 192.168.138.203 [192.168.138.203] (not
resolved)
Hop 1 IP 192.168.138.203 Time : 0 (not resolved)
Done
Tracing route to 192.168.1.1 [192.168.1.1] (my.router)
Done
Буду рад любой помощи.
Заранее СПАСИБО.
Имя ВПН сервера должно быть в поле HeartBeat Server, а не Hostname...
изменилOriginally Posted by Oleg
поле heartBeat server: vpn.ipcom.com.ua
host name :пусто
теперь пинг проходит до севера 192.168.138.1
но инета нет
еще поле status&log
WAN type -PPPTP
ip address- пусто
Subnet Mask-пусто
geteway-пусто
DNS servers-пусто
Link status -Disconect
вот лог при попытке конекта
Jan 1 03:00:33 wan: connected manually
Jan 1 03:00:33 pppd[98]: Terminating on signal 15.
Jan 1 03:00:33 pppd[98]: Child process /usr/sbin/pptp vpn.ipcom.com.ua --nolaunchpppd (pid 109) terminated with signal 15
Jan 1 03:00:33 pppd[98]: Modem hangup
Jan 1 03:00:33 pppd[98]: Connection terminated.
Jan 1 03:00:33 pppd[98]: Exit.
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 33:33:ff:26:60:04 mcast address from master interface
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 33:33:ff:26:60:04 mcast address from vlan interface
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 03:00:33 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 03:00:38 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 0e 2e 26 60 04.
Jan 1 03:00:39 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:39 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:39 kernel: vlan1: add 33:33:ff:26:60:04 mcast address to master interface
Jan 1 03:00:39 pppd[136]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:00:39 pppd[136]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:39 pppd[136]: local IP address 10.64.64.64
Jan 1 03:00:39 pppd[136]: remote IP address 10.112.112.112
Jan 1 03:00:48 pppd[136]: Starting link
Jan 1 03:00:49 pppd[136]: Serial connection established.
Jan 1 03:00:49 pppd[136]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:00:49 pptp[142]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option
Попробуйте указать ай-пи адрес впн сервера вместо имени и привидите лог целиком. кнопку соединения не жмите.
вот зип лога без нажатия соединения,впн пытается соединится но выдает ошибку соединения.Originally Posted by Oleg
