Так, кабель рабочий 100%, модем бодренько в консоль пишет:
С роутером глухо и это печально. Может к Rx1 и Tx1 попробовать?CFE version 1.0.37-4.3.15 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
...................и т.д.
Питалово: 5.1в под нагрузкой.
Читая форум http://wl500g.info/showthread.php?t=5883&page=24 понял, что у меня гакнулся загрузчик. Единственный вариант - перепайка флэша. Если не прав поправьте.
Одно не понятно, после отсыла прошивки по tftp я подождал не меньше 3х минут до выключения питания, неужеди за это время загрузчик до конца не прошился во флэш?
Никто проц не снимал с дохлых роутеров (wl500gpv1)? Очень JTAG хочется вывести.
Всем доброго времени суток.
Как я понял все настройки роутера хранятся в nvram. После долгого нажатия на кнопку RESET происходит сброс настроек.
Вопрос такой: есть ли возможность изменить эти самые настройки по-умолчанию. Например, изменить логин/пароль с admin/admin на vasya/pupkin, или ip-адрес роутера с 192.168.1.1 на 192.168.123.1?
отредактировать
и пересобрать прошивкуCode:shared/flash.default shared/defaults.c
http://forum.netbynet.ru/index.php?s...&#entry2205458Итак, процесс который мне пришлось проделать:
На плате разведены два интерфейса: JTAG и UART
Распаял оба (в наличии были только VF'ки, так что не судите строго):
Распаял LPT-JTAG кабель согласно схеме. Вместо стаомных резисторов, подошли на 33 Ом.
Нашёл софт для программатора: tjtag Подключил всё это хозяйство
Включил девайс в сеть и дал команду
Все увиделось и определилось.Code:C:\tjtagx64-install\release>tjtag64.exe -probeonly ============================================== EJTAG Debrick Utility v3.0.1 X64 Tornado-MOD ============================================== This is a 64bit system 1 Probing bus ... Done Instruction Length set to 8 CPU Chip ID: 00100101001101010100000101111111 (2535417F) *** Found a Broadcom BCM5354 KFBG Rev 2 CPU chip *** - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000010000100100000100 (00810904) - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0 - EJTAG DMA Support ... : Yes - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS16 MIPS32 Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done Enabling Memory Writes ... Done Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done Clearing Watchdog ... Done Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Done Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2) Flash Device ID: 00000000000000000010001011001011 (000022CB) *** Found a MX29LV640B 4Mx16 BotB (16MB) Flash Chip *** - Flash Chip Window Start .... : 1c000000 - Flash Chip Window Length ... : 01000000 - Selected Area Start ........ : 00000000 - Selected Area Length ....... : 00000000 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE *** C:\tjtagx64-install\release>
Забекапил на всякий случай
CFE, NVRAM, KERNEL, WHOLEFLASH, CUSTOM и BSP. Последнее не знаю что такое.
И стёр нафиг NVRAM
После передергивания питания устройство заработало.Code:C:\tjtagx64-install\release>tjtag64.exe -erase:nvram
Большое спасибо первопроходцам!
Вношу предложение администрации дать ссылку на эту тему в ФАКе.
Бывают ситуации, когда роутер грузится, но не пингуется, прошивается через tftp, но после перезагрузки также не пингуется. Никакие очистительные wl500g-clear-nvram.trx и wl500g-recover.trx не помогают. Лично меня здорово выручил COM-интерфейс (хорошо, что догадался в своё время на всякий случай спаять кабель и отладить вывод консоли, вот случай и наступил). Роутер поднял одним только, даже командуCode:nvram eraseвводить не пришлось. Разумеется, всё делал через 9-ю ногу, даже проводок припаял технологический и после ремонта не стал его отпаивать.Code:flash -offset=65536 flash0.os flash0.os
Более-менее воедино всё собрано в 73-м посте.
ЗЫ. Нигде не сказано, добавлю от себя. Все рекомендуют при загрузке в режиме восстановления жать Ctrl+C в первую секунду, чтобы войти в CFE>. Делать это необязательно. Во-первых, всё-равно не успеете поймать момент, т.к. загрузка происходит моментально, а во-вторых, сервер TFTP роутера после загрузки пытается поймать сигнал от подключённого клиента и циклически выдаёт ошибку. Нажимайте Ctrl+C в любой момент, хоть через минуту, роутер перейдёт в CFE>. Далее, спокойно очищаете nvram (код возврата после erase должен быть 0), перезагружаетесь и заливаете по TFTP нужную прошивку.
Товарищи, киньте, пожалуйста, ссылки на программу tjtag для линукса 32 и 64. На офф. сайте только через донатацию ссылки даются. А здесь пишут, что и донатация не помогает.
Может, у кого в копилке есть?
