Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 136 to 138 of 138
Thread: Поддержка WL500g Premium
  1. #136
    вот полные изменения внесенные перед компиляцией
    busybox-1.1.3.config
    CONFIG_FAKEIDENTD=y
    CONFIG_FTPGET=y
    CONFIG_FTPPUT=y
    CONFIG_DOS2UNIX=y
    CONFIG_UNIX2DOS=y
    CONFIG_UUDECODE=y
    CONFIG_PATCH=y
    CONFIG_CMP=y
    CONFIG_COMM=y
    CONFIG_FEATURE_IPV6=n
    CONFIG_PING6=n
    CONFIG_FEATURE_FANCY_PING6=n
    CONFIG_FEATURE_WGET_IP6_LITERAL=n
    CONFIG_FEATURE_MOUNT_NFS=n
    config.diff
    +CONFIG_IPV6=n
    +CONFIG_NFSD=n
    +CONFIG_NFS=n
    +CONFIG_SNMP=n
    +CONFIG_BPALOGIN=n
    kernel.config
    CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
    CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
    CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK=y
    CONFIG_IP_ROUTE_NAT=y
    CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=n
    CONFIG_IP_ROUTE_TOS=n
    CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=n
    CONFIG_IP_ROUTE_LARGE_TABLES=y
    CONFIG_NET_IPIP=m
    CONFIG_IP_MULTICAST=y
    CONFIG_IP_MROUTE=y
    CONFIG_IP_PIMSM_V1=n
    CONFIG_IP_PIMSM_V2=n
    CONFIG_IPV6=n
    CONFIG_NFS_FS=n
    CONFIG_NFS_V3=n
    CONFIG_NFSD=n
    CONFIG_NFSD_V3=n
    CONFIG_SUNRPC=n
    CONFIG_LOCKD=n
    CONFIG_LOCKD_V4=n
    uClibc-0.9.19.config
    UCLIBC_HAS_IPV6=n
    UCLIBC_HAS_RPC=n
    UCLIBC_HAS_FULL_RPC=n
    в /usr/sbin добавлены мои скрипты, а так же
    diff
    diff3
    sdiff
    igmpproxy
    tcpdump
    и из web интерфейса выдрана поддержка IPv6
    и при старте
    Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    Jan 1 03:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    Jan 1 03:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    Jan 1 03:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
    Jan 1 03:00:03 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
  2. #137
    Quote Originally Posted by gaaronk
    и при старте
    Jan 1 03:00:03 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM[
    Спасибо за подробный ответ!
    А вот с чем я столкнулся:
    Добавил только в kernel.config
    CONFIG_NET_IPIP=m
    CONFIG_IP_MROUTE=y
    Все скомпилировалось нормально при загрузке в логе есть соответствующие заветные строчки Однако появилась скверная особенность:
    При попытке восстановить из сохраненной копии изменений flashfs, или например после добавления .profile (см. "инструкция" по настройке на форме) для работы mc, или скриптов post-* ...после save,commit,enable и reboot - рутер перестает отвечать вообще даже на пинг.....помогает только reset Как вы думаете с чем это может быть связано? На других прошивках все ок.....
  3. #138
    даже не знаю. таких проблем у меня никогда не было.
  1. Router doesn't see USB disk anymore
    By Styno in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 15-08-2006, 08:37
  2. WAN port dies after a time of traffic
    By Phantome in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 16-10-2004, 03:59
  3. Firmware v1.7.5.6 CR5 [Oleg]
    Last Post: 14-07-2004, 21:54
  4. Total crash every day
    By Djuri in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 09-06-2004, 09:05
  5. Usb hdd problem
    By djbokkeman in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 01-06-2004, 00:32
