Results 16 to 30 of 47
Thread: Asus RT-N18U
    Nov 2008
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by lokus View Post
    Поменяли по гарантии мой старенький rt-n16 на этот роутер.
    Сразу решил поставить альтернативную прошивку, выбор пал на творение shibby.
    А конкретно tomato-RT-N18U-ARM--122-AIO-64K.trx.
    Залил через web-морду, залилось, роутер пинруется но web-страничку не отдает.
    Я решил перезалить через режим восстановления - залилось и все, кирдык.
    Теперь роутер не пингуется, если попытаться ввести его в режим восстановления - тоже не входит (лампочка мигает, но роутер не пингуется, прошивку не принимает).
    Что делать? Как я понимаю тут уже нужно железное вмешательство...
    Кто готов помочь небесплатно напишите плиз.
    В качестве инфы, может пригодится. Post factum.
    Себастьян 25 сентября, 23:12
    Кто уже попробовал альтернативные прошивки? Собственно сам прошил DD-WRT, не понравилось, очень тормозил интерфейс. Попробовал Tomato от Shibby, версия 121 не завелась, а версия 122 как то неправильно встала, половина пунктов не работало.
    UPD Tomato 122 всё таки установил. Надо было 3 раза NVRAM зачистить и перегрузить=)
    _http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/952945/
    Red face
    Была такая же ситуация с tomato-RT-N18U-ARM--122-AIO-64K.trx, решил так:
    Через asus firmware restoration залил прошивку dd-wrt asus_rt-n18u-firmware.trx (лампочка же мигает), потом прямо через вебморду dd-wrt залил прошивку от асуса.
    Сегодня с tomato-RT-N18U-ARM--123-AIO-64K.trx так же выходил.
    Quote Originally Posted by Altreg View Post
    Лампочка мигает, но роутер не пингуется (а должен пинговаться с ttl=100), залить через утилиту восстановление ничего не получается....
    Есть еще идеи?..
    Тоесть прошивка от Шибби не встала у Вас опять? Ни 122, ни 123?...
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Есть еще идеи?..
    Не всегда адрес по умолчанию бывает 192.168.1.1
    Попробуйте другие адреса
    Есть еще идеи?..
    На сетевой карте компьютера "получение ip автоматически", на роутере зажать ресет и включить питание, через 10 сек. отпустить ресет, кабель в лан1, запустить firmware restoration (последняя версия), выбрать последнюю прошивку (_http://www.dd-wrt.com/site/support/other-downloads, далее-/betas/2014/06-23-2014-r24461/asus-rt-n18u), загрузить.
    P.S. с теми же симптомами что и у вас, все срабатывает.
    Вернулся пока на родную от Asus, надоела возня с сырыми альтернативными прошивками (больше месяца), в родной не устраивает только не умение переподключать зависший модем (E392,E3276) и медленный upload через pptp туннель поверх модемного соединения. Ну и долгий старт...
    Asus RT-N18U N600 High Power Router (2.4 GHz 600 Mbps)
    • Energy-efficient processor and TurboQAM™ technology ensures ultimate wireless speeds of up to 600 Mbps, 33% faster than standard wireless N
    • Five Gigabit Ethernet ports plus Turbo NAT for two and five times faster internet performance
    • AiRadar with universal beamforming optimizes signal strength in any direction to give up to 150% coverage
    • Built-in USB 3.0 and USB 2.0 ports for up to 10 times faster transfer speeds to storage devices, printer networking and 3G/4G dongle support
    • ASUS AiCloud to access, sync, share and stream your home networked data to any internet-connected PC, Android and iOS devices
    - CPU Broadcom-ARM dual-core 800MHz
    - RAM 256MB (FSB 533MHz)
    - NAND 128MB
    - Gigabit switch
    - 1x USB2.0 + 1x USB3.0
    - 3x external antennas
    - 2.4GHz radio N600 (single band router)
    Wrong info, CPU it's not dual core but a single core.
