Собственно, заголовок - это и есть все, что хотелось спросить. Быстрее не будет все равно, чего заморачиваться-то ?
Хочется представить случай, когда не будет работать в активе на одном порту,- и не представляется что-то. Поясните дураку, у кого есть желание, - в чем преимущество, если разделить прием и передачу по портам. Или случай, когда без такого финта - ну просто никак.
Тут столько дурацких ответов и непроверенных лично советчиком копипастов, СТОП, это лишнее.
P.S. Есть три компа через 500жп в1,из них два по вайфай, на всех трех работают и ДС и торренты, выбираю всю ширину канала и туда и обратно. Причем шара на сетевом диске.
Думаю, не лишним будет добавить список общеизвестных портов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...TCP_%D0%B8_UDP, для того, чтоб знали, какие точно назначать нежелательно.
Last edited by niksv; 15-03-2010 at 07:02. Reason: добавлен список общеизвестных портов
ASUS WL500gP - не было у бабы заботы, купила баба порося...
Я как-то раз об этом спрашивал: http://wl500g.info/showthread.php?p=152862#post152862 - ответ был туманным. Похоже, точной причины (и есть ли причина вообще) никто не знает.
Люди, шарящие!!! подскажте, плиз!!
чё не так ????
не могу порты ослу расшарить
IP роутера 192.168.1.1 а модем 192.168.2.2
Все ререпробовал в виртуальных портах
и 192.168.1.3 писать
и ТСР и BOTH
ни что не помогает
К стати попутно вопрос, как заставить видеть веб интерфейс модема?
а то, ток при непосредственном конекте в сеть модема могу его видеть, а через роутер ни фига.
Как, какой? ADSL модем (интерскросс)
шнурок телефона в ADSL модем -> сетку от модема в WAN порт роутера -> а из LAN порта роутера к компу.
А все настройке компа и роутера на рисунке.
ADSL работает в режиме бриджа, настройки логин пароль загнал в WL500GP
даже если комп выключен, ноутбук и мобильники в интернет по вафле бегают.
Просто я с сетями не дружу, так чисто продвинутый юзер не более.
Сростить роутер, ADSL и комп смог а вот с портами для торентов затык.
Если у модема действительно адрес 192.168.2.2, то на роутере надо сменить WAN IP Setting :: IP Address на другой, например, на 192.168.2.1 - смысл в том, чтоб он отличался от адреса модема, но был с ним в одной подсети.
Далее на роутере вам надо убедиться, что включен dhcp (IP Config - DHCP Server :: Enable the DHCP Server? - Yes), далее внизу на той же странице включаете Enable Manual Assignment, а в список добавляете MAC-адрес своего компа (без разделителей) и ip-адрес (192.168.1.3), не забудьте нажать кнопку Add, затем Apply.
Теперь на странице NAT Setting - Virtual Server удаляете ваши пробросы портов и добавляете новые, причём вписываете Local IP = 192.168.1.3 (не забыв в конце Apply, Finish, Save&Restart).
Ну и в конце концов заходите в настройки компа и удаляете все вручную прописанные ip-адреса и шлюзы и включаете автоматическое получение. После этого ваш комп должен получить адрес 192.168.1.3, а пробросы портов должны работать. И к тому же, вы сможете зайти в настройки модема по адресу 192.168.2.2.
ИМХО Вы немного напутали вначале пишете привести роутер к адресу 192.168.2.1 а "после этого ваш комп должен получить адрес 192.168.1.3" и "смысл в том, чтоб он отличался от адреса модема, но был с ним в одной подсети."
Поэтому я поступил немного по другому, сначала в роутере прописал будущий адрес модема 192.168.1.2, убедился, что включен dhcp (IP Config - DHCP Server :: Enable the DHCP Server? - Yes), далее внизу на той же странице включил Enable Manual Assignment, а в список добавил MAC-адрес своего компа и ip-адрес (192.168.1.3) Я правильно прописал?
Кстати была затыка с тем что такое МАС -адрес, F1 дал подсказку с помощью команды ipconfig /all , я правильно его нашел?? посмотрите картинку?
Затем переключил кабель на модем, зашел в настройки модема и его старый адрес 192.168.2.2 переписал на новый 192.168.1.2.
Затем зашел в настройки сети и поставил все на автомат.
Сеть заработала, но:
1. веб интерфейс модема так и не доступен! (надо перетыкать кабель)
2. осел не работает. IP ему присвоил 192.168.1.4 (или надо было писать порт роутера или модема???)
а когда набираю в браузере 192.168.1.1. или 192.168.1.3 попадаю в интерфейс роутера
а интерфейс модема который должен быть по адресу 192.168.1.2 не открывает ни чего
вот настройки
В чем моя ошибка в настройках в настоящий момент?
