Page 5 of 32 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 471
Thread: Dc++ в активном режиме
  1. #61
    Quote Originally Posted by sas01 View Post
    С двумя DC++ не очень удобно, надо на каждом расшаривать заново, да это не решает проблемы, проще исправить сетевые настройки, тем более все равно при смене провайдером IP приходится это делать, а с эксперементом по заданию этих команд, наверное не буду пробовать, не тот у меня уровень, возможно не смогу реанимировать его если он умрет
    Не получилось у меня с добавлениев в ethers:
    Убил DNSMASQ , добавил ether и перезапустил.
    Nov 24 01:38:32 dnsmasq[75]: exiting on receipt of SIGTERM
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: started, version 2.22 cachesize 150
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: read /etc/ethers - 4 addresses
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: reading /tmp/resolv.conf
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: using nameserver 10.0.0.3#53
    Nov 24 01:38:38 dnsmasq[161]: using nameserver 10.0.0.1#53
    Nov 24 01:39:28 dnsmasq[161]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:28 dnsmasq[161]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8 address reserved
    Nov 24 01:39:28 dnsmasq[161]: DHCPDISCOVER(br0) 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:28 dnsmasq[161]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:29 dnsmasq[161]: DHCPDISCOVER(br0) 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:29 dnsmasq[161]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:29 dnsmasq[161]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:39:29 dnsmasq[161]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8 address reserved
    опущено пара сотен строк
    Nov 24 01:41:25 dnsmasq[161]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8 address reserved
    Nov 24 01:41:26 dnsmasq[161]: DHCPDISCOVER(br0) 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:41:26 dnsmasq[161]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:41:26 dnsmasq[161]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8
    Nov 24 01:41:26 dnsmasq[161]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.3 00:02:44:7e:2b:b8 address reserved
    Nov 24 01:41:43 dnsmasq[161]: DHCPDISCOVER(br0) 00:02:44:7e:2b:f8
    Nov 24 01:41:43 dnsmasq[161]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.8 00:02:44:7e:2b:f8
    Nov 24 01:41:43 dnsmasq[161]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.8 00:02:44:7e:2b:f8
    Nov 24 01:41:43 dnsmasq[161]: DHCPACK(br0) 192.168.1.8 00:02:44:7e:2b:f8 OLD
    Получил ИП только с другим маком.
    Sorry for my bad English.
  2. #62
    Quote Originally Posted by FilimoniC View Post
    Да не все так просто, но в принципе это не очень-то и нужно, у меня в основном всегда работает по Wi-Fi, а провод воткнут в LAN для эксперементов, да для перепрошивки новыми версиями. Так что можно не заморачиваться, хоти и интересно
    Спасибо большое.
  3. #63
    Quote Originally Posted by gtp View Post
    Самый правильный способ проверить - это провести тест без рутера, а потом с ним. Если результат одинаковый - значит все в порядке, если нет - значит что-то не так.
    to FilimoniC, gtp, Speedy Gonzalez
    Эксперимент с приростом поиска в DC++ у меня не получился, попробовал воткнуть сетевой кабель в комп, включил в DC поиск .mp3 сразу же за 3-4 сек. нашел 368 файлов, а при переключении на роутер то же самое находит 9-11файлов и ВСЕ!!! Поставил пассивный режим и тот же поиск выдал более 1000 файлов
    Еще раз повторюсь, команды в post-firewall записались, проверил, как писал FilimoniC посте #38.
    Что еще надо сделать, что бы увеличить прирост поиска?
  4. #64
    У вас в post-firewall нет строки #!/bin/sh - эта строка (первая) является по сути комментарием, но указывает ОС какой программой запускать данный файл (для php-скрипта например было бы #!/opt/bin/php или чтото в этом духе). Одного только eXecutable (+x) флага недостаточно. Оригинальный пост (в начале) исправил, кавычки добавил. /bin/sh - скриптовый интерпритатор shell (а по сути -та же самая командная строка в которой вы работаете когда Telnet'ом заходите)
    echo '#!/bin/sh' > /usr/local/sbin/post-firewall <ENTER> (кавычки добавил)
    echo iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN >>
    (теперь просто название файла ввводим, тк он исполняемый (+x), должен запуститься)
    На последнюю команду должен "не выдать ничего". Если оно так, делаем
    falshfs save
    falshfs commit
    falshfs enable
    rebot
    P.S> а че у вас там cd делает?
  5. #65
    добавлять надо так:
    echo 'iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN' >>
    одинарное перенаправление '>' создает файл заново.
  6. #66
    Sep 2004
    Russia, Saint-Petersburg
    Все сделал по инструкции, не получилось. Может Oleg исправит этот касяк для всех портов в новой версии прошивки? Или в этом нед необходимости?
