Offtopic![]()
Can anyone tell me which hard drive is in Yakumo Wireless Storage 60 (manufacturer and model) by default?
Unfortunately I cant find it nowhere else![]()
Offtopic![]()
I've had the same problem and solved it. There are a few things you have to mind to get this working:
-set a fixed ip to the device
-directly connect the device to your pc (connection over switches may not work with all switches)
-just use the earliest firmware of asus (WLHDD_1.1.2.5_en.trx) (that was the final solution for me)
I hope i could help some people that spent several days in flashing the device, like me![]()
Another hint:
- the Wireless Device on Your PC has to be turned off while upgrading, otherwise You only get an error-message like "conection failed"
regards, Mario
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt einige Stunden erfolglos hin und her probiert habe, möchte ich noch kurz auf die Besonderheiten bei mir hinweisen. Vielleicht hilft dies jemandem, der ähnliche Probleme hat bzw bekommt.
Wichtig bei mir war, dass ich die zweite Netzwerkverbindung zum Router deaktiviere. Ich habe zwei Netzwerkkarten in meinem Rechner. Die eine steht in Verbindung mit meinem Router. An der anderen hängt das Yakumo-Gerät.
Als die Netzwerkverbindung zum Router noch aktiv war, erkannte das Recovery-Tool zwar das Yakumo-Gerät, meldete aber dann nach ein paar Sekunden, dass die Verbindung nicht mehr besteht. Erst als ich die Netzwerkverbindung zum Router bzw.meiner zweiten Netzwerkkarte deaktiviert habe, hat's funktioniert.
Also. Wer zwei Netzwerkkarten in seinem Rechner hat, sollte nur die Verbindung zum Yakuo-Gerät aktivieren. Sind weitere aktiv, scheint das Recovery-Tool irgendwie die falsche Netzwerkverbindung zu wählen.
Hoffe, dass die Erfahrung anderen das Leben ein bisschen leichter macht.
taking on that old thread I bricked my yakumo by trying to flash the asus fw on it via the previously installed openwrt-kamikaze
situation now:
- can't reach it when in normal mode (silent on interface)
- can ping it (but nothing else) in blinking/recovery mode (fix 192.168.1.4 IP as before)
I found asus recovery tool on the asus webpage, device finder sends out some broadcasts into the world and some into the subnet (port 9999) but the device doesn;t answer, even if I can ping it.
tried the asus fw restoration tool but it actually sends out nothing on the interface (several interfaces on the PC but all disabled or unplugged!, route print shows subnet route to the proper interface)
tried to tftp to the device, but it doesn't answer.
any hints?
Found a solution:
tftp 192.168.1.4
tftp> binary
tftp> get ASUSSPACELINK\x01\x01\xa8\xc0 /dev/null
tftp> put <filename.trx> ASUSSPACELINK
according to http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDo...)Flashing.html
