коллеги, не подскажете что взять?
цели:
нужен роутер для раздачи скайлинковского инета по дому.
так сейчас стоит asus 500 gp v2, то хотелось бы что нибудь на подобии.
ценник чем будет ниже, тем лучше .
Спасибо.
Да в принципе всем, только в N16 не поддеживается режим 5GHz, насколько я понимаю. Смогу ли я получить нормальную скорость? Хотелось бы реальных 5MB/s между двумя компами, соединенными по воздуху. К примеру, тесты этого устройства в 5 GHz показывают реальные 130Mbps для одного клиента:
http://www.ixbt.com/comm/netgear-wndrmac.shtml
И, может, не Асусом единым, а еще есть кандидаты на прошивки энтузиастов?
цели:
Спасибо.
RT-N10U BCM5357/300MHz 8MB/32MB WiFi 802.11n (150 Mbps) 1xUSB 2.0
http://wl500g.info/showthread.php?t=28297
Доброго времени суток!
Хочу на даче поставить что-то типа видеонаблюдения через интернет. Подскажите возможно ли такое, т.е. подключить USB модем и WEB камеру, если да то какой роутер посоветуете?
Что можно взять на замену умершему 500gpv2?
Тариф 51 мбит, нужна эта полная скорость по проводу без урезки, по wi-fi - не критично, но желательно n. Usb не нужен (ни разу за все время с 500g не пользовался).
Инет от провайдера просто через автоконфигурацию dhcp, PPTP и прочего не используется.
В сомнениях, ибо как что не посмотришь - то режет скорость, то не тащит торренты+вайфай, то нестабильно работает :/
Желательно не очень дорогой, тот же rt-n16 за 3700+ - это слишком
Под обыкновенный NAT без туннелей - практически любой.
решил выкинуть свой dir-320 и взять asus wl-500gp, предлагают v1.
прочитал, что v1 предпочтительнее по железу.
хочу сделать на нем файл-сервер, медиа-стример и торренто-качалку.
посему, вопрос - прошивки "от энтузиастов" на v1 пойдут? нет ли ограничений и поддерживается ли еще серия v1 авторами прошивок на предмет обновлений.
спасибо за быстрые ответы - вопрос горит... )
Значит, меняешь хреновое старье на просто старье? а ответ: все поддерживается!
RT-N16 или аналоги....
Хочу купить что-нибудь из беспроводных маршрутизаторов ASUS.
В наличии имеется:
1. Локальная сеть (получение ip-адреса – DHCP-server), доступ к ресурсам сети после подключения к серверу либо через PPTP, либо - PPPoE.
2. ADSL-modem на котором:
a. Интернет – в режиме роута или в режиме бриджа (по желанию).
b. IPTV – в режиме бриджа (на приставку). При включенных vlan'ах настраивается на 4-й порт модема – в него – приставка.
Если vlan'ы выключить, отключть dhcp на модеме и адреса прописать вручную, то IPTV работает или на приставке, или на компьютере. Одновременно показывают один канал. Для двух разных, наверняка не хватает скорости подключения к провайдеру.
Требуется Подключив все выше описанное к роутеру:
1. Подключившись к роутеру по Ethernet:
a. иметь интернет;
b. смотреть IPTV;
c. подключаться к локальной сети.
2. А аналогично при подключению через Wi-Fi:
a. иметь интернет;
b. смотреть IPTV;
Возможность данного роутера подключать к себе usb-струйный принтер приветствуетя.
Без туннелей поверх нат или как? У меня RT-N16 работает только как проводной роутер, пров 30мбит/сек в обе стороны, pptp. Нагрузка торренты с компа, uTP задушено. Если pptp клиент поднимается на роутере, то загрузка CPU ~90%. Если pptp клиент поднимается на компе, то есть pptp проходит через роутер сквозняком, то загрузка ~60%.
Это нормально?
Хочется перейти на 50 мбит/сек и выше с pptp на роутере, думаю не потянет, что можно подшаманить кроме покупки нового, и если новый, то какой?
Прошу подсказать с выбором модели маршрутизатора.
мой старичок wl-500w не выдержал и сдулся на днях((((
по этому и обращаюсь к вам за советом) (люди мы не местные, поможите)) )
от маршрутизатора требуется 24/7/365 работа под постоянной нагрузкой:
подключение по Lan без Vpn
большое количество открытых соединений с частой их сменой
большой входящий трафик и исходящий (канал 50мбит)
WiFi по N протоколу.
включенный фаервол.
не знаю, что еще дополнить, но нагрузка на маршрутизатор постоянная. по этому и требуется выносливая моделька которая выдержит ее.
за ранее спасибо!
Last edited by Omega; 01-03-2012 at 09:28. Reason: берите rt-n16 ... :) для 24/7 можно сделать доп. охлаждение ... ;)
