Page 3 of 83 FirstFirst 123451353 ... LastLast
Results 31 to 45 of 1244
Thread: Вопрос насчет Torrent
    Quote Originally Posted by Speedy Gonzalez View Post
    xavior1
    Удивительные вещи у Вас происходят.. Действительно странно.
    За последние 2 недели я с помощью enhanced-ctorrent гигов 20 накачал.. Всё отлично.. Ни разу не завис не отключился. В моих глазах это 100% стабильный софт.
    Что касается загрузки процессора, то у меня e-ct жрёт не так уж и много, в основном pptp со своей шифрацией грузит проц, но тем не менее хороший торрент качается 250-300 кб/сек на вход и 300-400 на выход. Samba и FTP включены.
    A swap у Вас есть? Как организован?
    Sep 2006
    SVAO, Moscow, Russia
    Quote Originally Posted by xavior1 View Post
    Есть, 128 мегов.
    Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
                                     Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1               1          17      136521   82  Linux swap
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2              18       15215   122077935   83  Linux
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3           15216       19457    34073865    b  Win95 FAT32
    А ктонить пробовал поставить CTorrent Control Server (CTCS)?
    Ему перл нужен тока почемут microperl он не видит =(
    Ну когда же будет поддробный мануал\фак по установке с нуля пакета для скачки торрента (причем хорошо бы разными пакетами)
    И дальнейшие настройки. Как начать закачивать(при выключенном компе)? Поподробнее если можно,очень надо. Уже несколько месяцев этой коробке...до сих пор не могу пользоваться нормально USB портами для закачки....
    На родной прошивке не работает инет....на прошивке Олега нет Download Mashine...хоть продавай эту железку.... =(((
    З.Ы. По русски желательно и русским языком (простите за игру слов)
    May 2006
    Екатеринбург
    Установка скриптового пакета torrent от oleo
    Установка описана в http://wl500g.info/showthread.php?t=4802 на английском.
    Попробую перевести и упорядочить.
    Для работы пакета желательно установить cron и php-thttpd.
    Смотри http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
    Через cron запускается torrent_watchdog, а через php-thttpd можно управлять и следить за работой пакета.
    Установка:
    ipkg install torrent
    Создать директории:
    mkdir /tmp/harddisk/torrent
    mkdir /tmp/harddisk/torrent/target
    mkdir /tmp/harddisk/torrent/work
    mkdir /tmp/harddisk/torrent/source
    В source можно будет кидать файлы .torrent например через share$.
    в файле /opt/etc/torrent.conf исправить пути к торрент папкам, если не совпадают с действительностью.
    Открыть порты, описанные в /opt/etc/torrent.conf на wan интефейсе, например поместив post-firewall строку:
    iptables -I INPUT -i ppp0 -p tcp --syn --dport 56881:56889 -j ACCEPT
    Для корректного отображения страницы управления торрентом
    http://192.168.1.1:8080/cgi-bin/torrent.cgi
    создать ссылку /opt/share/www/torrent на /tmp/harddisk/torrent
    Запускать закачку можно через страницу кнопкой Push или командой:
    torent_admin -l
    torrent_admin -p номер_торрента
    Надеюсь ничего не забыл.
    а ктонить скорость мерил? какой быстрее? а то прям не могу енчансед 2 дня качает то что я биткометом качал за сутки
    Quote Originally Posted by TVadim View Post
    Если можно по-подробней а то я к сожалению не понял не могу зайти по ссылке и управлять тореннтом как создать ссылку ?
    Товарищи напишите плиз как делать не получается не фига
    May 2006
    Екатеринбург
    Quote Originally Posted by Capture View Post
    cgi настроен? в "инструкции с нуля" описано как.
    в /opt/share/www/cgi-bin файл torrent.cgi с правами выполнения положен?
    А мое замечание касается ссылок на рабочие папки торрента на странице torrent.cgi
    Надо создать в /opt/share/www ссылку torrent на место где реально находятся рабочие папки, у меня в /tmp/harddisk/part1/torrent.
    Вопросы конкретнее задавайте. А то не понятно что происходит: не открывается сама страница или ссылки на ней.
    Успехов.
    Упссс а вот это как раз я пропустил
    Спасибо
    Не открывается сама страница http://192.168.1.1:8080/cgi-bin/torrent.cgi Я сделал как написанно в настройке с нуля тобишь: отредактировал 12 строчку /opt/etc/init.d/S80thttpd, она должна выглядеть как
    /opt/sbin/thttpd -C /opt/etc/thttpd.conf -c /cgi-bin/*
    папки я монтировал как у Вас в настройках :
    залез в torrent.cgi у меня там :
    # httpd.conf for busybox_httpd -p 8008 -c /opt/etc/httpd.conf -h /opt/share/www я так понял сюда надо прописовать путь к папке torrent но не понятно как это сделать
    и ещё вопрос что значит "torrent.cgi с правами выполнения " у меня в папке лежит torrent.cgi но я незнаю с какими правами
    И ещё когда я устанавливал torrent было такое сообщение Please note that /opt/etc/init.d/S80busybox_httpd is installed for
    running CGI interface at http://localhost:8008/cgi-bin/torrent.cgi что бы это значило
    May 2006
    Екатеринбург
    torrent.cgi трогать не надо.
    Права выполнения устанавливаются командой chmod +x имя_файла.
    Посмотреть можно командой ls -all или в mc звездочки перед именем файла.
    Ссылку сделаете потом, добейтесь показа страницы.
    Пути к папкам прописываются в torrent.conf
    SOURCE=/tmp/harddisk/torrent/source
    WORK=/tmp/harddisk/torrent/work
    TARGET=/tmp/harddisk/torrent/target
    "Please note that /opt/etc/init.d/S80busybox_httpd is installed for
    running CGI interface at http://localhost:8008/cgi-bin/torrent.cgi"
    означает, что нужен http сервер с поддержкой cgi, упоминается другой сервер.
    Тобишь надо в телнете набрать chmod +x /opt/share/www/cgi-bin/torrent.cgi и ентер ? Если можно распишите всё по-шагам к сожалению в этих вопросах я полный профан
    Используйте transmission вместо torrent.
    http://wl500g.info/showpost.php?p=38778&postcount=5
    Разработчик тот же. Он и рекомендует использовать transmission.
    http://wl500g.info/showpost.php?p=35526&postcount=36
    Качает и раздает супер! Не "оторвешь". Да еще и график загрузки есть.
    А как он устанавливается ? так же как и torrent ? или есть какието особенности ?
    Спасибо
  1. Вопрос по монтированию NAS к роутеру
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-09-2015, 20:04
  2. Вопрос по IP-телефонии.
    By MAV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-02-2014, 16:55
  3. Вопрос по настройке Kismet, ettercap, etc на роутере.
    By Calvrack in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-11-2011, 16:49
