Добрый вечер.
Имеется WL500GP v1, прошивка 1.9.2.7-d-r2435, соединение с провайдером по РРТР.
Пару дней назад используя инструкцию с форума настраивал на роутере squid на прошивке 1.9.2.7-d-r2381 , в какой то момент заметил что индикатор WAN на роутере начал мигать с частотой 4-5 раз в секунду. По началу не придал значения этому, думал что прекратиться. Но вот третьи сутки как это мигание не прекращается, стало напрягать немного. Попытка сброса настроек в дефолт, никаких результатов не дала, сброс nvram тоже. Сейчас на роутере стоит прошивка 1.9.2.7-d-r2435, никаких настроек не делал кроме как интернет через веб интерфейс. К USB ничего не подключено, в WAN подключен кабель провайдера, к LAN1 ноутбук.
При введении через putty команды получаю следующую информацию:
PHP Code:
[admin@WL-500GP root]$ ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 admin 1484 S /sbin/init
2 admin 0 SW [keventd]
3 admin 0 RWN [ksoftirqd_CPU0]
4 admin 0 SW [kswapd]
5 admin 0 SW [bdflush]
6 admin 0 SW [kupdated]
7 admin 0 SW [mtdblockd]
55 admin 1476 S syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -D -l 7 -b 1
58 admin 1472 S klogd
68 admin 1088 S dropbear -4
73 admin 1120 S httpd vlan1
76 admin 1080 S nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan
82 admin 964 S lld2d br0 eth1
83 nobody 848 S dnsmasq
84 admin 0 SW [khubd]
93 admin 656 S p9100d -f /dev/usb/lp0 0
95 admin 1480 S rcamdmain
104 admin 1300 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
106 admin 1480 S watchdog
110 admin 1300 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
123 admin 1040 S upnp -D -L br0 -W ppp0
127 admin 1148 S dropbear -4
128 admin 1480 S -sh
129 admin 1480 R ps
В веб интерфейсе прошивки в разделе Status & Log - Diagnostic Information имеется следующая информация
PHP Code:
Interfaces
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:914 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:56331 (55.0 KiB) TX bytes:656876 (641.4 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:2803998 errors:208 dropped:0 overruns:97 frame:97
TX packets:1197 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3772357535 (3.5 GiB) TX bytes:700462 (684.0 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2742
TX packets:0 errors:36 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:12 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:186 (186.0 B) TX bytes:186 (186.0 B)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:93.157.234.78 P-t-P:93.157.232.38 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:54992 (53.7 KiB) TX bytes:22127 (21.6 KiB)
vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:58161 (56.7 KiB) TX bytes:660532 (645.0 KiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
inet addr:172.16.172.1 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:2803540 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3721849038 (3.4 GiB) TX bytes:39930 (38.9 KiB)
Видно что на eth0 и eth1 какие то ошибки. Могут ли эти ошибки быть связаны с нестандартным поведением индикатора WAN? И можно ли как то решить данную проблему без обращения в сервисный центр?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Прошу строго не судить если запостился не в той теме, в линуксе не силен а в этой теме каждый день появляются гуру которые возможно подскажут как можно решить данную проблему.