  7. #67
    Код:
    falshfs save
    falshfs commit
    falshfs enable
    rebot
    Спасибо большое, все сделал, получилось. Теперь далая тест по поиску в активном режиме ".mp3" находит примерно 480 файлов, но в пассивном находит больше 1000!!!. Так и должно быть?
    Я не знаю откуда берется "cd", наверное от некорректно ранее введенной команды. А как его убрать и чем это грозит?
  8. #68
    Sep 2004
    Все сделал, все получилось.............
    Есть вопрос, а если я уберу ограничение со всех Udp портов 0:65665 ? Чем это грозит?
  9. #69
    Quote Originally Posted by Viper_Rus View Post
    Лучше не надо :-))) ибо это тоже часть защиты :-)))) иначе можно будет просто положить роутер сетевым флудом
  10. #70
    telnet 192.168.1.1
    cat /usr/local/sbin/post-firewall
    ответ должен быть:
    iptables -I SECURITY -p udp --dport xxxxx -j RETURN
    ls /usr/local/sbin
    Ответ:
    post-firewall должен быть зелененьким.
    Вводим exit
    По приросту:
    1) Освобождаем канал от закачек и прочего (Ожидаю что канал гдето 10-ка (10 мбит))
    2) Делаем поиск по ".mp3" с засеканием продолжительности поиска до остановки (назовем переменную t_search).
    3) Под списком найденных файлов пишется количество (назовем t_num) найденых
    4) Если количесвто [t_num - (5*t_search) ] > 10, а еще показательней когда t_num/(5*t_search) > 2, то все работает.
    *** Не ждите что он найдет все mp3 вашей сети ! Будет где-то 300 записей
    А у меня получилось вот так:
    [admin@FTP HDD root]$ cat /usr/local/sbin/post-firewall
    [admin@FTP HDD root]$ ls /usr/local/sbin
    post-firewall
    Почему "iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN"--- два раза?? И что делать?? Ответьте если не сложно??
  11. #71
    Quote Originally Posted by NSV7211 View Post
    post-firewall
    потому что 2 раза сделано
    В принципе решается выполнением на роутере команд
    (1я перезаписывает файл заово и добавляет в него 1 строку, 2я - просто добавляет)
    echo iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN >> /usr/local/sbin/post-firewall <ENTER>
    еслит при выполнении ls /usr/local/sbin у вас post-firewall не зелененький, сделайте chmod +x /usr/local/sbin/post-firewall и повторите ls /usr/local/sbin, должно позеленеть
  12. #72
    Еще одна проблема нарисовалась. Если я в настройках DC++ ставлю галку Don't allow UDP/PnP override, то я могу качать со всех пользователей сети, но при этом трафик идет через VPN(и из локалки тоже). Если скаидываю галку, то могу качать только из локалки. Уже не знаю, что делать. Вроде и роуты все прописаны, и все а не выходит.
    Ps. Корбина.
  13. #73
    Quote Originally Posted by MaFIA View Post
    Ps. Корбина.
    Если хаб внутри LAN:
    Не тот IP ставите наверное?
    Есть IP внешний VPN'овский, есть IP внешний LAN'овский. Когда снимаете галку, вам присваивается ip 192.168.1.3 (например) и вы качаете только как пассив (они к вам напрямую не могут приконнектиться, поэтому ОНИ открывают порт).
    Надо ставить в DC IP LAN'овский
    С ВНЕШНИХ (НЕ-ВНУТРИLAN'ОВЫХ ХАБОВ):
    Прдется перенатраивать руками, прописывать VPN чтоб нормально качалось (только при условии что VPN дает вам реальный IP, иначе без разницы).. + смотреть надо тонкости корбины
  14. #74
    Попробую объяснить чуть подробнее.
    мне корбина выдает 2 адреса один вида
    10.199.xx.xx (более-менее стабилен, но тоже иногда меняется)
    второй
    89.178.xx.xx (менятся при каждом подключении)
    в поле адреса я ставил и тот и тот. сам хаб дс.корбина имеет адресс89.21.79.38 (кстати надо ли на него роутинг прописывать?)
    при прописи 10.199 вообще как то все непонятно качается. при 89.178 с галкой качаю со всех( и даже с тех людей, что в моей сети, но их ip показывается как 89.178 ) , но скорость маленькая. при отсутствии галки качаю с 10.199, скорость большая. хочется, чтоб с 10.199 так и качалось, но и обдновременно было и все остальное.
  15. #75
    Вопрс
    Привет, народ, столько читал, столько настраивал, а не получается, была старая версия вней подключался, даже искал но мало получалось,в телнете цвет зеленый, есть реальный ip 80.*.*.* Virtual Server List тут тоже все прописал, потом решил новый вс 2.03 поставил так вообще ничего теперь не работает, Помогите.
    С Уважением Денис.
  1. Настройка роутера в режиме клиента Wi-Fi (WDS)
    By sukhodolsky in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-04-2017, 23:37
  2. Replies: 11
    Last Post: 09-04-2008, 10:25
