Смелые есть?
Вот некий (первый) вариант - http://oleg.wl500g.info/gp/WL500gp-1.9.2.7-7f-pre1.trx
Убить роутер оно не может. Но, смелым рекомендуется шить с помощью Firmware Restoration, чтобы овладеть этой технологией, поскольку есть вероятность, что роутер перестанет отвечать после перезагрузки. Тогда нужно будет залить АСУСтековскую прошивку, например, 1.9.6.9.
Что должно работать - всё, что есть в wl500g Deluxe! Светодиод POWER должен светиться, кнопка RESET работать (т.е. при удержании более 3 сек светодиод должен мигать - сброс в дефолт).
Попробуйте и скажите, работает или нет. Перед прошивкой сбросьте значения в дефолт.
У меня устройства нет. Когда будет - не знаю. Поэтому, всё это в ваших руках.
