К сожалению, в этой ветке так и не нашлось специалистов, которые смогли бы ответить мне на мой вопрос. Пришлось решать его "подручными" средствами. Походил по серверам городской локальной сетки, насобирал адреса хостов, просмотрел их с помощью ipconfig /displaydns и прописал все их в hosts на каждый домашний компьютер. Теперь работает все одновременно: и городская сетка и Интернет. Так вот.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть дело.... Вот суть проблемы:
После недолгих мучений с оригинальной прошивкой на WL500g Premium поставил прошивку от Олега 1.9.2.7-7f. В результате удалось-таки настроить интернет через pppoe и навесить на wan-порт второй ip-адрес, локальный. Теперь с роутера мне доступны и локальные, и глобальные ресурсы. Подчеркиваю, c роутера. С компа же, подключенного к роутеру витой парой, я могу заходить только на интернет-ресурсы, но не на локальные ресурсы районной сети. Причем, если включить стартовое выполнение /usr/local/sbin/post-boot, ниже его содержимое:- то нельзя зайти даже на те ресурсы провайдера, к которым возможен доступ извне (и к которым в этом файле прописана локальная маршрутизация). Если же этот файлик выключить, то заходить на такие ресурсы (типа www.tushino.com или forum.tushino.com) можно.#!/bin/sh
export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
export TERM="linux"
ifconfig vlan1:0 192.168.10.42 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.10.1
/sbin/route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.10.1
/sbin/route add -net 212.158.171.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1
/sbin/route add -net 89.250.0.0 netmask 255.255.255.224 gw 192.168.10.1
Вот как выглядят прочие настройки в веб-интерфейсе роутера:
IP Config -> WAN & LAN:
WAN Connection Type: PPPoE
WAN Connection Speed: Auto negotiation
WAN IP Setting: <empty>
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? No
DNS Server1, Server2: <адреса днс-серверов ТТ>
PPPoE, PPTP or L2TP Account
User name: <my_login>
Password: <my_password>
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800 Tx Only = false
MTU: 1492
MRU: 1492
Service Name(option): tushino-pppoe
Access Concentrator Name(option): -58478065
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
MAC address: <mac address of my former network adapter>
LAN IP setting
IP Address: 172.16.1.1
Subnet Mask: 255.255.0.0
IP Config - Route: <empty>
Internet Firewall - Basic Config
Enable Firewall? Yes
Enable Web Access from WAN? No
Respond LPR Request from WAN? No
Respond Ping Request from WAN? No
Internet Firewall - WAN & LAN Filter
none of them applied
System Setup - Operation Mode: Home Gateway
По веб-интерфейсу вроде всё. Ещё, на роутере были выполнены следующие команды из руководства:.nvram set lan_stp=0
nvram set usb_vfat_options=codepage=866,iocharset=cp1251
nvram set usb_ntfs_options=iocharset=cp1251
nvram set usb_smbcpage_x=866
nvram set usb_smbcset_x=1251
nvram set regulation_domain=0x00ALL
nvram commit
Во внутренней сети включен DHCP, таблица маршрутизации на подключенном к роутеру компе выглядит так:Что я делаю не так?================================================== =========================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 172.16.1.249 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.249 172.16.1.249 20
172.16.1.249 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.1.249 172.16.1.249 20
224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.1.249 172.16.1.249 20
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.1.249 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.1.249 172.16.1.249 1
Default Gateway: 172.16.1.1
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
У меня сеть работает, а вот в интерент я не могу выйти
Скажите что нужно написать я с радостью напишу.
Ну хотя бы свои настройки от провайдера и что и где прописано в асусе. Телепатов тут вроде нету. =)
У меня тоже есть роутер!
от провайдера настройки все автоматически, я все прописал как зказано в 3 пункте "иструкция по настройке с нуля".
Вы скажите что и где посмотреть чтобы я мог написать.
