Results 31 to 45 of 62
Thread: BootUp from Network (PXE+TFTP)
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Sanvean View Post
    Где взять исходники CFE?
    В ASUS'овских GPL исходниках
    Heap size ни причем.
    Тоже долго мучался с загрузкой WL-500gP по сети, архивы дома, постараюсь вечером поднять, и написать solution.
    Насколько помню, граблей было 2 шт.
    Потребовалось правильно упакованное ядро, иначе CFE не мог его распаковать и требуется указывать дополнительные ключи с описанием регионов для загрузки.
    В общем задача стоит более маштабная - для отладки прошивок реализовать не только загрузку ядра по сети но и работу с прошивкой на NFS root.
    Затык случился с инициализацией свитча, как только он инициализируется драйвером ядра в VLAN режим то тут-же пропадает NFS линк и root.
    Можно отключить инциализацию свитча в ядре но тогда VLAN и все сетевые настройки прошивки не поднимаются.
    Фильтрация DHCP пакетов на одном порте LAN.
    Странного хочу...
    Есть 2 рутера, в 2-ух квартирах на разных этажах, оба подключены к инету.
    Соединены друг с другом для локалки.
    Хочется соединить их так, чтобы мои DHCP пакеты не ходили в другую квартиру и наоборот.
    Думается это можно сделать так:
    выделить отдельный vlan для порта, к которому подключена вторая квартира. Наcтроить фильтр на DHCP в iptables.
    Есть ли способ проще?
    Если нет, то как по шагам сделать то, что я написал.
    Заранее спасибо.
    ASUS Wl500W и встроенный DHCP
    Добрый день. Нужна помощь. Имеется wl500w с прошивкой от Олега 1.9.2.7-10. Как на встроенном DHCP указать загрузку с tftp сервера в сети, для бездисковых терминалов?
    Я так понимаю если добавить в etc/dnsmasq.conf
    dhcp-boot=pxelinux.0,<hostname>,<iphost>
    должн все сработать
    Только не могу сохранить в этом файле изменеия после reboot изменения слетают. "flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot" делаю.Где ошибка подскажите
    Quote Originally Posted by tracert2009 View Post
    должн все сработать
    прописывать нужно в /usr/local/etc/dnsmasq.conf, содержимое будет добавлено к автоматически генерируемому /etc/dnsmasq.conf
    только tftp функционал в dnsmasq в 1.9.2.7-d прошивке выключен для уменьшения размера.
    Если я правильно понял вы имеете в виду что Tftp сервер нельзя поднять на роуторе. У меня tftp стоит в локалке.
    Спс создал файл как вы сказали добавил изменения сохранился все ок. Осталось завтра проверить загрузку по lan.
    Проблема решена добавлением строки в dnsmasq.conf.
    не устанавливается dhcpd из репозитория
    Уважаемый ALL
    пытаюсь установить dhcpd
    даю команду
    ipkg install dhcpd
    пишет что такого пакета не найдено
    хотя летом я этот пакет ставил
    Как установить пакет ?
    Feb 2007
    а чем dnsmasq не устраивает?
    Поднять на WL500gP DHCP сервер с PXE + TFTP с загрузкой образов!!! КАК???
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Есть необходимость настройки на данном девайсе DHCP c PXE + TFTP.
    Ничего толкового так и не нашёл тут на форуме не нашёл, попадалась только любопытная статейка:
    http://www.wl500g.info/showthread.ph...ght=PXE&page=2
    и вот ещё в инете по поводу подобных команд есть инфа:
    http://www.bog.pp.ru/work/PXE.html
    http://www.debian.org/releases/lenny/i386/ch04s05.html
    В итоге успешно провёл установку "для дурака" а потом попытался сделать то что было в статье на форме:
    увы ничего не получилось.
    Помогите если кто знает как это настроить!
    Quote Originally Posted by SoulKeeper View Post
    Фраза говорит много о чем...
    ASUS RT-N16 1.9.2.7-rtn, Zotac ZBOXNANO AD12 + WD Green 1Tb USB 3.0 (rtorrent@Ubuntu 13.04)
    ASUS WL-500gP 128 Mb
    продаю
    Quote Originally Posted by Basile View Post
    Вроде как после выполнения команд :
    install xinetd (if you don't have)
    ipkg update
    ipkg upgrade
    ipkg install xinetd
    ipkg install tftp-hpa
    nano /usr/local/etc/dnsmasq.conf
    contents of dnsmasq.conf: (asus=replece to your Host Name(same in ip config in web interface) 192.168.1.1=tftp server ip adres (may run outside asus for fastest transfer) )
    Код:
    dhcp-boot=pxelinux.0,asus,192.168.1.1
    Сетевуха стала видеть DHCP с PXE но теперь выдает ошибку:
    PXE-32
    TFTPD..... timeout error
    или что-то вроде этого, точно не помню...
    Я так понял что не загружается TFTPD сервер, т.к. его нет в списке программ по команде "PS"
    куда рыть дальше?
    Откуда запускается TFTP?
    продаю
    понятия не имею.
    я только выполнил код который был представлен в рекомендации.
    я как я понял он как раз-таки не запускается!
    Пишет вот что:
    PXE-32: TFTP open timeout
    TFTP.......
    ls -l /opt/etc/init.d/* что говорит?
    продаю
