Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 252
Thread: Serial, JTAG, CFE, nvram ... и кнопка Reset
    Feb 2007
    Настройки состоят из двух частей --- nvram и flashfs. Если сохранены обе, то без проблем.
    Сохранены обе настройки.
    al37919, спасибо!
    Требуется помощь чтобы собрать JTAG для wl520gc и во
    У кого есть хоть какая-то информация: схема кабеля, софт которым оперировать, большая просьба помочь.
    Роутер после экспериментов умер. wl520gc
    Если у кого-то есть куда конткретно подключать пожалуйста поделитесь.
    Moscow, Tver
    Просмотрел ссылки но вот куда куда подключать контакты на плате не нашел.Есть скриншот по ссылке не модель 520gc, а как подключить к этой не понятно.
    Feb 2007
    для начала попробуйте консоль распаять. Может какая полезная инфа вылезет.
    А вообще у нее jtag выведен? Например у wl500gPv1 --- нет.
    Чисто в виде предположения если он есть, то распайка должна быть как у wl500gPv2
    Фотку платы сделайте или ссылку дайте
    wl500 + jtag = ?
    Как припаивать к роутеру (вроде) понятно
    http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16530
    Но что после?
    На ибае есть http://cgi.ebay.com/Buffered-unbuffe...ht_5481wt_1146, только как этим пользоваться и работает ли оно по USB (вроде как в нижнем правом углу именно усб порт).
    И если работает, как после сборки jtag попасть в консоль роутера?
    UPD.
    На форумах дд-врт нашелся топик про jtag на основе вышеуказанного контроллера или ему подобного. Вот он (ссылка на сайт производителя).
    "Шаманство" из вики производителя контроллера.
    Сделал заказ. Подробности после.
    Feb 2007
    тот пост справедлив только для deluxe. В консоль не попасть, но можно залить образ флешки. См., напр., здесь:
    http://wiki.openwrt.org/oldwiki/open...are/jtag_cable
    Exclamation Востановление WL500gP через JTAG
    Может плохо искал, но не смог найти внятной инструкции и файлов для
    восстановления WL500gP через JTAG.
    Все возможные манипуляции с 9 ногой и сбросом в дефолт не помогли.
    Осталась надежда на JTAG .
    (Asus wl500gP-299.88МГц-128mb-2antenni)+(D-Link-DIR-320-64mb)
    Nov 2006
    Если про V1, то плохо искал - JTAG надо вытаскивать с ног чипа. Героев на этом форуме пока не наблюдалось.
    дайте инструкцию какие ноги куда подключать, а мы уж попробуем.
    терять всё равно не чего
    Cool Грохнул Asus Wl 500 GP ((
    Пред история ....
    Хороший был девайс с прошивкой 1.9.2.7-10.. Все было хорошо до момента очереднего добавления правил в фаервол для очередной программы. При загрузке (к сожалению дословно не помню дело было давно ) жаловался на файл хост ... Что то про реад строки 4-5 хост .... Но продолжал работать ... Правда правила для новой программы не срабатывало ... Решено было пере прошить что и было сделано ... После перепрошивки девайс начал тупить .. Тупизна проявлась во всем )) От настроек до его коннекта к сети провайдера .. Поднятие сетинга с бекапа привело его в чувство .... Вроде порадовался этому моменту и снова добавил нужное правило ... Ситуация повторилась .. Полез гуглить наткнулся на похожую проблему и судя по всему она так и не была решена .. Почему то подумал что начинает сгорать флешка на которой лежит pmon... Стало стремно ))) Обзовелся флешкой для этих нужд (инструкцию загрузочной флешки для него нашел на вашем форуме)... И сделал трагическую ошибку .. Решил перепрошить pmon... Делал на второй день после нового года и ********* не посмотрел что жарю бёрнботом от wl 600 .... В результате роутер умер *******. Включаеться на мнгновение загораеца индикация lan -wan и сразу проподает .. На панельки еле теплиться индикация air и все .. Роутер не реагирует на reset его не видно по сети не каким софтом .. Также не работает в режиме свича ....
    Олег ПОМОГИ )))
    Заранее спасибо !!!!!!
    Aug 2007
    Многословно и сумбурно. Если угробили сдуру загрузчик, то вариант один: выпаивать флэш с платы роутера, прошивать правильный загрузчик программатором и впаивать обратно.
    Feb 2007
    это для случая v1. Если у вас v2, то можно загрузчик залить без выпаивания флеши через JTAG. Но в любом случае морока...
    А нельзя ли с этого места по-подробнее . Ну хотяб носом ткните, где почитать..
  1. How do I solder a JTAG connector to Asus WL-500
    By noisyb in forum WL-500gP Pics & Specs
    Last Post: 17-06-2011, 23:22
  2. JTAG WL-500W????
    By dreKion in forum WL-500w Pics & Specs
    Last Post: 28-09-2009, 00:07
  3. Asus AAM6020BI распиновка JTAG разъема
    By OlegI in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-01-2008, 11:10
  4. Replies: 1
    Last Post: 20-06-2007, 09:38
  5. jtag connection
    By reubenhwk in forum WL-700g Pics & Specs
    Last Post: 21-03-2007, 02:08
