Олег, в сетевой лаборатории кабели на ПиЭли были на прошлой неделе.
Судя по тому, что на Коломенской все кабели ушли в резерв, этот пост прочитали многие. Ну да, 96 просмотров. Ультра делает кассу. Не успел я себе купить второй...
У меня сложилось впечатление, что netlab больше не работает с физ. лицами, это не так?
Эммм..хороший вопрос....
Ну собственно если надо, могу поделится шнурком, я их ндцать штук для работы брал, т.ч. без напряга и проблем
купил сегодня такой кабель, да вот беда цветовая маркировка другая, немог бы кто распиновку написать - что коротить и где она RX и TX
ладно найти RX и TX оказалось не сложно (datasheet), а вот какие из оставшихся контактов которотить
lexen
ух, я давненько не заходил на форум, поэтому не видел вопроса... Если еще нужен ответ, я могу посмотреть как сделано у меня.
Я вот не понял...
Это что, обычный USB to RS232?
А может проще найти компьютер с RS232? Как-то так получается, что у меня на работе у всех (даже у самых последних) он есть, да и на ноутбуке.
Чего парится то?
В общем берем мышку старую, отрезаем хвост...
ну в общем это самый что ни на есть обычный usb-rs-232
честно говоря, до этого я и сам думал просто подключить кабель на ком-порт, но когда искал информацию выяснил, что нужна и для rs-232 некая управляющая схема, т.е. если просто припаять якобы не заработает. Хотя может я чего не понимаю? В теории не очень силен?
На роутере выход TTL, с RS-232 надо согласовывать уровни либо микросхемой MAX, либо на худой конец просто инверторами на К561ЛН2. PL3202 видимо тоже по барабану какие уровни на входе - выходит кому-то проще распаять 3 провода с готового USB-2-Serial
BTW, напрямую соединить можно с девайсом у которого тоже UARL TTL, например у меня MyPal 620 (хотя я к нему всеравно через два переходника цеплялся ибо уже все по-уму распаяно)
PL2303 выдает чистый TTL, не RS232. Переходник, картинки которого были приведены ранее, сопрягает с мобильником где тоже TTL. IMHO, сейчас ставить PL2303 и подключаться через USB логичнее, чем ставить какой либо аналог MAX3232 и подключаться по RS232.
Угу, точно, тот что к мобильнику там TTL наверняка. Просто видел тоже на PL обычный USB-2-Serial с DB-9 на конце.
Вообще каждому свое, на MAX сразу оба порта делаются, сразу появляется возможность подрубить модем напрямую. Опять же, девайс апгрейдил - тестировал в консоли через сериальник покетПЦ.
В имеющемся у меня переходнике USB2Serial кроме pl2303 отчетливо видны еще два чипа - nvram и max.
Использовать встроенные порты под модем как-то некузяво. Синхронизации-то никакой... Чуть подольше помеха на линии или ретрейн - байтики-то и потеряются.
Мой ЧК не отваливался
