Control panel -> System -> Hardware -> Device Manager ->Network adapters -> Properties
In bios it should be enabled too.
пасибо всем! наконец решил забороть и все получилось!
итак для марвелА на инел чипсете
в БИОС
Power On By PCIE Devices [Enabled]
в ВИНДЕ
Enter Device Manager → Find Network Adapter Marvell Yukon → Properties → Power Management → Check "Allow this device to bring the computer out of standby."
Enter Device Manager → Find Network Adapter Marvell Yukon → Properties → Advanced → "Wake From Shutdown", set Value to "On".
Enter Device Manager → Find Network Adapter Marvell Yukon → Properties → Advanced → "Wake-Up capabilities", set Value to "Magic Packet"
собственно все у меня хорошо кроме того что нада было выставить Magic Packet а то оно от pattern match просыпалось и комп включался всегда сам
А что это за марвелА на инел чипсете можно узнать? Его можно отдельно купить или это он встроенный в motherboard?
да, встроеный.
впрочем это тоже не важно ибо по всей видимости биосы примерно похожи на разных платформах. и ясно что там надо включить
Включать комп по wakeup умею.
Как выключить?
Через самбу не хочется (мне она не нужна, а устанавливать только для выключения компа не хочется).
Может есть какая программка для Windows?
Висит в трее и при приходе определенного пакета через сетевуху отключает комп?
Пароль у него на компьютере - "пароль".
можно поставить ssh сервер
Имеется необходимость подключаться к домашнему компу с работы, но т.к. дома белого IP не имеется единственный способ это осуществить - установить из дома VPN соединение с рабочим сервером, ну а дльше все просто. Единственный минус - нужно утром включать комп, устанавливать ВПН соединение, после чего комп целый день работает и жрет электричество, даже, когда он мне не нужен.
Хочется осуществить следующую схему: установить постоянный ВПН с роутера (всеравно он постоянно работает), а затем, через роутеровский терминал влючать компьютер.
Т.к. с линуксом я, мягко говоря, мало знаком хочется узнать возможно ли реализовать такую схему вообще? если да то как:
а) установить устойчивое ВПН соединение Роутер->Сервер, чтобы оно автоматом восстанавливалось в случае обрыва?
б) после установки ВПН соединения автоматически прописать роуты, необходимые для прямого соединения между рабочим компом (192.168.0.1) и домашним компом (192.168.1.3) (достаточно ли будет на рабочем компе добавить статический роут 192.168.1.3 MASK 255.255.255.255 [IP_VPN_клиента])
в)послать magic packet с роутера на комп для его включения?
сидя в локалке за кучей маршрутизаторов это не помогает...
каким образом их настроить на провайдерском нате?
Смотря какой тип подключения домашнего интернета.
Если простой статический IP, то создается pptp (написано в FAQ) к ВПН серверу созданому на работе, с правильными настройками (чтобы пакеты всех ВПН пользователей гуляли по туннелям туда и обратно без проблем). Прописываются нужные статические маршруты, для домашней сети и для рабочей (на роутере).
Вообщем нужно правильно разрулить маршрутизацию
На компьютере включается функция WOL (Wake-on-LAN)
С работы будим его (как работает WOL, читаем в интернете)
или компьютер не выключать, а отправлять в спящий режим (или режим ожидания, я так и непонял чем отличается, кроме того что в 1 случае данные сохраняются на HDD а во втором держаться в RAM). Используя все тот же WOL, просто включаться будет быстрее.
Если же домашний инет - pptp к серверу провайдеру (или еще чего), тогда нужно делать туннель в туннеле.
a) поставить openvpn, сервер на работе, роутер клиентом, поддерживать соединение openvpn умеетХочется осуществить следующую схему: установить постоянный ВПН с роутера (всеравно он постоянно работает), а затем, через роутеровский терминал влючать компьютер.
в) http://wl500g.info/showthread.php?t=4262
