@sMiLe
Feste IP habe ich meinen Rechner gegeben aber die Netzwerkkarten habe ich nicht deaktiviert, werde es gleich heute früh testen und berichte.
Juhuu es hat gekappt, muste nur die anderen Netzwerkkarten deaktivieren. DANKE!!!
Hi Maras,
ich hoffe du hast auch alle Anweisungen zum Firmware-Restoration-Tool befolgt, wie z.B.:
- Dem Rechner eine feste IP aus dem 192.168.1.0/24er Netz geben
- Alle anderen Netzwerkkarten (auch Wireless-Adapter) in Widnows deaktivieren
Bei mir sagt er auch mal kurz falsche IP-Adresse, aber dann gehts los...
Ach und nur mal so zur Info:
Der PIN 9 Trick muss eigentlich nur angewendet werden, wenn der Router sich gerade nicht mehr in den Restoration Mode (langsam blinkende LED) versetzen lässt (was bei dir offensichtlich nicht der Fall ist)!
Viel Erfolg,
sMiLe
@sMiLe
Freut mich dies zu hören
Und nicht böse sein, dass ich Dich so angefahren habe... aber so wie Du Deinen ersten Post geschrieben hast, dachte ich: am anderen ende muss doch der größte DAU (Dümmst Anzunehmender User) sitzen. Also nix für ungut und viel Spaß weiter hin mit Deinem WL500g.
Ciao
@rj.2001
kein Problem, habe mir schon gedacht, dass du mich in den Moment für ein DAU gehalten hast, ich habe es auch schlecht formuliert.
ein bisschen genauer wenns geht!
Hast Du den PIN 9 schon kurz geschlossen?
Wie ist es zu diesem Umstand gekommen?
Was sagen die LED's an der Front, wenn Du mit gedrücktem Reset-Taster startest.
Was passiert beim ASUS Recovery-Tool?
da ist der NVRAM wahrscheinlich durcheinander...
Wenn die WLAN auch nicht mehr leuchtet, dann hilft nur noch der PIN 9...
Es sei denn jemand weiß noch was anderes...
Was wird denn beim Pin 9 genau gemacht??
Die NVRAM-Daten werden ungültig gemacht (höchstes Bit des NVRAM=0 --> CRC-Fehler) somit verwendet der Bootcore beim Starten Standardwerte des Routers. Diese Standardwerte werden dann beim Recovery-Modus angewendet. Ohne dem PIN9 startet der Router zwar z.T. kann aber keine Werte aus dem NVRAM auslesen. Obwohl die Daten scheinbar noch o.k. sind (kein CRC-Fehler).
- Router ausschalten
- Router öffnen
- PIN 9 oder Lötpunkt daneben (siehe Bilder der letzten Threads) gegen Masse kurz schließen (z.B. Außenkontakt an der Stromversorgungsbuchse)
- Router einschalten, mit Kurzschlussbrücke
- 10...15 Sekunden warten
- kurz warten
- Router bei gedrückter Reset-Taste einschalten
- Recovery starten
Sollte es immer noch nicht funktionieren, alles wiederholen und statt 10...15 Sekunden mal bis zu 30 Sekunden warten.
Das ganze kannst Du auch beim aufmerksamen lesen der Threads nachlesen!!!
Ciao
Ich rate zur Vorsicht mit dem Pin9 kurzschliessen. Ich hab meinen asus wohl eben erfolgreich getötet.
Ich hatte das Phänomen, dass ich nach einem reboot im OpenWRT keine verbindung mehr bekommen habe. Im RestoreMode hat die PowerLED geblinkt, aber keine ips verteilt und auf pings kamen auch keine antworten.
Beim kurzschliessen von pin 9 bin ich wohl etwas abgerutscht und habe entweder den lötpunkt mit dem rechtsdaneben gebrückt oder diesen auch auf masse gezogen. Seitdem leuchtet die PowerLED garnicht mehr, nur die Switch funktion geht nach wie vor. Verdammt teurer 5 Port Switch :P.
Für tips bin ich natürlich dankbar, aber ich denke das wars für das teil.
Der PIN9-Trick ist ja auch nur für den WL500g Premium. Wie ich das so sehe, hast Du aber kein Premium.!!! Wenn das mal nicht schon das Ende für den Router war.
Was ist das für ein Typ: Evtl. ein reiner WL500g (also kein Deluxe und kein Premium)?
Die Methode "PIN 10 und 12" ist nur für die Deluxe-Variante.
Wies beim reinem "G" läuft, keine Ahnung.
Wenn Dus aber rausfindest, immer rein ins Forum damit.
Ciao
