Results 31 to 45 of 49
Thread: Нужна ли прошивка AsusWRT для роутеров серии WL-500 ?
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Quote Originally Posted by DemonGloom View Post
    Так что смотрите - что можно отключить при компиляции безопасно. Кстати, судя по функциям - второй файл или собран со значительно меньшим комплектом функций, или из других исходников.
    собран со значительно меньшим комплектом функций однозначно. если судить по wl.o.mod.cmd, где есть к примеру: -DCTF_IPV6 -DPROXYARP - а при сборке ядра я IPV6 и ROXYARP отключал.
    может подскажите кто генерит файл wl.o.mod.cmd?
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Увы, не могу понять, которая ветка исходников используется в вашей сборке. Кстати, помогли ли вам указанные мной библиотеки?
    Кстати, как понимаю, вас интересуют пакеты libncurses5-dev и zlib1g-dev. Кстати, помогли ли вам указанные мной библиотеки?
    Ubuntu сказала, что последние версии этих пакетов уже стоят
    asuswrt-merlin от вчера.
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Просто по https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...master/release есть несколько разных веток, в которых есть wl. Но я не нашёл там ни одной для wl500.
    Question
    пока речь не о wl500. я пока пытаюсь впихнуть Asuswrt в роутеры с 4метровым флэшем (RT-N12, RT-N10PV2). просто тут сошлось в одной теме.
    для wl500 пока проверяем toolchain собирается или нет.
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Как понимаю, можно убирать ненужные функции из https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...l/config/wl.mk , если используется именно src-rt, а не иная ветка.
    Question
    видать не только он, поскольку там нет -DCTF_IPV6 -DPROXYARP
    Nov 2006
    Без исходников wl акция по его уменьшению превращается в увлекательный квест по изучению формата ELF, binutils, и т.д.
    Огромная часть драйвера - говнобалласт в виде firmware всевозможных карточек Wi-Fi, так как когда этот драйвер делался для ядра 2.4, возможности загрузить firmware с диска не было. А, поскольку, как известно, проблемы индейцев шерифа не волнуют, броадком так и не почесался ничего с тех пор(~2006 год) сделать.
    Рабочий strip должен быть собран с поддержкой mipsel, наиболее правильный способ - использовать mipsel-linux-strip из тулчейна.
    Насчёт тулчейна, если кратко, всё просто - binutils+gcc можно брать любые рабочие под данную платформу, а вот с libc(uClibc) есть небольшая засада в виде тех-же уродских юзерспейсных блобов wl/nas/eapd. Если есть понимание как, где и что линкуется, то можно портировать на почти любую версию. А если нет - увы, в двух словах это не объяснить.
    Question
    как выяснилось mipsel-linux-strip из тулчейна и так уже прописан внутри MakeFile:
    export CROSS_COMPILE := mipsel-uclibc-
    export STRIP := $(CROSS_COMPILE)strip -R .note -R .comment
    	find $(TARGETDIR)/lib/modules -name *.o -exec $(STRIP) --strip-debug {} \;
     	find $(TARGETDIR)/lib/modules -name *.ko -exec $(STRIP) --strip-debug {} \;
    ну а mipsel-uclibc-strip символьной ссылкой на mipsel-linux-strip
    в общем обрезание с помощью strip кроме жалких 100к-200к ниего не дает.
    разница 1,7 и 3,4 этим не убирается.
    прост попробовал уже при сборке прошивки подменить wl.ko из собранной асусовской прошивки - но роутер после прошивки уходит в циклический ребут.
    исходников по сборке 1,7 wl.ko из АСУС пока не удается выбить.
    так что будем портировать для wl500?
    почему тулчейн отказывается собираться, при том что все на что он ругается стоит? хотя нюансы могут быть в том, что он ищет какую библиотеку тип хххх.o.s0.1, а она в Ubuntu "обозвана" хххх.o.s0
    Nov 2006
    И не удасться, пока броадком не поменяет свою уродскую политику распространения SDK только под NDA.
    Я бы предложил забить на устройства с 4Mb flash. Увы, но...
    Question
    4Mb - это RT-N10PV2, RT-N12, RT-N10+, RT-N10D1 - они официально прописаны в Asuswrt
    wl-500gp, wl-500gpv2, wl-500w. wl-700g имеют 8метров флэша и их можно пробовать.
    в них Asuswrt "влазит" без проблем
  12. [*]Увеличение производительности?
    [*]Увеличение производительности? - а ведь не исключено, что так и будет, просто никто не проводил сравнения!
    AndreyPopov я вот писал в другой теме, что не правильно отображается загрузка ЦПУ. А может она и правильно отображается. Тогда выходит что на ВРТ проц меньше нагружается чем на прошивке 3.0.6-r5066M от 27.04.2013. 30% против 95% - загрузка проца при одной и той же скорости закачки.
    П.С. Но все же не исключаю кривое отображение на ВРТ.
    Question
    есть еще закладка Tools - Sysinfo там есть стандартные CPU Load Average 1min, 5min, 15min - можете сравнит данные на графике с данными там.
  14. Quote Originally Posted by AndreyPopov View Post
    Что скажите?
    Question
    ну не так - надо подождать пока на картинке заполнится весь график в течении 15 мин и тогда смотреть данные на Tools - Sysinfo
    потому как самый первый бросок на графике - это собственно загрузка кода рисования графика - она нагружает проц. надо исключить.
  1. DualWAN в прошивке AsusWRT для Asus RT-N10U/N12B1/N15U/N16/N53
    Last Post: 27-02-2020, 00:02
  2. [WL-600g] Доработка прошивки для серии ADSL роутеров
    Last Post: 02-04-2015, 18:06
  3. Нужна помощь по настройке Wi-Fi на WL-500gp V2
    By tsynik in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-07-2014, 13:21
  4. ЛАВРИК-у нужна помощь.
    By LnrMn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-01-2014, 15:58
  5. Нужна помощь с Asus WL-700gE
    By stolk in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-11-2012, 12:31
