Партеция одна. Почему рутер решает, что ихтам много - незнаю.
Кстати, на usb висит cdma-шный модем (AnyData). Прошивка, соответственно от чехов, на базе Олеговской. По моим представлениям они не могут мешать друг другу, но чего не бывает. Флэшки пробовал разного размера о трех производителей. Эффект воспроизводится.
decil, а ты случаем mkswap /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 не забыл сделать?
когда там FAT то выглядит так:
[root@artp ~]# /sbin/fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 524 MB, 524288000 bytes
17 heads, 59 sectors/track, 1020 cylinders
Units = cylinders of 1003 * 512 = 513536 bytes
/dev/sda1 1 1020 511500+ 6 FAT16
[root@artp ~]#
А вот так, когда НЕ FAT
/dev/sda1 1 1020 511500+ 83 Linux
[root@artp ~]#
Это при работе с рядом стоящей федоры. Как я говорил, добиться, чтобы флешка увиделась с рутера (линуксовая) удается крайне редко и совершенно случайно. Почему я и задумался не конфликтует ли она с передачей данных на модем. Вытыкание модема ситуацию не меняет.
А с роутера fdisk -l ?
Offtop У тебя Skylink Москва? Как там с задержками, Skype работает?
после того как я двое суток плясал с бубном вокруг своей флешки 256 метров, методом научного тыка у меня вышло следующее:
1) Вставил флешку
2) запускаю telnet 168.192.1.1 login pass
3) fdisk -l (вижу что флешка есть), FAT32 и т.д.
4) fdisk /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/disc
m - меню, потом
d - удаляю все разделы
n - создаю новый раздел
p - загрузочный (наверно )
1 - начало
1011 - конец
w - сохранить и выдти
5) reboot, ждём перегруза.
6) запускаю telnet 168.192.1.1 login pass
7) mkswap -j /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 что-то делается.... потом reboot, ждём......
8) запускаю telnet 168.192.1.1 login pass
9) fdisk -l вижу
[admin@(none) root]$ fdisk -l
Disk /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/disc: 256 MB, 256921600 bytes
8 heads, 62 sectors/track, 1011 cylinders
Units = cylinders of 496 * 512 = 253952 bytes
System
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 1 1011 250697
83 Linux
10) захожу ftp://192.168.1.1 админом
вижу три папки, ftp_pub; ftp_pvt; и lost+found.
11) в одну из них накидываю небольших файлов по 2-4 метра влезло гдето 235 метров.
Думаю что всё сделано!
ГОСПОДА ГУРУ!!!
Это ТАК?
Serzh2000, неужели mkswap создал файловую систему (читай: отформатировал)?
У меня тоже получилось.
Воткнул флэш в мак, грохнул неудачные партиции, вытащил, вставил в роутер.
На роутере fdisk-ом кильнул то что успел создать макинтош, создал две партиции, побольше и поменьше. Для поменьше проставил 82.
mkswap для второй партиции, потом mke2fs для первой, потом swapon для второй и ребут.
Вроде всё появилось. Осталось проверить, подключился ли своп-раздел.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Что то не так....
блин кто напишет как правильно для чайников сделать????
Может поделишься, что у тебя не так? Тогда может кто-нибудь блин и напишет.
