Здравствуйте. Возможно ли использование WL-500G Deluxe как wifi клиента к провайдеру wifi ?
Тоесть, есть локалка, подключенная в ethernet порт WL-500G Deluxe, хочется, чтобы локалка через WL-500G Deluxe и его WiFi интерфейс коннектилась к провайдеру услуги WiFi.
Если говорить проще, может ли WL-500G Deluxe быть WiFi клиентом, когда в качестве WiFi сервера выступает различное оборудование ?
На стороне WiFi провайдера используется g протокол без шифрования.
Вот ссылка на FAQ асуса :http://support.asus.com/faq/faq.aspx...-500g%20Deluxe
В последней Олеговской прошивке какое макс. колическтво соединений NAT?При использовании программного обеспечения P2P зависает WAN порт WL-500g.
Ответ
Прошивка 1.9.3.6 увеличивает колическтво соединений NAT с 512 до 4096 и следовательно зависание WAN порта.
http://support.asus.com/download/dow...0g&type=Latest
Задаётся через веб-интерфейс, по умолчанию 4096.Originally Posted by Grig_oriy
Подскажите подалуйста.
1. Приобрел себе ASUS WL-500G Deluxe. Но в комплекте не оказалось web камеры. Так должна она быть или нет????
2. За отсутствием цуи камеры в комплекте я решил подключить свою дешевую домашнюю Genius VideoCam Web V3. Но она естественно даже не видется. нашел в интернете что она построена на чипеZC0301 и ссылку http://zc0302.sourceforge.net/zc0302.php?page=cams. И что? получается что она не поддерживается или я что то не понял? Возможно ее заставить работать или нет?
куплен 15.03.2006 в пирите, гарантия 24 месяца (гарантийный талон и коробка целы) Состояние отличное. цена 2000р. Причина продажи - замена на другой роутер, более подходящий под мои задачи. ad_k@rambler.ru
PS: сорри , если сюда нельзя постить объявления о продаже, не нашел правила форума
Я не программист и не сетивик. Подскажите пожалуйста кто ни будь доходчиво!
Раньше соединение с нэтом было через NAT. Сейчас у меня есть реальный IP для выхода в нэт.
раньше было (нэт---NAT(провайдера)--- роутер(ASUS)---комп)
Система сейчас выглядит так нэт---роутер(ASUS)---комп.
Как настроить систему что бы торрент клиент (BitComet) видел remotes в пир листе. Он почему то видит только локальных, а с реальным ip должен видеть и remotes тоже. ???
Спасибо!
В админской панеле настройки NAT, опция Virtual Server, указываешь какой порт и куда пробросить. Номер нужно порта указан в настройках торент-клиента.
может я чего не так делаю!
(порт прослушивания в торрент клиенте 6886)
NAT Setting - Virtual Server
Virtual Server List
Port Range____Local IP_______Local Port_______ Protocol
6880:6999___192.168.1.25______6886____________Both
6880-6999 (основные порты используемые торрентом)
192.168.1.25 ip компа
но всё равно видет только локальных
может нужно что бы Internet Firewall - Basic Config // Port of Web Access from WAN: 8080 был тот же что и для торрента?
вот что он пишет
Status & Log - Port Forwarding
all UDP 6880:6999 192.168.1.25
all TCP 6880:6999 192.168.1.25
89.249.242.176 UDP 6886 192.168.1.25
89.249.242.176 TCP 6886 192.168.1.25
а remotes почемуто всё равно нет в пир листе а должны быть
оказалось это у провайдера моего стояло блокировка всех входящих, я её снял и заработало!!! появились remotes!!!!!
Я тоже что-то не догоняю, это где у bitcomet-а такое "6880-6999 (основные порты используемые торрентом)", он слушает на одном порту который и указан в настройках. Его и надо перебросить с внешнего IP (роутер) на локальный (с запущенным торент-клиентом). Т.е. должно быть так:
Port Range: 6886
Local IP: 192.168.1.25
Local Port: 6886
Protocol: TCP
Что собственно эквивалентно:
Code:iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 6886 -j DNAT --to-destination 192.168.1.25:6886
Спасибо andlev!
нет 6880-6999 это порты которые в основном используются торрент клиентами.
сам клиент при закачке использует один порт, точнее он открывает один порт например 6886 TCP и 6886 UDP
диапазон этих портов 6880-6999 для BitComet в начале я прописал, думал, что хуже не будет
торрент работает и remotes в пир листе есть
правда есть одна вещь, с которой я ни как не разберусь
это порт тригер // NAT Setting - Port Trigger
при правильной настройке вроде бы можно сделать что бы через один порт bitcomet закачивал а через другой отдавал, тем самым скорость закачки не будет тормозится скоростью отдачи, но что то не пойму как именно он работает.
То есть если я напишу, например Trigger Port-6880 TCP Incoming Port 6886 TCP // он станет отдавать через 6880 а получать через 6886? я пробовал так делать но безрезультатно или может надо UPnP сначала отключить что бы BitComet через него не пытался идти?
Как-то можно сделать, что бы BitComet использовал один порт для закачки, а другой для отдачи??
Я совсем запутался в форуме, либо в себе. При оригинальной прошивке показывает Deluxe. Прошивка Олега подошла WL500gx-1.9.2.7-7f.trx, вроде из пояснений к ней, выходит что все таки Deluxe. Но либо я странный либо мой роутер. И вот какие странности
1. В оригинальной версии флешка ставиться на УРа, в WL500gx-1.9.2.7-7f, флешка не видиться в упор. Fdisk -l вообще ничего не показывает.
2 FTP так же не пашет
3 Многих папок и файлов нету
Проясните позжалуйста ситуацию. А то начинаю ощущуать себя немножко не хорошо.
Берёте роутер. На брюхе у него наклейка с надписью Model:
Там всё написано.
Увы читать я умею с 5 лет, по этому как человеку читающему и возникли вопросы о разночтении. На наклейки написано Model WL-500g, на плате внутри то же написано WL-500g Ver 2.0, а на странице прошивки, да и в Web интерфейсе пишет везде Deluxe, и прошивка альтернативная как я писал подошла от Deluxe. Так кто нибудь сможет просветить меня?
С уважением Олег Миронов
У wl500g сзади выведен LPT-разъем, а у 500gD только 2 usb.
У меня тоже есть роутер!
