Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
ASUS PCE-AC68 WLAN Card auf 5GHz MIMO 3x3 80MHz Bandbreite einstellen
Results 1 to 2 of 2
Thread: ASUS PCE-AC68 WLAN Card auf 5GHz MIMO 3x3 80MHz Bandbreite einstellen
    Question Asus PCE-AC68 WLAN Card auf 5GHz MIMO 3x3 80MHz Bandbreite einstellen
    Hallo! Habe hier ein Problem mit dem PCE-AC68.
    Habe die neusten Treiber (2115) für Win10 x64 von ASUS ist Installiert.
    Aber wie stelle ich die Karte ein, dass sie auf 5 GHz 3x3 MIMO und 80MHz Bandbreite sendet,
    wenn ich einen Ad hock Hotspot erstelle?
    Ich brauche diesen für eine Anwendung!
    Hier ein Youtube Video meines Problems:
    Wo sind die andere Einstellungsmöglichkeiten hin (die es beim Win7 CD Treiber noch gab!) mit denen ich die Karte auf 5Ghz einstelle?
    Mir scheint als ob die fehlen?
    Von ASUS bekomme ich bisher nur die sinnlose Anweisung meinen Treiber zu deinstallieren und neu zu installieren, was nichts bringt.
    Hier sind die unterschiedlichen Einstellungen des alten Treibers W7 und neuen W10:
    Beim alten Treiber: Win7 CD Treiber
    20/40 MHz coexist
    -auto
    -on
    -off
    2GHz bandwidth capability
    -20/40MHz
    -20MHz
    40MHz intolerant
    -on
    -off
    802.11ac VHT Mode
    -1-3
    802.11h+d
    -Locker 11h
    -streng 11h
    802.11n preamble
    -auto
    -mixed mode
    antenna diversity
    -auto
    -aux
    -main
    assoc listen interval
    -1-100
    bss plcp header
    -auto (short/long)
    -long
    Ausgangsleistung
    -0%-100%
    Bandwith Capacity
    -11a/b/g: 20/40MHz
    -11a/b/g: 20MHz
    -11a: 20/40; 11bg: 20MHz
    Beam Forming
    -on
    -off
    Bevorzugte Roaming-Zuordnung
    -on
    -off
    Bevorzugtes Band
    -802.11a bevorzugt
    -802.11g/b bevorzugt
    -keine
    buetooth-kompatiplität
    -auto
    -on
    -of
    BSS-PLCP-Header
    -auto (short/long)
    -long
    BT-AMP
    -on
    -off
    d2 listen interval
    -1-5
    enable/disable LTR
    -on
    -off
    fragmentation threshold
    -256-2346
    Frequenzbereiche deaktivieren
    -802.11a deaktivieren
    -802.11g/b deaktivieren
    -keine
    Funkgerät bei Kabel deaktivieren
    -on
    -off
    Geschwindigkeit (802.11a)
    -6-54
    -beste geschw.
    Geschwindigkeit (802.11b/g)
    -1-54
    -beste geschw.
    IBSS-54g(tm)-Schutzmodus
    -auto
    -off
    IBSS-Modus
    -802.11a/b/g - Performance
    -802.11a/b/g - auto
    -802.11a/b/g/n - auto
    -nur 802.11a/b
    locally administered mac address
    -______
    -n.v.
    ltr active value in microseconds
    -0-1023
    minimum power consumption
    -on
    -off
    Modus "AP-Kopatibilität"
    -größere Kompat.
    -höhere Leistung
    priority & vlan
    -off
    -on
    -priority enabled
    -vlan enabled
    roaming decision
    -auto
    -default
    -optimize bandwidth
    -optimize distance
    Roaming tendenz
    -auto
    -hoch
    -mittel
    -traditionell
    rts threshold
    -0-2347
    short gi wifi
    -auto
    -off
    Unterstützung gemischter Zellen
    -on
    -off
    wfd channel number
    -1-11
    wifi rekeying offload
    -on
    -off
    wmm
    -auto
    -on
    -off
    WZC IBSS-Kanalnummer
    -1-165MHz
    xpress technology
    -on or off
    Beim neuen Treiber: Win10
    %vhtfeature%
    -0-3
    20/40 MHz coexist
    -auto
    -on
    -off
    -20/40Mhz
    -20Mhz
    40MHz intolerant
    -on
    -off
    802.11n preamble
    -auto
    -mixed mode
    antenna diversity
    -auto
    -aux
    -main
    arp offload
    -on
    -off
    -1-100
    bluetooth collaboration
    -auto
    -on
    -off
    bss plcp header
    -auto (short/long)
    -long
    d2 listen interval
    -1-5
    enable/disable LTR
    -on
    -off
    -256-2346
    -______
    -n.v.
