Page 3 of 84 FirstFirst 123451353 ... LastLast
Results 31 to 45 of 1257
Thread: Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Quote Originally Posted by OlegI
    а проблема с Usb2.0 в этой прошивке поправлена?
    Проверьте, ведь так никто ничего и не сказал. Патчи там все есть.
    Quote Originally Posted by BullDozzer
    Не подключается, где ковырять?
    Attachment 789
    Маршруты в MAN прописали?
    Nov 2005
    Msk
    Routing Table.txt Вот такие роуты
    Вам нужно добавить маршруты до ДНС серверов, т.е. до
    195.14.50.21 и 195.14.50.1.
    Сейчас у Вас уже есть маршруты до 195.14.50.16 и 195.14.50.26, эти аналогичные.
    А кто Вам список маршрутов давал? Я не знаю устройства корбины, но возможно достаточно вместо этих четырёх маршрутов добавить маршрут в их внешнюю сеть - 195.14.50.0 с маской 255.255.255.0 или какая она там на самом деле. Саппорт должен Вам подсказать. Либо узнать, нет ли ДНС серверов в сети 10.57.0.0/16
    Nov 2005
    Msk
    Список маршрутов провайдер указал на форуме http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=27051
    прописал маршруты для DNS
    такие изменения в логе
    Jan 1 03:00:12 pptp[107]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:00:43 pppd[96]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:00:43 pppd[96]: Connection terminated.
    Jan 1 03:01:45 pppd[96]: Starting link
    Jan 1 03:01:45 pppd[96]: Serial connection established.
    Jan 1 03:01:45 pppd[96]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Jan 1 03:01:45 pptp[130]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:02:16 pppd[96]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:02:16 pppd[96]: Connection terminated.
    Jan 1 03:03:18 pppd[96]: Starting link
    Jan 1 03:03:18 pppd[96]: Serial connection established.
    Jan 1 03:03:18 pppd[96]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
    Jan 1 03:03:18 pptp[152]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:03:21 pptp[109]: anon warn[open_inetsockptp_callmgr.c:317]: connect: Connection timed out
    Jan 1 03:03:21 pptp[109]: anon fatal[callmgr_mainptp_callmgr.c:123]: Could not open control connection to 195.14.40.7
    Jan 1 03:03:21 pptp[107]: anon fatal[open_callmgrptp.c:426]: Call manager exited with error 256
    Jan 1 03:03:49 pppd[96]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:03:49 pppd[96]: Connection terminated.
    Jan 1 03:04:51 pppd[96]: Starting link
    Jan 1 03:04:51 pppd[96]: Serial connection established.
    Jan 1 03:04:51 pppd[96]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:04:51 pptp[176]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 03:04:54 pptp[132]: anon warn[open_inetsockptp_callmgr.c:317]: connect: Connection timed out
    Jan 1 03:04:54 pptp[132]: anon fatal[callmgr_mainptp_callmgr.c:123]: Could not open control connection to 195.14.40.8
    Jan 1 03:04:54 pptp[130]: anon fatal[open_callmgrptp.c:426]: Call manager exited with error 256
    Jan 1 03:05:22 pppd[96]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jan 1 03:05:22 pppd[96]: Connection terminated.
    Теперь не хватает маршрута к ВПН серверам (195.14.40.6, 195.14.40.7, 195.14.40.8, 195.14.40.9, 195.14.40.13, 195.14.40.14, 195.14.40.15)
    Добавьте маршрут:
    195.14.40.0 255.255.255.224 10.57.15.15
    Но опять же, нужно посоветоваться с ними.
    И ещё: сохраните вот этот файл: http://foto.corbina.ru/route.php (с неработающим интернетом) и его содержимое поместите сюда (он должен содержать команды для добавления маршрутов в виндоус).
    Nov 2005
    Msk
    Добавьте маршрут:
    После добавления маршрута до VPN серверов, всё заработало. Но получается что это опять же до смены адресов провайдером.
    Огромное спасибо за помощь пойду на форуме Корбины опишу последовательность действий по настройке что бы народ не мучался
  9. добрый день
    Oleg огромное спасибо за вашу работу.
    итак:
    этого "не забудьте только выкинуть ручной вызов udhcpc" я не сделал просто не знаю как (если подскажете как буду благодарен), и опасно ли это?
    но тем не менее все работает!
    если интересно вот мои логи:
  10. извините вот:
    Quote Originally Posted by arahnos
    Если Вы его не добавляли, то его и нет. Сеть - Корбина? Тогда идём сюда - http://wl500g.info/showthread.php?t=4926 - и заполняем.
    Да, но в этом случае Ваш провайдер (Корбина?) сообщит Вам о необходимости изменения маршрутов - это справедливо и для Windows. Сходите сюда - http://wl500g.info/showthread.php?t=4926 - и укажите свои установки для других.
    небольшая ошибка в веб-оболочке. Если назначить второй LAN IP, то подключаясь через него в веб-оболочке ничего нельзя менять. На её страницах берется основной LAN IP, а не тот, с которого пришел запрос:
    <html><head>
    <meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://основнойIP/страница.asp#">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html">
    </head></html>
    Ничё не понял. Это как? И на что предлагается исправить?
  15. Сеть Корбина
    инет утром был но потом пропал, осталась лишь локалка что делать?
    вот все логи:
  1. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. 2 PPPoE подключения на роутере
    By gr0k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-03-2014, 08:29
  4. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  5. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
