Настройки состоят из двух частей --- nvram и flashfs. Если сохранены обе, то без проблем.
У кого есть хоть какая-то информация: схема кабеля, софт которым оперировать, большая просьба помочь.
Роутер после экспериментов умер. wl520gc
Если у кого-то есть куда конткретно подключать пожалуйста поделитесь.
для начала попробуйте консоль распаять. Может какая полезная инфа вылезет.
А вообще у нее jtag выведен? Например у wl500gPv1 --- нет.
Чисто в виде предположения если он есть, то распайка должна быть как у wl500gPv2
Фотку платы сделайте или ссылку дайте
http://webfile.ru/3457613 ссылка фото платы куда подпаивать немогу понять подскажите плиз.
на том куске платы, который приведен по данной ссылке jtag нет. Сожалею.
чтобы перепрограммировать флаш без jtag ее надо выпаивать, прошивать на внешнем программаторе, затем паять обратно.
Не забудьте, что после выпаивания вам еще нужно взять где-то правильный CFE, который туда нужно заливать.
Однако, вы бы все же для начала попробовали пишет ли что-то системная консоль. Разъем слева внизу похож на com-порт. Снизу VCC, сверху возможно земля (смотрите внимательно, на фотке не разобрать) и посередине два пина --- RX и TX. Самый простой вариант --- подключиться осциллографом к одному из пинов данных (действовать придется наугад) и проверить есть ли при включении питания серия импульсов. Если есть, то это ТХ, CFE скорее всего помер не до конца и есть смысл паять конвертор уровней сигналов, чтобы считать что он там пишет. В этом случае есть шанс обойтись без выпаивания.
а вообще какие симптомы --- может, скажем, с б/п проблемы?
У меня интересный случай
Я в /usr/local/sbin/post-boot натворил вот чего:
Удалил Vlan0 от всех портов, добавил порты на Vlan2, создал Vlan2, задал ему IP:
robocfg vlan 0 ports ""
robocfg vlan 2 ports "0 1 2 3 4 5t"
vconfig add eth0 2
ifconfig vlan2 hw ether 00:11:32:23:32:23
ifconfig vlan2 192.168.2.5 broadcast 192.168.2.255 netmask 255.255.255.0 up
Не помню точно оставлял ли я нулевому Влану 5t или нет, я не понял что это за порт такой, но помню что без него не работало. После перезагрузки я потерял доступ к wl500gp V2, почему то не вижу никакие интерфейсы... Ни 192.168.2.5 ни 192.168.1.1. Однажды после усиленного нажимания на restore мне ответил 1.1 на пинг но не пустил ни по ssh ни на web. После перезагрузки и и вовсе перестал отвечать. Так и лежит нерабочий. Какие могут быть советы? И почему никак не удается сбросить конфу???
Снова попробовал сбросить как и раньше - заработало. Логики никакой всё то же самое за разницей времени. А что за порт 5t кто скажет? И что я не правильно сделал вообще такого, что потерял доступ ???