    Quote Originally Posted by hggomes View Post
    Ah, yes, my mistake … Fixed, CPU BCM47081A0 - single core
    https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-N18U
    http://www.techbang.com/posts/18041-...r-asus-rt-n18u
    А Вы когда кабель подключаете к роутеру с мигающей лампочкой, у Вас компьютер какой IP получает?
    у меня получил только что 169.254.7.112 прошивку через firmware resoration utility не съел.
    Странная хрень случилась только что.
    Поставил IP на компе 192.168.1.15, проверил - о чудо роутер 192.168.1.1 пингуется, TTL=100;
    Начал заливать asus_rt-n18u-firmware.trx на радостях через утилиту - лампочка на роутере погасла, пинг пропал и все.
    После этого выключил и включил.
    Роутер загрузился и у увидел прошивку Шибби.
    Вот уж теперь не знаю чего делать, оставлять ее или пытаться на родную откатиться)
    Хех, была бы версия от AndreyPopov выбирать бы не пришлось)
    Продолжаем движение. После того как попал в вэб-морду Шибби, попытался сбросить nvram - не прокатило (ни тщательный вариант ни обычный);
    После перезагрузки попасть в web-морду уже не удается... Из режима восстановления прошивку не есть...
    Короче сейчас всячески буду пытаться родную прошивку вернуть)
    Попробовал 30/30/30 и одновременное зажатие wps и reset результата ноль
    вернее результат есть теперь роутер даже не входит в режим восстановления как раньше входил при зажатой ресет при включении...
    [На сетевой карте выставлено вручную 192.168.1.2 255.255.255.0]
    Пробуя все варианты довел роутер до такого состояния, когда:
    Стандартным способом в режим восстановления он не входит... Огонек горит постоянно...
    После загрузки не пингуется... (ждал 15-20 минут с ping 192.168.1.1 -t)...
    Если при загрузке зажать WPS - индикатор включения начинает быстро мигать... После того как отпустить уходит в ребут...
    В режим восстановления входит если сначала при загрузке зажать WPS, а когда начнет уходить в ребут зажать reset...
    Войдя в режим восстановления не пингуется, прошивку через утилиту не принимает...
    [Решение]
    Выключил роутер. Отключил от питания, подождал 2 минуты.
    Включил, дал загрузиться, не пинговал. Оставил на 4 часа.
    С утра проснулся и обнаружил что роутер пингуется и доступен web-интерфейс прошивки Shibby.
    Залил родную прошивку через web-морду Shibby.
    Сбросил nvram через web-интерфейс.
    Выключил-включил. Загружается родная прошивка.
    Функционал еще особо протестировать не успел, но попытка сменить язык интерфейса на английский ни к чему не привела.
    Роутер уже минут 10 показывает "выполняется", результата нет...
    и эта проблема решена сменой браузера на Internet Explorer...
    Не все потеряно. Мерлан пока не хочет возиться, но rt-n18u отличается от rt-ac56u одним ядром.
    А в родной прошивке работают скрипты типа wan-start?
    Нет. Стартовые скрипты это одна из фич карстомной прошивки
    Взял на замену Гиги-2...
    прошил Томато 124 от Shibby...- в итогене входит в вебморду..
    делал несколько раз: nvram erase - не помогло..
    через сброс 30-30-30 прошил обратно родную....
    Нет еще нормального способа прошить Tomato?
    Кому интересно: копирование по Samba на USB HDD с внешним питанием (NTFS) - стабильно 30 Mb/s (240 мегабит)...
    жаль что на него нельзя transmission поставить .
    Quote Originally Posted by serjik View Post
    Если нельзя, но очень хочется, то можно ... Читайте инструкции и вперед ...
    Entware ARM: https://www.asuswrt.eu/how-to-install-entware-arm/
    Optware ARM: https://www.asuswrt.eu/transmission-...rough-optware/
    Этот метод не для нас, языка не знаем, да и знаний таких нет! Нужна четкая инструкция типа скрипта "Установка программ для чайника" который прекрасно работал на моем стареньком asus rt-n16, и к сожалению здесь уже не работает (проверено).
