Давно не ставил прошивку. Скажите плз, ebtables заработали или все так же (с ~1395 примерно)?
Итак, igmp snooping работает с rtn-r2074 и d-r2072.
Смысл заключается в том, что при просмотре iptv на компьютерах, подключенных
к lan портам, мультикастовый трафик в wifi не попадет, если там его никто не ждет.
Включается в web интерфейсе роутера IP Config - Miscellaneous параметром настройки
Efficient Multicast Forwarding, при этом поддерживается пока только igmp v2 подписки.
Однако, если начать смотреть iptv через wifi, то тут уже никаких изменений не будет -
или использовать Multicast UDP to HTTP Proxy и/или регулировать Multicast Rate (Mbps)
В r3002 - iptv в wireless без проблем с мультикастовым флудом, фича включается
и выключается "Enable WMF", может работать независимо от EMF, может и совместно.
Last edited by Omega; 09-03-2012 at 14:24. Reason: спасибо за ответ ... :) ясно, нужно будет посмотреть это в openwrt ... ;)
зачем народу ebtables?
если нужна только изоляция интерфейсов в бридже, то, могу гораздо более легкую замену предложить
Да, и зачем Asus всё-таки включил его в свою прошивку для RT-N66U? Типа, чтобы было? Что за замена?
Скорее всего ebtables там используется для фильтрации мультикаста и изоляции гостевых сетей Wi-Fi в бридже
Возможно ли выдернуть его оттуда и использовать в прошивке от энтузиастов для RT-N16? Когда ждать патча?
Добрый день.
Не подскажете есть ли в прошивке поддержка ebtables (не нашел)? Или есть возможность собрать прошивку с этой самой поддержкой?
Спасибо.
Здравствуйте!
Есть вопрос по поводу фильтрации пакетов на канальном уровне!
Читал про ebtables!
Возник вопрос: как его включить? Поиском не нашел!
И поддерживается ли ebtables прошивками для wl500gpv2?
Заранее спасибо!
