Page 2 of 35 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 1257
Thread: Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Nov 2004
    Москва
    Команда cat /etc/l2tp/l2tp.conf
    avmishin@(none) root]$ cat /etc/l2tp/l2tp.conf
    # automagically generated
    global
    load-handler "sync-pppd.so"
    load-handler "cmd.so"
    listen-port 1701
    section sync-pppd
    lac-pppd-opts "file /tmp/ppp/options.wan0"
    section peer
    peer AS
    port 1701
    lac-handler sync-pppd
    persist yes
    maxfail 32767
    holdoff 30
    hide-avps no
    section cmd
    [avmishin@(none) root]$
    Команда ps ax
    PID Uid VmSize Stat Command
    1 avmishin 664 S /sbin/init
    2 avmishin SW [keventd]
    3 avmishin SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 avmishin SW [kswapd]
    5 avmishin SW [bdflush]
    6 avmishin SW [kupdated]
    7 avmishin SW [mtdblockd]
    59 avmishin 316 S telnetd
    65 avmishin 448 S httpd vlan1
    66 avmishin 388 S syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -l 7
    67 avmishin 500 S nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan
    70 avmishin 340 S klogd
    72 nobody 468 S dnsmasq
    73 avmishin SW [khubd]
    88 avmishin 432 S udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc0.pid -s /tmp/udhcp
    91 avmishin 320 S infosvr br0
    92 avmishin 432 S watchdog
    94 avmishin 340 S ntp
    104 avmishin 480 S /bin/login
    119 avmishin 456 S sh -c ps ax > /tmp/syscmd.log 2>&1
    120 avmishin 388 R ps ax
    Команда l2tpd
    Error: Could not resolve AS as IP address: Inappropriate ioctl for device
    FATAL: Could not resolve AS as IP address: Inappropriate ioctl for device
    а l2tp-control start-session вообще ругается
    /etc/l2tp/l2tp.conf обрезан?
    Nov 2004
    Москва
    перевыложил лог
    Помогите настроить роутер, пожалуйста.
    Всем доброго времени суток.
    У меня WL-500GPv2.
    Провайдер - East Telecom.
    Пока на роутере стояла прошивка, с которой я его купила, удалось благополучно настроить интернет благодаря поиску по форуму. Сохранила конфигурацию в файл. Поменяла прошивку на WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1445. Вернула конфигурацию. Перестал работать интернет !
    Подскажите, похалуйста, что я делаю не так?
    Сразу скажу, что пробовала вместо vpn.east.ru писать разные адреса - эффекта нет. При переподключении IP адрес vpn сервера каждый раз разный. Какй туда писать - не знаю. Старая прошивка "съела" его в буквенном виде прекрасно.
    Вот мои настройки при подключении компьютера:
    А это настройки подключения через роутер:
    Здесть выставлено DHCP - No (адреса назначаются вручную).
    Лог-файл:
    Jan 1 03:00:02 syslogd started: BusyBox v1.15.3
    Jan 1 03:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.15.3 (2010-04-23 19:45:58 MSD)
    Jan 1 03:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
    Jan 1 03:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 03:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 03:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #12 2010-04-24 15:47:48 MSD
    Jan 1 03:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan 1 03:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan 1 03:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan 1 03:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
    Jan 1 03:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
    Jan 1 03:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
    Jan 1 03:00:02 kernel: zone(2): 0 pages.
    Jan 1 03:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
    Jan 1 03:00:02 kernel: CPU: BCM5354 rev 2 pkg 0 at 240 MHz
    Jan 1 03:00:02 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
    Jan 1 03:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
    Jan 1 03:00:02 kernel: Memory: 29868k/32768k available (1959k kernel code, 2900k reserved, 240k data, 92k init, 0k highmem)
    Jan 1 03:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    Jan 1 03:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan 1 03:00:03 dnsmasq[66]: started, version 2.52 cachesize 512
    Jan 1 03:00:03 dnsmasq[66]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
    Jan 1 03:00:03 dnsmasq[66]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan 1 03:00:03 dnsmasq[66]: using nameserver 195.170.55.1#53
    Jan 1 03:00:03 dnsmasq[66]: using nameserver 195.170.32.18#53
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
    Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan 1 03:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan 1 03:00:04 kernel: Linux video capture interface: v1.00
    Jan 1 03:00:04 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
    Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan 1 03:00:04 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan 1 03:00:04 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering disabled state
    Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
    Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan 1 03:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating
    Jan 1 03:00:05 pptp[86]: Plugin pptp.so loaded.
