попробуй вот ету штуку забубенить
http://wl500g.info/showpost.php?p=20453&postcount=121
Имеем ЛВС с витой парой (привязка к IP и MAC), все ресурсы были доступны при работе с компом. Купил ноут и WL 500g Delux, прочел все, что можно, обновил прошивку до 1.9.2.7-6c-pre5 (WL500gd-01-04-01-50). Ранее IP, DNS, WINS, Gateway прописывались в карте руками, но пров предоставляет их в автомате. Промучился месяц.
Теперь имею: устойчивую домашнюю сеть с предоставленными общими ресурсами (папки, документы), доступ к общедоступным ресурсам ЛВС (ftp, домашняя страница провайдера).
Не имею: доступа в интернет и к закрытым ресурсам прова, компьютеры ЛВС (общей локалки) не вижу, почты нет.
Силы кончались. Oleg помоги!!!
P.S. Все сделано в соответствие с http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
Мне как раз этого ничего делать ненадо, и так все работает. Нет только авторизованного доступа. Такое впечатление, что локалка меня не воспринимает как зарегестрированного клиента и выдает мне только общедоступные ресурсы для сторонних клиентов из инета. Видимо не проходят те пакеты, которые отвечают за авторизацию, возможно это связано с Wins. У прова он присутствует, а где мне его указать? Раньше ,работая напрямую он указывалься в карте.
Проверил две вещи:
- подключился к витойпаре напрямую, выставил на карте компа автомат определения параметров. Все работает , как часы, полный доступ.
- изменил адрес MAC на карте. Потерял всю связь с провайдером.
Вывод: WL 500 по MAC привязывается нормально, режим автоматического определения тоже в норме.
Вопрос: что я не доделал в WL 500? Почему нет полного доступа (интеренет)?
у нас фтп тоже только для локальных пользователей. заработал после
заработал только после команды udhcpc -i $(nvram get wan_ifname) -r $(nvram get wan_ipaddr) -s /bin/true
попробуй вбить здесь http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp
не правильно послал ссылку вот то что нужно прочитатьOriginally Posted by MAV
http://wl500g.info/showthread.php?p=20453#post20453
ftp у нас отерыт, с ним у меня все без проблем. Всего остального нет.у нас фтп тоже только для локальных пользователей. заработал после
Там все vpn упоминается, у нас его нет. Или это все равно?Сообщение от MAV
Все примерно так:
ip 192.168.ABC.DEF
mask 255.255.240.0
gateway 192.168.240.1
dns1 192.168.240.1 (предпочитаемый)
dns2 192.168.240.2
dns3 192.168.240.3 (дополнительный)
WINS 192.168.240.5
в роутере по LAN и в компах все по 10.0.0.х прописано с маской 255.255.255.0
блин... смысл таков.. что провайдеры дают доступ к некоторым ресурсам только если работает dhcp.. тебе лень запустить?
Извини, что я чайник, но чего ты кипятишся?
Ну не знаю я, как енто сделать и все.
Если это в компе в командной строке надо как то прописать, то как и с чего начать? Если в роутере, то енто для меня вообще темный лес.
Ты ужо подскажи, будь добр.
нажми тут http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp
вбей команду udhcpc -i $(nvram get wan_ifname) -r $(nvram get wan_ipaddr) -s /bin/true
нажми кнопку REFRESH
Ну'с продолжим.
ВБИЛ я как сказано:
и что я вижу:нажми тут http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp
udhcpc (v0.9.9-pre) started
script /usr/share/udhcpc/default.script failed: No such file or directory
Sending discover...
Sending select for 192.168.ABC.DEF...
Lease of 192.168.ABC.DEF obtained, lease time 604800
Я конечно ничего не понял, но воз и ныне там. Как все было, так все и осталось. Видимо я действительно ЧАЙНИК.
чайник я.. там еще директории нужно сделатьOriginally Posted by Sergej
Sergej, я честно говоря из Вашего поста НИЧЕГО не понял. И что Вы настраивали тоже. Тот пост, на который Вы ссылаетесь написан не мной кстати.
Что Вам Выдал провайдер и как Вы пытаетесь настроить wl500g?
Я извиняюсь за невнимательность. Тот пост писал OlegI.Sergej, я честно говоря из Вашего поста НИЧЕГО не понял. И что Вы настраивали тоже. Тот пост, на который Вы ссылаетесь написан не мной кстати.
Пров выдает IP, Gateway, DNS'ы (3 штуки), WINS. Все это прописывалось в карте руками, но если поставить автомат, тоже работает на 100%.Что Вам Выдал провайдер и как Вы пытаетесь настроить wl500g?
Привязка ЛВС прова по МАС адресу карты.
Настройку делаю по Home Gateway, витую пару в WAN порт, комп в LAN порт. По LAN все прописал по 10.0.0.х, маска 255.255.255.0, по WAN поставил автомат (иначе не хватает строк для прописявыния всех DNS'ов). Ранее проверял режим автомата в прямом соединении, все работало, поэтому в роуте поставил тоже автомат. Теперь есть то, что я уже описывал ранее, повторяться нет необходимости. Отсутствует доступ в интернет, почта, сервисы прова для авторизованных клиентов сети.
Кстати:
сделал. Только это надо было сделать при статических вбитых адресах, так я и поступил. Но после этого ничего не изменилось. Только теперь все то же самое стало работать и при статическом режиме настройки. Раньше это возможно было только при автомате.нажми тут http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp
Что надо сообщить, чтобы вы помогли мне с настройками?
WAN & LAN - поставить Automatic Ip
Host Name: что-нибуть написать
MAC Address: твой MAC адрес
(IHMO более ничего не надо)
WINS - если мне не отшибает памать - то это дело для samba
ipconfig /all компа подключенного к сети и когда все работает
когда выдает настройки dhcp
не нужно т.к. у Sergej идет привязка ip к MAC адресуCode:udhcpc -i $(nvram get wan_ifname) -r $(nvram get wan_ipaddr) -s /bin/true
