Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 113
Thread: Изменения в веб-интерфейсе - Custom Web Interface?
    Lightbulb Изменения в веб-интерфейсе - Custom Web Interface?
    Поискал по форуму, но ничего похожего не попадалось. Хотелось бы дополнить Web интерфейс роутера своими страничками. Скопировал содержимое /www на диск, поправил что хотел и подмонтировал модифицированную папку обратно как /www. Однако похоже на то, что httpd смотрит на содержимое этой папки только при старте, т.к. мои изменения не отображаются. Соответственно вопросы:
    1. Есть ли возможность указать httpd, чтобы перечитать содержимое папки /www ?
    2. Если нет, то существует ли какая либо другая возможность изменить Web интерфейс роутера?
    Quote Originally Posted by khorus
    А перезапустить httpd ?
    Судя по тому что выдаёт ps оно запускается без параметров ком строки.
    Тоесть просто
    kill -SIGTERM `pidof httpd`
    httpd
    Он сам перезапустится. Достаточно killall httpd
    Опс, тормозим. Действительно достаточно просто убить httpd. Спасибо всем. Олегу отдельное спасибо за все, что он делает.
    Изменения в /www
    Доброго дня!
    Проблема такая: хотел бы добавить дополнительную страничку к стандартному http интерфейсу на прошивке Олега. Чтобы выводить туда более детальную статистику.
    Но насколько я уже понял, корневая система смонтирована с опцией ro.
    Прбовал перемонтировать с rw, но увы - неудачно.
    Подскажите, пожалуйста, как можно наиболее корректнее добавить\изменить в корневой /www ?
    Или необходимо создавать свой http сервер ? Или прийдется пробовать пересобирать все в ручную ?
    Пробовал порыскать в поиске, но решения пока не нашел.
    Заранее спасибо за помощь.
    Aug 2006
    Можно схитрить, чтоб писать в /www:
    mkdir /tmp/www
    cp -a /www /tmp
    mount /tmp/www /www
    Только толку от этого мало.
    Спасибо, уже пробовал
    Пока ковыряюсь в 3х направлениях:
    -пробовал маунтить, байндить и т.п. но пока без успеху.
    -думаю, что возможно загрузить в определенном режиме, чтобы можно было писать.. но пока не знаю как, не разобрался еще в архитектуре.
    -пробовал прошивку собрать, но пока тоже не получается откомпилировать. удалось только оригинальную откомпилить, но на ней не загрузился дэвайс, эх.
    Просто интересно разобратся
    Как вообще отключить WEBморду и выгрузить HTTPD?
    Feb 2007
    killall watchdog
    killall httpd
    killall watchdog
    killall httpd
    watchdog только за httpd отвечает?
    Sorry for my bad English.
    Quote Originally Posted by FilimoniC View Post
    определенно нет!
    вот как-бы убрать из конфигов httpd...
    Единственный watchdog, найденый в исходниках:
    Чего он делает я не понял
    wl500g-1.9.2.7-8\busybox-1.1.3\busybox-1.1.3\miscutils
    /* vi: set sw=4 ts=4: */
     * Mini watchdog implementation for busybox
     * Copyright (C) 2003  Paul Mundt <lethal@linux-sh.org>
     * Licensed under the GPL v2 or later, see the file LICENSE in this tarball.
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <signal.h>
    #include "busybox.h"
    /* Userspace timer duration, in seconds */
    static unsigned int timer_duration = 30;
    /* Watchdog file descriptor */
    static int fd;
    static void watchdog_shutdown(int ATTRIBUTE_UNUSED unused)
    	write(fd, "V", 1);	/* Magic */
    	close(fd);
    	exit(0);
    int watchdog_main(int argc, char **argv)
    	char *t_arg;
    	unsigned long flags;
    	flags = bb_getopt_ulflags(argc, argv, "t:", &t_arg);
    	if (flags & 1)
    		timer_duration = bb_xgetlarg(t_arg, 10, 0, INT_MAX);
    	/* We're only interested in the watchdog device .. */
    	if (optind < argc - 1 || argc == 1)
    		bb_show_usage();
    	if (daemon(0, 1) < 0)
    		bb_perror_msg_and_die("Failed forking watchdog daemon");
    	signal(SIGHUP, watchdog_shutdown);
    	signal(SIGINT, watchdog_shutdown);
    	fd = bb_xopen(argv[argc - 1], O_WRONLY);
    	while (1) {
    		 * Make sure we clear the counter before sleeping, as the counter value
    		 * is undefined at this point -- PFM
    		write(fd, "\0", 1);
    		sleep(timer_duration);
    	watchdog_shutdown(0);
    	return EXIT_SUCCESS;
    Feb 2007
    это неправильный wd Правильный этот:
    А убить только httpd не получится --- только перекомпилировать прошивку. Разве что добаветь еще один watchdog , который его будет прибивать как появится
    Начнем с другогоконца - зачем необходимо убить веб-интерфейс?
    Роутер просто коннектится к 127.0.0.1 (самому себе).
    al37919: а откуда код?
    	sprintf(http_cmd, "http://127.0.0.1/");
    	if (!http_check(http_cmd, buf, sizeof(buf), 0))
    		dprintf("http rerun\n");
    		kill_pidfile("/var/run/httpd.pid");
    		//stop_httpd();
    		start_httpd();
    Может порт просто блокировать?
  1. 2 VPN соединения на 1 WAN интерфейсе
    By Cellen in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-11-2011, 21:07
  2. Shutting down WLHDD from web interface
    By robbo in forum WL-HDD Q&A
    Last Post: 24-06-2009, 08:49
  3. Как застолбить изменения в стандартной прошивке?
    By Krey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-12-2006, 06:11
  4. Customizing web interface + DHCP renew too often
    By ghaspias in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 13-12-2004, 16:16
  5. Custom Firmware v1.1.2.7
    Last Post: 11-12-2004, 12:26