    Jan 1 03:00:05 pptp[86]: PPTP plugin version 0.8.5-rc1 compiled for pppd-2.4.5, linux-2.4.37.9
    Jan 1 03:00:05 pptp[87]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:00:15 wan: connected manually
    Jan 1 03:00:18 wan: connected manually
    Jan 1 03:01:05 pptp[87]: PPTP: Unknown host vpn.east.ru
    Jan 1 03:02:35 pptp[87]: PPTP: Unknown host vpn.east.ru
    После перепрошивки нужно было сделать сброс настроек роутера в дефолт ...
    Затем настроить его заново вручную, и потом можно уже сохранять настройки ...
    З.Ы. Файл конфигурации от другой прошивки (официальной, dd-wrt и т.п.) и модели
    роутера не подойдёт для её востановления и может привести к брику роутера !!!
    У меня проблема решена локалка+pptp+dhcp+vpn
    Еще раз, Олег, спасибо огромное за консультации и новую прошивку.
    Thumbs up
    Да, спасибо Олег за все что ты делаешь для нас :up:
    Надо будет попробовать dhcp+pptp.
    Хотя... добра от добра не ищут...
    Вот если бы домовая работала когда vpn-сервер недоступен...
    Будет время, сделаю. Только в post-firewall адрес и интерфейс передаваться не будет.
    Mar 2006
    Можно еще раз, для непонятливых. Если скажем на vlan1 постоянный ip (локалка прова, стало быть), а pppd получает его по dhcp, то при отсутствии vpn сервера, локалка прова работать будет или нет?
    И, раз уж начал писать, наколько я понял, в post_firewall передаются параметры: "$1/$2 are WAN_IF/WAN_IP, $3/$4 are LAN_IF/LAN_IP, $5/$6 are $DMZ_IF/$DMZ_IP". А как быть с MAN интерфейсом?
    Поправлю: ppp получает его не через dhcp, этот протокол сам по себе предполагает получение адреса (или его согласование). DHCP в данном случае используется ethernet интерфейсом.
    DMZ_IF/DMZ_IP не передаются начиная с 1.8.х.х, поскольку их нет. Для MAN используется значения переменных wan_ifname и wanx_ipaddr (т.е. $(nvram get wan_ifname) и $(nvram get wanx_ipaddr) ).
    Ccылка нерабочая.
    Так где же мне закомментировать запуск udhcpc?
    Quote Originally Posted by densen2002
    Ccылка нерабочая.
    1.9.2.7-7e шейте, это уже релиз, а не бета.
    Проблемы с маршрутами (наверно)
    Device - Wl-500gPremium
    Интернет через PPTP, соединение устанавливается, НО интернет не работает. Думаю проблема в маршрутизации, т.к. при пинге инет-хоста, роутер выдает, что задання сеть недоступна.
    После соединения на странице статуса:
    Wan Type - PPTP
    Ip address - x.x.x.x. (реальный ip)
    Gateway - 192.168.1.1 (это нормально?)
    DNS servers - 194.67.161.1
    Link status - connected
    Старница маршрутизации:
    192.168.1.1 * 255.255.255.255 Wan ppp0
    192.168.101.1 192.168.101.1 255.255.255.255 Wan vlan1
    192.168.101.0 * 255.255.255.0 Wan vlan1
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 LAN br0
    Одно слово - ПОМОГИТЕ!!!
