Page 14 of 15 FirstFirst ... 412131415 LastLast
Results 196 to 210 of 213
Thread: Jtag, cfe, nvram и кнопка reset
  1. #196
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Попробуйте USB кабель...
    Не доверяю я COM-овским... Там питание, зачастую, неправильно берется в новых программах. (RTS, DTR и т.п)
  2. #197
    USB кабеля у меня нет к сожалению.
    На плате роутера есть контакты Rx0 Rx1 и Tx0 Tx1. Я подключался и к тем и к тем (и к 0ым и к 1ым).
    Есть ламповый осциллограф до 1Мгц. Древний как мамонт.
  3. #198
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by ruslan86 View Post
    Надо подключаться к 0-нулевым.
    А что вы хотите увидеть на "Ослике" ?
    Да, там могут быть сигналы... Прямоугольные.. Но он Вам их не покажет как распечатку..
  4. #199
    Ну хоть увидеть что сигналы есть, если их нет, то я думаю, дальнейшие действия бессмыслены.
    Нашел кабель от какого-то телефона, посередине коробочка с платкой, микруха PL2303. Походу то что надо. Еще разобраться как подключать. На плате только цифры 1...10. Ну и 1...4 со стороны usb. Дрова какие под кабель ставить? В русской ветке ничего конкретного про подключение консоли не нашел. В английской есть: http://www.wl500g.info/showpost.php?p=13697&postcount=4 Плата кабеля точь-в-точь как у меня.
  5. #200
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Были в нашем форуме! В теме про 320. Вплоть до принципиальной схемы.. Если я не ошибаюсь..
  6. #201
    Драйвер для PL2303 не встает, походу мой проводок дохлый. А покупать новый, что бы убедиться, что роутер мертвый не хочется. Вроде все уже попробовал (Ресторе, 9 пин). Остается только флеш выпаивать, но это слишком круто для меня, да и оборудования нет. Никто случайно, не занимается такими вещами? Или дешевле новый роутер приобрести?
  7. #202
    Moscow
    Случаем не ошибка 10 - невозможно запустить устройство?
  8. #203
    Vampik Неизвестное устройство. Драйвера установил, перегрузился, usb перетыкнул.
  9. #204
    Moscow
    Ну если неизвестное устройство, тогда кабель действительно скорее мертв, чем жив.
    Просто некоторые кривые китайские девайсы на PL2303 с последними драйверами выдают ошибку - невозможно запустить устройство, для таких нужно ставить более старый драйвер. Но это не ваш случай.
  10. #205
    Не может прошивка убить CFE.
    Т.е. если CFE живой, то роутер должен входить в режим восстановления?
    Я уж вчера как только не плясал с ним. 9пин и проводком, и булавкой замыкал. Restore зажимал по всякому. Power не загорается вообще никак.
    Наверно rt-n16 брать буду. Ну или аналогичное что-нибудь.
  11. #206
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Роутер пингуется?
    По tftp пробовали заливать прошивку?
  12. #207
    Утилита от асуса бессильна, говорит, что устройство для восстановления не найдено. Заливать по tftp не пробовал, т.к. роутер не пингуется, думаю смысла в tftp в этом случае нет. Пинга нет и просто на включенном роутере, и после включения с зажатым restore, надеялся, что вдруг пауэр не горит, а прошивку роутер примет.
    В винде, в настройках соединения ИП прописал вручную: 192.168.1.2, маска, шлюз 192.168.1.1.
    Удалось установить драйвера для кабеля. Появился виртуальный порт COM12. Выставил следующие настройки: 115200-8-None-1-Hardware В Putty подключился к COM12 (скорость тоже 115200 выставил). Для проверки кабеля соединил на кабеле Rx с Tx. В Putty стало возможно набирать текст. Размыкаю Rx с Tx - текст напечатать нельзя. Получается кабель исправный?
    Подпаял к консоли роутера - глухо. Вот сейчас думаю достать старый модем с антресоли asus am600g, у него консоль на задней стенке есть, можно подключиться не разбирая корпуса. Хоть кабель проверить. Единственное, что не нашел распиновки. Разъем там в виде "::::".
  13. #208
    Так, кабель рабочий 100%, модем бодренько в консоль пишет:
    CFE version 1.0.37-4.3.15 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
    Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
    ...................и т.д.
    С роутером глухо и это печально. Может к Rx1 и Tx1 попробовать?
  14. #209
    А с питаловом точно все в порядке, а то может все проще?
  15. #210
    Питалово: 5.1в под нагрузкой.
    Читая форум http://wl500g.info/showthread.php?t=5883&page=24 понял, что у меня гакнулся загрузчик. Единственный вариант - перепайка флэша. Если не прав поправьте.
    Одно не понятно, после отсыла прошивки по tftp я подождал не меньше 3х минут до выключения питания, неужеди за это время загрузчик до конца не прошился во флэш?
  1. Multi WAN или два провайдера в роутере
    By gaaronk in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-09-2012, 17:37
  2. CardSharing
    By poptab in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-05-2012, 21:20
  3. Умирающие Wl500xx (все мигает, не отвечает и т.п.)
    Last Post: 27-04-2012, 14:57
  4. Replies: 77
    Last Post: 31-03-2011, 19:48
  5. physically reset nvram variables to defaults ?
    By boneidol in forum WL-HDD Q&A
    Last Post: 08-01-2006, 13:46
