Олег,Спасибо,
Для начала попробую сбросить в default.
При этом ведь только nvram сбросится, верно ? (просто не хочется потерять все, что я наконфигурил в файлах...)
Где можно поподробнее прочитать о clear-nvram ?
Да, ещё - кнопку сброса в дефолт пробовали жать? Думаю, он должен сброситься.
Олег,Спасибо,
clear-nvram - прошивка, которая чистит nvram. В поиске вбейте, будет ссылка на файл на моём сайте.
Кнопка чистит только nvram. Потом просто сделаете flashfs enable и все файлы вернутся. Ещё их можно забекапить прямо из веб интерфейса.
Реанимировал - сброс настроек помог, даже не пришлось ничего перешивать...
Теперь вот задумался, как предотвратить подобное, неужели отсутствие swap может убить NVRAM ?
Или там какие-то свои логи хранятся, которые могут вызвать переполнение и подобные глюки ?
Скорее глюк случился какой-то и записался мусор. Трудно сказать.
недавно настроил subj, ну и естественно пока настраивал много раз приходилось перезапускать девайс, но пару раз настройки NVRAM слетели в дефолтные. Сложилось впечатление, что если делать подряд
reboot
именно так копируя эти строчки в командную строку, то слёт настроек возможен. Сейчас делаю каждую команду по отдельности, пока полёт нормальный. Прошивка Олега ....7F.
Или это несвязаные вещи, но тогда остается факт - девайс иногда теряет содержимое NVRAM в момент перезапуска.
Если настройки теряются, то значит в nvram был мусор. Если это реально продемонстрировать на штатной прошивке, то несите в сервисный центр.
Вы этот мусор не увидите так... Он стирается.
Помогите с wl500gP!!! После неудачной прошивки медленно мигает индикатор PWR и никакие действия не помогают. Ping до 192.168.1.1 не прохоходит, загрузка с нажатой кнопкой RESTORE ничего не дает, многократные быстрые включения/выключения питания тоже ни к чему не привели. Вскрывать не хотелось бы, т.к. роутеру еще и двух недель нет. Если ничего больше не остается как нести в сервис центр, то будет ли это являтся гарантийным случаем (в случае попытки прошить неофициальную прошивку)?
Так пробовали?
http://wl500g.info/showpost.php?p=33445&postcount=16
Если не пингуется - в сервисный центр.
Именно так и пробовал. Такое впечатление, что на кнопку RESTORE вообще никакой реакции нет. Роутер всегда при включении медленно мигает лампой POWER, независимо от того, нажимал я на RESTORE или нет. Пинга нет ни в одном из вариантов.
Вопрос о гарантии остался открытым: является ли данный случай гарантийным или нет?
Является. Роутер должен нормально работать в режиме восстановления.
Сейчас он в него входит постоянно, т.к. прошивки нет.
После неудачной прошивки, скорее из-за кривых рук, перестал грузиться. После включения загорались лампочки всех портов и питания. Через полсекунды лампочки портов гасли, а лампочка питания постоянно горела. Все 5 портов работали в режиме свитча и если подключить компьютер в любой порт лампочка порта загоралась. Нажатие кнопки RESET на роутере перед подачей питания, вводит в режим программирования, но программа burnboot затыкается по таймауту, так же затыкается во время прошивки, примерно на 28%, прогаммой Firmware Restoration.
Я так понял, что пациент скорее жив, чем мертв. Живу далеко, сервисных центров нет, железяка очень нужна, особенно ценность возрасла после посещения и просвещения на Вашем сайте.
Я вычитал в этой ветке, что его можно и аппаратным способом востановить. Подскажите если не трудно. Или уже с ним не заморачиваться и прикупить WL-700?
С уважением Олег Миронов