    Лог на всякий случай:
    Jan 1 00:00:07 pppd[91]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 00:00:07 pppd[91]: Using interface ppp0
    Jan 1 00:00:07 pppd[91]: local IP address 10.64.64.64
    Jan 1 00:00:07 pppd[91]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan 1 00:00:08 pppd[91]: Starting link
    Jan 1 00:00:08 pppd[91]: Serial connection established.
    Jan 1 00:00:08 pppd[91]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 00:00:08 pptp[103]: anon log[mainptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan 1 00:00:08 pptp[106]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
    Jan 1 00:00:08 pptp[106]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:732]: Received Start Control Connection Reply
    Jan 1 00:00:08 pptp[106]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:766]: Client connection established.
    Jan 1 00:00:09 pptp[106]: anon log[ctrlp_repptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
    Jan 1 00:00:09 pptp[106]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:851]: Received Outgoing Call Reply.
    Jan 1 00:00:09 pptp[106]: anon log[ctrlp_dispptp_ctrl.c:890]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 9088).
    Jan 1 00:00:09 pppd[91]: Local IP address changed to 213.252.103.88
    Jan 1 00:00:09 pppd[91]: Remote IP address changed to 192.168.1.1
    Jan 1 00:00:09 pppd[91]: default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable
    Jan 1 00:00:09 pppd[91]: MPPE 128-bit stateful compression enabled
    Jan 1 00:00:09 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 4 addresses
    Jan 1 00:00:09 dnsmasq[67]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan 1 00:00:09 dnsmasq[67]: using nameserver 194.67.161.1#53
    Jan 1 00:00:10 PPTP: connect to ISP
    Jan 1 00:00:47 dnsmasq[67]: DHCPDISCOVER(br0) 00:15:e9:33:82:be
    Jan 1 00:00:47 dnsmasq[67]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.31 00:15:e9:33:82:be
    Jan 1 00:00:47 dnsmasq[67]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.31 00:15:e9:33:82:be
    Jan 1 00:00:47 dnsmasq[67]: DHCPACK(br0) 192.168.1.31 00:15:e9:33:82:be telephon-d7a52d
    Jan 1 00:01:09 pptp[106]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received.
    Здравствуйте, приветствую участников форума!
    Я подключен к провайдеру Прогтех www.progtech.ru и имею Асус Премиум. Люди из нашей сети уже пользуются Делюксом, а сейчас рекомендовали Премиум:
    http://www.progtech.ru/forum/viewtopic.php?p=30064 - там есть и все нужные настройки.
    Спросил и в той теме, но, думаю, что здесь спецы ответят быстрее
    сподобился я, значит, опутать проводами квартиру и подключил второй комп к Премиуму, заодно и поставил самую последнюю прошивку. Столкнулся с такой проблемой: да, локалка пашет одновременно на двух компах быстро и четко, да, Прогтех подключается на обоих компах тоже одновременно. Только вот как таковой он пашет только там, где был запущен первым . Подозреваю, что дело в том, что IP для VPN дается на обоих компах одинаковый :?:, а именно 132,168,88,139. Что делать-та? попытался привязать IP к Мак-адресу и отключил HDCP, естественно, не помогло, только пришлось сбрасывать все настройки, иначе не мог зайти на 192.168.1.1.
    Вот еще что: у меня на обоих сетевухах стоит один и тот же Мак, он же прописан на роутер. Иначе ПТ не подрубается. А получается, что Премиум на один и тот же Мак дает один и тот же IP.
    Еще что не нравится: на http://my.router/ можно зайти только до того момента, как был получен IP от провайдера (10.100.42.13). После этого уже нельзя, ни по имени, ни по IP. Выходит, что нужно каждый раз перезагружаться и обязательно выдернуть сетевой кабель?
    Проблему решили силами сетян. У меня не пахал Инет, если кабель от прова воткнуть в Wan, поэтому его втыкал в Lan, естественно, оно работало, но не так как надо. Оказалось, что без выдергивания шнура от БП он не хотел поднимать Vpn.
  1. Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    By Lore in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-02-2016, 07:35
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. 2 PPPoE подключения на роутере
    By gr0k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-03-2014, 08:29
  4. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  5. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
