Что хранится в /dev/mtdblock0?Можно ли использовать как диск?Code:$ fdisk -l Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 262144 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
P.S. Роутер стал подвисать. Ищу куда бы логи сохранять, чтобы после перезагрузки их можно было просмотреть
Внутри рутера есть только два варрианта: ramfs и flashfs - с ramfs всё понятно, если завис, то ничего уже не увидишь, а если flashfs пересохранять после каждой записи в логе - внутренняя флэшка очень быстро обидется и "уйдёт в себя", да и места во flashfs маловато для ловли логов.
Я подключал три разные: 2GB, 4GB и 8GB все Transcend, ни с одной проблем небыло (2GB - Swap + OPT; 4GB и 8GB - Swap + OPT + User Data)флэшка у меня иногда отваливалась (надо подбирать специально под роутер)
А какие-нибудь дешевые флэшки и на ББ глючит
Имею такой вывод fdisk:
Объясните пожалуйста, что содержится /dev/mtdblock0 ?Code:[admin@igorrouter root]$ fdisk -l Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 262144 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/sda: 4005 MB, 4005560320 bytes 21 heads, 21 sectors/track, 17740 cylinders Units = cylinders of 441 * 512 = 225792 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 17740 3911659+ 83 Linux Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 32 257008+ 82 Linux swap /dev/sdb2 33 60801 488126992+ 83 Linux [admin@igorrouter root]$
Нормально ли, что он "doesn't contain a valid partition table" ?
И если не нормально, то как привести в норму?
Отлично.
Просто, когда у меня d-ветка такого не было.
Когда перешел rtn-ветку - непомню.
Сейчас прошелся поиском по форуму.
Там где народ (в частности начинающие, которые приводят вывод команд целиком) приводит вывод fdisk -l, на d-ветке, тоже такого нет.
По rtn-как минимум в одном месте тоже не было, но это сообщение очень древнее, чтобы сильно на него ориентироватся
Вот поэтому меня и заитересовало, нормально это или нет.
Получается, у всех, кто пользуется rtn-веткой должен быть такой вывод fdisk -l
После неудачной настройки роутера, решил все настройки сбросить по дефолту, что бы произвести настройки по новой(так сказать нуля). Пробовал сбрасывать настройки роутера в веб интерфейсе, сбрасывал кнопкой ресторе находящейся на задней панеле роутера, пробовал перепрошивать роутер, откатывался даже на заводскую прошивку и потом возвращался на прошивку от энтузиастов WL500gp-1.9.2.7-d-r2381. Ничего не помогло... Помню точно что до экспериментов с роутером индикатор WAN вел себя нормально, моргал только когда шел обмен информацией. Теперь же он моргает с неимоверной частотой, создается впечатление что он постоянно спамит пакеты в одном только ему известном направлении.
Пробовал через путти обнулять nvram, тоже никакого эффекта.
При вводе командыроутер выдает следующую информацию:Code:ps
Точно помню что когда вчера прошил первый раз роутер прошивкой WL500gp-1.9.2.7-d-r2381 и настроил через веб интерфейс интернет то индикатор вел себя нормально, и выделенных <<!>> строк не было. Появились и прописались в роутере они после моих неудачных попыток настроить squid =( Залезал в файлик /tmp/ppp/options.wan0, в нем инфа по провайдеру, IP, логин, пароль... Тока вот от куда он запускается я не знаю ((PHP Code:
[admin@WL-500GP ppp]$ ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 admin 1484 S /sbin/init
2 admin 0 SW [keventd]
3 admin 0 RWN [ksoftirqd_CPU0]
4 admin 0 SW [kswapd]
5 admin 0 SW [bdflush]
6 admin 0 SW [kupdated]
7 admin 0 SW [mtdblockd]
55 admin 1476 S syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -D -l 7 -b 1
58 admin 1472 S klogd
72 admin 1116 S httpd vlan1
73 admin 1088 S dropbear -4
76 admin 1080 S nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan
82 nobody 848 S dnsmasq
83 admin 964 S lld2d br0 eth1
84 admin 0 SW [khubd]
93 admin 656 S p9100d -f /dev/usb/lp0 0
95 admin 1480 S rcamdmain
! 104 admin 1296 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
106 admin 1480 S watchdog
! 110 admin 1296 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
123 admin 1040 S upnp -D -L br0 -W ppp0
! 127 admin 1148 S dropbear -4
128 admin 1480 S -sh
133 admin 1480 R ps
Если кто сталкивался с подобной проблемой или знает как можно избавиться от строк которые появляются не понятно от куда(во всяком случае мне), буду безмерно благодарен и признателен.
Добрый вечер.
Имеется WL500GP v1, прошивка 1.9.2.7-d-r2435, соединение с провайдером по РРТР.
Пару дней назад используя инструкцию с форума настраивал на роутере squid на прошивке 1.9.2.7-d-r2381 , в какой то момент заметил что индикатор WAN на роутере начал мигать с частотой 4-5 раз в секунду. По началу не придал значения этому, думал что прекратиться. Но вот третьи сутки как это мигание не прекращается, стало напрягать немного. Попытка сброса настроек в дефолт, никаких результатов не дала, сброс nvram тоже. Сейчас на роутере стоит прошивка 1.9.2.7-d-r2435, никаких настроек не делал кроме как интернет через веб интерфейс. К USB ничего не подключено, в WAN подключен кабель провайдера, к LAN1 ноутбук.
При введении через putty командыполучаю следующую информацию:Code:ps
В веб интерфейсе прошивки в разделе Status & Log - Diagnostic Information имеется следующая информацияPHP Code:
[admin@WL-500GP root]$ ps
68 admin 1088 S dropbear -4
73 admin 1120 S httpd vlan1
82 admin 964 S lld2d br0 eth1
83 nobody 848 S dnsmasq
104 admin 1300 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
110 admin 1300 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0
129 admin 1480 R ps
Видно что на eth0 и eth1 какие то ошибки. Могут ли эти ошибки быть связаны с нестандартным поведением индикатора WAN? И можно ли как то решить данную проблему без обращения в сервисный центр?PHP Code:
Interfaces
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:914 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:56331 (55.0 KiB) TX bytes:656876 (641.4 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:2803998 errors:208 dropped:0 overruns:97 frame:97
TX packets:1197 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3772357535 (3.5 GiB) TX bytes:700462 (684.0 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2742
TX packets:0 errors:36 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:12 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:186 (186.0 B) TX bytes:186 (186.0 B)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:93.157.234.78 P-t-P:93.157.232.38 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:54992 (53.7 KiB) TX bytes:22127 (21.6 KiB)
vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:58161 (56.7 KiB) TX bytes:660532 (645.0 KiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:21:B7:77
inet addr:172.16.172.1 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:2803540 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3721849038 (3.4 GiB) TX bytes:39930 (38.9 KiB)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Прошу строго не судить если запостился не в той теме, в линуксе не силен а в этой теме каждый день появляются гуру которые возможно подскажут как можно решить данную проблему.
Имеется трупик wl500gpv1. Запорол по собственной глупости. Чрез tftp заливал родную прошивку, прошивка в роутер отправилась целиком, но видимо не прошилась. Минут через 5 передернул питание. Вспыхивают LAN лампочки, потом гаснут. Power не горит, air еле теплится. На Restore не реагируют, не пингуется.
Есть смысл возиться с 9 ногой или в моем случае это бесполезно?
Есть кабель от старого телефона сименс, для com порта. Его можно использовать для консоли?
PS До заливки родной прошивки стояла dd-wrt v24sp2.
