Так с роутингом разобрался. У моего провайдера все идет по умолчанию через Vpn.
Как я понимаю при этом и происходит резкое падение скорости до 0.5 мегобайт в секунду?
Видимо wl500gx не может работать с большими потоками в районе 1-3 мегобайт в обе стороны.
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php?t=11422
роутер RX3041 (без индекса H на конце) - это новая модель - поддерживает и Static+PPTP и DHCP+PPTP (с MPPE). Адрес сервера может не совпадать с адресом гатевея (вводится отдельно).
Протестировано на стенде с Win2003 PPTP Server - работает гут. Автоматом добавляет отдельный маршрут для базовой сети, что очень удобно. Скорость WAN-LAN при тесте показывает около 35Mbps.
Это будет то же самое?
deco,
я собираюсь взять WL500g тоже для сети ultranet.ru.
Как ты думаешь, стоит его брать или лучше другой выбрать?
У меня именно делюкс.Originally Posted by MAV
Асус стабилен. Прикручивается к нему много чего. Но у нашего любимого провайдера все заведено через VPN, а с ним у асуса падение скорости наблюдается.Originally Posted by Vglaz
Так что решай сам. Оно абсолютно стабильно работает, но в DC про высокие скорости закачки забудь.
а может роутер другой фирмы есть похожий? например Zyxel'овский.....Originally Posted by deco
другие роутеры есть. ищите и обрящете
Вот и окончание битвы с провайдером ultranet.ru он же ультранет. Все решилось тем, что у провайдера адрес гейта и адрес впн сервера часто менялись и не совпадали.
Поставив последнюю прошивку 1.9.2.7-8 и прописав нижеуказанные настройки получил 4 мегабайта при скачивании из локальной сети провайдера и честные 700 килобайт при скачке из интернета.
И это на старом делюксе с 200Mhz процессором.
WAN Connection Type: PPTP
WAN Connection Speed: Auto negotiation
WAN IP Setting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? yes
DNS Server1:
DNS Server2:
PPPoE, PPTP or L2TP Account
User Name: XXX
Password: YYY
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800
Additional pppd options: nomppe nomppc maxfail 0 sync
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
Host Name: пусто
MAC Address: клонировать из сетевухи компа
Heart-Beat Server: ppp.ultranet.ru --nobuffer --sync
статический роутинг запретил, разрешил динамический
Теперь вот хочется получить 7-8 мегабайт которые получаются если качаешь из сети провайдера напрямую. wl-500gp, wl500w - не потянут?
Помогите правильно настроить VPN на WL-500GP.
Провайдер дал только адрес VPN сервера и логин/пароль. (IP выдаётся автоматом.)
VPN сервер: 172.17.0.10
IP роутера: 192.168.1.1
Маска домашней подсети: 255.255.255.0
Соответственно домашняя сеть в этом диапозоне которая распределяется через DHCP раутера.
Пробовал настраивать через веб интерфейс, как PPTP соединение, ничего не получается.
Что и где нужно прописать, чтобы через раутер с любого домашнего компа (один по локалке, другой по вай-фай, и одна PS3) можно было выйти в интернет.
Спасибо!
ASUS wl500gp помгите в настройке VPN
Отличительные особенности:
1. Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 172.17.0.10
2. PPTP Options: ?
3. .....
Что такое PPTP Options ? Что туда надо вписать?
Сделал всё как написано выше по ссылке... Интернет так и не работает...
Прошивка у меня от Олега 1.9.2.7-9.
Вот что в логе получается:
Jan 1 00:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 17 31 df 86 93.
Jan 1 00:00:07 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 00:00:07 udhcpc[99]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 00:00:08 udhcpc[99]: Lease of 172.17.8.242 obtained, lease time 36000
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 00:00:08 dhcp client: bound IP : 172.17.8.242 from 172.17.0.1
Jan 1 00:00:09 pppd[109]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:09 pppd[109]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:09 pppd[109]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:09 pppd[109]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:12 pptp[123]: connect: No route to host
Jan 1 00:00:12 pptp[123]: Could not open control connection to 172.17.0.10
Jan 1 00:00:12 pptp[117]: Call manager exited with error 256
Jan 1 00:00:12 pppd[109]: Modem hangup
Jan 1 00:00:12 pppd[109]: Connection terminated.
Вот какие данные мне выдаёт если делать соединение с компа:
По кабелю:
По VPN:
Что делать?
Спасибо!