Вы как более опытный, скажите почему неправильно делал?
В чем ошибка алгоритма моих действий?
Если все в одной подсети почему не виден модем? не просто фразой "потому, что" а для тех кто хочет понять принцип.
Спасибо.
В IP Config - DHCP Server :у меня была ошибка (192.168.1.2) исправил на 192.168.1.3 этот же IP и прописал в пробрасываемых портах и осел заработал
Power-у отдельный респект, потому как только благодаря его совету смог до ковыряться до хоть какого-то результата
осталось единственое маленькое не удобство не виден модем (переткнуть в общем-то не долго), но все таки в чем собака зарыта, что в одной сети, но не бачит!
Попытаюсь объяснить, но лучше б вы сами сходили в википедию или в гугл и изучили, что такое IP-адреса, зачем они нужны и где используются (так делают те, "кто хочет понять принцип").
У роутера есть несколько IP-адресов (в вашем случае три, но может быть и больше, и меньше).
Первый адрес - LAN, задаётся на странице IP Config - WAN & LAN, в секции LAN IP Setting (не поленитесь, зайдите туда и посмотрите). Этот адрес используется при общении с компами вашей личной домашней сети. Поэтому все компы должны иметь адреса из того же диапазона.
Второй адрес - MAN (это его так Олег назвал, а мы все используем его терминологию). Задаётся на той же странице IP Config - WAN & LAN, но в секции WAN IP Setting. Этот адрес используется для общения с модемом, поэтому он должен быть из той же подсети, что и адрес модема. Адреса LAN и MAN должны быть разными (из разных подсетей). Поэтому я и сказал вам установить его равным 192.168.2.1. И адрес модема надо сменить обратно на 192.168.2.2.
Третий адрес - WAN, не задаётся нигде, роутер получает его автоматом от провайдера при подключении к инету. Его можно увидеть на странице Status & Log - Status в поле IP Address.
Что вы сделали неверно:
- сменили адрес модема - надо вернуть 192.168.2.2
- установили IP Config - WAN & LAN :: WAN IP Setting :: IP Address (через два двоеточия я пишу страницу :: секцию :: поле) в 192.168.1.3 - надо изменить на 192.168.2.1
- при пробросе портов вы использовали адрес 192.168.1.4, а надо было использовать тот, который вы прописали в Manually Assigned IP List (т.е. 192.168.1.3) - это вы уже исправили
- вы зря изменили IP Config - DHCP Server :: IP Pool Starting Address на 192.168.1.3 - это влияет совсем не на то, что вы подумали. Тут задаётся диапазон адресов (192.168.1.2 - 192.168.1.254), которые роутер будет раздавать подключенным к нему компам. Но для вашего компа вы уже зарезервировали адрес, когда добавили его в Manually Assigned IP List, так что этот адрес роутер всегда будет давать только вашему компу. Так что можете поменять обратно на 192.168.1.2 (а можете и не менять).
Ещё про правильную настройку модема и роутера можете почитать тему Не могу зайти в WEB интерфейс ADSL модема.
По предыдущему сообщению (для ясности):
Тут я говорил про роутер:
А тут - про комп:смысл в том, чтоб он отличался от адреса модема, но был с ним в одной подсети
Комп и модем - в разных подсетях, так что противоречий нет.После этого ваш комп должен получить адрес 192.168.1.3
Отвечая на другие вопросы из того сообщения: да, вы правильно нашли MAC-адрес и да, вы правильно заполнили Manually Assigned IP List.
Всем привет!
У меня роутер D-Link320 с прошивкой WL500gpv2-1[1].9.2.7-d-r1222.trx "от энузиастов".
Я пользуюсь Greylink-ом. Прочитал, как настраивать активный режим. Локальные хабы подключились, скачка идёт и с активных, и с пассивно подключенных пользователей, но вот поиск работает очень интересно: находятся только около 10 файлов, соответствующих критериям поиска. Хотя на хабе от 300 до 600 юзеров, и, по идее, поиск должен давать больше результатов. Списки файлов скачиваются, но в графе их "размер" определяется как "-1".
При подключении к тому же хабу в пассивном режиме аналогичный поиск выдаёт очень много файлов.
При попытке скачать с меня пользователи через несколько секунд после начала скачки отключаются и выдаётся сообщение: "Программа на вашем компьютере разорвала установленное соединение"
Прописал в автозапуск строку: iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN
- как указано в http://wl500g.info/showpost.php?p=23823&postcount=4
Файлов стало находиться побольше, но всё равно в несколько раз меньше, чем при работе в пассиве.
Может быть, кто знает метод борьбы с такой лажей?
