Page 16 of 17 FirstFirst ... 614151617 LastLast
Results 226 to 240 of 252
Thread: Serial, JTAG, CFE, nvram ... и кнопка Reset
  1. #226
    9 пин не помог. Похоже сдох приборчик. И зачем я этот dd-wrt ставил?!
  2. #227
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by ruslan86 View Post
    Не может прошивка убить CFE.
    Подключайте консоль и смотрите в чем дело.
  3. #228
    При включении и отлючении роутера вспыхивают только лампочки LAN/WAN. Power не горит и не мигает. Air очень тускло светится постоянно.
    Что пробовал:
    1. Удерживаю Restore, включаю питание, жду 30 сек и более Power не мигает. Пинга нет, утилита от Асуса отваливается через 30сек попыток подключения.
    2. Замыкаю пин9 на массу, включаю питание. Секунд через 20 9пин снимаю с массы, выключаю роутер, включаю с зажатым Restore. В режим восстановления прошивки не входит.
    3. Многократное передергивание питания тоже не помогает.
    Предистория. Долго работал роутер с прошивкой от Олега. Черт дернул меня dd-wrt попробовать. По tftp залил wl500g-clear-nvram.trx, потом wl500g-recover.trx, саму прошивку dd-wrt.v24_mini_generic.bin. Уже из Веб морды до версии мега прошился. Полет нормальный, все работало. Но не понравилось отсутствие udp proxy для iptv в прошивке. Пред тем как вернуться на олеговскую, с оф сайта скачал родную прошивку. Настройки не сбрасывал (глупость моя конечно), залил прошивку по tftp, подождал минуты 3-5, роутер сам не перегрузился, я передернул питание... И получил что имею сейчас.
    Пытался кабелем от мобильника подключиться к консоли, ничего не видно (Rx-Tx, Tx-Rx соединил, землю. 3.3в не брал, мой кабель питание с com порта берет).
  4. #229
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Попробуйте USB кабель...
    Не доверяю я COM-овским... Там питание, зачастую, неправильно берется в новых программах. (RTS, DTR и т.п)
  5. #230
    USB кабеля у меня нет к сожалению.
    На плате роутера есть контакты Rx0 Rx1 и Tx0 Tx1. Я подключался и к тем и к тем (и к 0ым и к 1ым).
    Есть ламповый осциллограф до 1Мгц. Древний как мамонт.
  6. #231
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Надо подключаться к 0-нулевым.
    А что вы хотите увидеть на "Ослике" ?
    Да, там могут быть сигналы... Прямоугольные.. Но он Вам их не покажет как распечатку..
  7. #232
    Ну хоть увидеть что сигналы есть, если их нет, то я думаю, дальнейшие действия бессмыслены.
    Нашел кабель от какого-то телефона, посередине коробочка с платкой, микруха PL2303. Походу то что надо. Еще разобраться как подключать. На плате только цифры 1...10. Ну и 1...4 со стороны usb. Дрова какие под кабель ставить? В русской ветке ничего конкретного про подключение консоли не нашел. В английской есть: http://www.wl500g.info/showpost.php?p=13697&postcount=4 Плата кабеля точь-в-точь как у меня.
  8. #233
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Были в нашем форуме! В теме про 320. Вплоть до принципиальной схемы.. Если я не ошибаюсь..
  9. #234
    Драйвер для PL2303 не встает, походу мой проводок дохлый. А покупать новый, что бы убедиться, что роутер мертвый не хочется. Вроде все уже попробовал (Ресторе, 9 пин). Остается только флеш выпаивать, но это слишком круто для меня, да и оборудования нет. Никто случайно, не занимается такими вещами? Или дешевле новый роутер приобрести?
  10. #235
    Moscow
    Случаем не ошибка 10 - невозможно запустить устройство?
  11. #236
    Vampik Неизвестное устройство. Драйвера установил, перегрузился, usb перетыкнул.
  12. #237
    Moscow
    Ну если неизвестное устройство, тогда кабель действительно скорее мертв, чем жив.
    Просто некоторые кривые китайские девайсы на PL2303 с последними драйверами выдают ошибку - невозможно запустить устройство, для таких нужно ставить более старый драйвер. Но это не ваш случай.
  13. #238
    Т.е. если CFE живой, то роутер должен входить в режим восстановления?
    Я уж вчера как только не плясал с ним. 9пин и проводком, и булавкой замыкал. Restore зажимал по всякому. Power не загорается вообще никак.
    Наверно rt-n16 брать буду. Ну или аналогичное что-нибудь.
  14. #239
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Роутер пингуется?
    По tftp пробовали заливать прошивку?
  15. #240
    Утилита от асуса бессильна, говорит, что устройство для восстановления не найдено. Заливать по tftp не пробовал, т.к. роутер не пингуется, думаю смысла в tftp в этом случае нет. Пинга нет и просто на включенном роутере, и после включения с зажатым restore, надеялся, что вдруг пауэр не горит, а прошивку роутер примет.
    В винде, в настройках соединения ИП прописал вручную: 192.168.1.2, маска, шлюз 192.168.1.1.
    Удалось установить драйвера для кабеля. Появился виртуальный порт COM12. Выставил следующие настройки: 115200-8-None-1-Hardware В Putty подключился к COM12 (скорость тоже 115200 выставил). Для проверки кабеля соединил на кабеле Rx с Tx. В Putty стало возможно набирать текст. Размыкаю Rx с Tx - текст напечатать нельзя. Получается кабель исправный?
    Подпаял к консоли роутера - глухо. Вот сейчас думаю достать старый модем с антресоли asus am600g, у него консоль на задней стенке есть, можно подключиться не разбирая корпуса. Хоть кабель проверить. Единственное, что не нашел распиновки. Разъем там в виде "::::".
  1. How do I solder a JTAG connector to Asus WL-500
    By noisyb in forum WL-500gP Pics & Specs
    Last Post: 17-06-2011, 23:22
  2. JTAG WL-500W????
    By dreKion in forum WL-500w Pics & Specs
    Last Post: 28-09-2009, 00:07
  3. Asus AAM6020BI распиновка JTAG разъема
    By OlegI in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-01-2008, 11:10
  4. Replies: 1
    Last Post: 20-06-2007, 09:38
  5. jtag connection
    By reubenhwk in forum WL-700g Pics & Specs
    Last Post: 21-03-2007, 02:08