    -0-1023
    -on
    -off
    NS offload
    -on
    -off
    power output
    -25%-100%
    priority & vlan
    -off
    -on
    -priority enabled
    -vlan enabled
    Rate wlan
    -Kanäle 1-54
    roaming decision
    -auto
    -default
    -optimize bandwidth
    -optimize distance
    rts threshold
    -0-2347
    short gi wifi
    -auto
    -off
    wake on magic packet
    -on
    -off
    wake on pattern match
    -on
    -off
    wfd channel number
    -1-11
    -on
    -off
    wmm modus router
    auto
    -on
    -off
    xpress technology
    -on
    -off
    Das Problem ist das ich auch beim Win7 Treiber es nicht auf die Bandbreite von 80GHz bringe, also einstellen kann.
    Kann irgend wer sagen wie ich das WLAN auf ac Geschwndigkeit bringe?
    Danke schon ma.
    Grüße Uwe (Servius)
    So. Hab die Einstellungen endlich selbst gefunden...
    Habe jetzt den Treiber von CD nochmals probiert, Version 2.0.8.8, der eigentlich für Win7 gedacht ist.
    Jetzt läuft es endlich auf 80Mhz Bandbreite! Mit diesen Einstellungen:
    20/40 mhz coexist
    -auto -----------------------------
    -on
    -off
    40 Mhz intolerant
    -off -------------------------------
    -on
    802.11ac VHT Mode
    -0 bis 3 ----3
    802.11h+d
    -Locker 11h -------------------------
    -streng 11h
    802.11n preamble
    -auto -------------------------------
    -mixed mode
    antenna diversity
    -auto --------------------------------
    -aux
    -main
    Ausgangsleistung
    -0%-100% -----100
    Bandwith Capacity
    -11a/b/g:20/40Mhz ---------------------
    -11a/b/g:20Mhz
    -11a:20/40;11bg:20MHz
    Beam Forming
    -on
    -on
    -off -----------------------------------
    Bevorzugtes Band
    -802.11a bevorzugt --------------------
    -keine
    -on
    -off
    BSS-PLCP-Header
    -auto(short/long) ------------------------
    -long
    BT-AMP
    -on -------------------------------------
    -off
    -256-2346 -----2346
    -keine --------------------------------
    -on
    -off -------------------------------------
    -6-54
    -beste geschw. ----------------------------------
    -1-54
    -auto ------------------------------------
    -off
    IBSS-Modus
    -802.11a/b/g - auto
    -nur 802.11a/b -------------------------------
    -______
    -n.v. ---------------------------------------
    minimum power consumption(Mindestsromverbrauch) -------
    -on
    -größere Kompat.
    -höhere Leistung --------------------------
    priority & vlan
    -all off ----------------------------
    -all on
    -priority enabled
    -vlan enabled
    roaming decision(Entscheidung)
    -default
    -optimize bandwidth
    -optimize distance
    Roaming tendenz
    -hoch
    -mittel
    -traditionell
    rts threshold (Schwelle)
    -0-2347 -----2347
    short gi wifi
    -auto --------------------------------------
    -off
    -on
    -off --------------------------------------
    WMM
    -on
    -off
    -1-165Mhz --------36(80Mhz)
    xpress(TM) technology
    -off
  1. Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå MicroSD Card â Asus RT-N66U
    Last Post: 22-11-2015, 16:36
  2. mein neues Gadget ASUS P320: Telefon-PDA mit WLAN, GPS und Windows Mobile
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 17-02-2012, 12:40
  3. Replacement with a 802.11n card possible?
    By dolpli in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 09-03-2009, 02:19
  4. [WLAN] Wireless LAN Card PCMCIA/PCCARD
    By perms in forum Reported Compatible Hardware
    Last Post: 11-11-2006, 08:47
  5. ASUS WL-1x0g Cardbus Card utility English, version 2.2.0.3
    By Antiloop in forum WL-100g/WL-100gDeluxe/WL-103b/WL-120b/WL-120g [Broadcom Chipset]
    Last Post: 29-09-2004, 17:53
